donalddac
Что за деталь?
Как вы думаете для чего эта деталь и какую технологическую функцию она выполняетrDwRo-1SxK0.jpg?? заранее спасибо)
Крышка с обоймой подшипника.На какой нибудь редуктор.
Sha_maN, в смысле?? фотку ж скинул
Sha_maN, а я вижу. donalddac, крышка пневмо или гидроцилиндра.
Glog, так а резьба зачем? тип крепление как думаешь
donalddac, Мож там болтом М10 крепится мемориальный знак с ФИО конструктора? :pardon:
Крышка подшипника, но уж больно допуск H8 для этого грубоват. А резьба скорее всего под термодатчик или, если узел движется, под флажок на датчик положения.
По какой специальности-то курсовая? :) Это тоже даст намек.
Я один ничего не вижу?
Похоже на то, ссылка же, блокируется у вас чем-то.
bull, кроме грубоватого допуска, глубоковато само отверстие и не увязано с Ф78, что вредно для оси подшипника. Судя по точности и шероховатости Ф52, в него устанавливается что-то очень нужное и с герметизацией, иначе утечёт то, что герметизируется уплотнением в канавке. Но возможно, что в канавке установлен пыльник. В резьбу, возможно, устанавливается рукоятка.
Шероховатость на диаметрах проставлена неправильно. Бардак. И вообще, на кой ляд везде писать Ra, а все остальные Rz?
Тоже голосую за гидроцилиндр.
это не крышка гидроцилиндра, но явно какая то крышка...
не только на диаметрах, но и на торцы. :) Человек пропустил занятие, где объясняли, что она ставится со стороны обработки.
если придраться к оформлению зачем показан вид В, в любом случае по такому чертежу сделали бы годную деталь, шлифовщик догадался бы с какой стороны шероховатость должна быть
Если есть Крышка А, то должна существовать Крышка Б. Возможно она то и раскроет секреты.
А вдруг там "Крышка А+"? :crazy:
Это не вид, это направление проецирования. Так сказать, для не очень прилежно учившихся студентов :wink:
Ребята, не отвлекайтесь. Вопрос не по грамотности оформления чертежа, а о назначении детали. :hi:
минута знатоков прошла и ответ будет: "...крышка редуктора", а резьба там для того чтоб запутать знатоков
не может это быть под рым болт, если раскручивать отверстие М10 тогда для тавотницы канал смазки не дорисован.
Это крышка для коробки передач. В крышке отверстие под два подшипника 6205 или 6304. Размеры очень соответствуют. Канавка для уплотнения: толи два кольца, толи плоское или сальниковая набивка.
Отверстие с резьбой очень близко к плоскости сопряжения, болт не вкрутится. Либо эта крышка вверху корпуса, и тогда болт вкрутится. Диаметр 42 должен быть для сальника, но непонятна ширина проточки, да и выдавить сальник может.
Хм, а кто сказал, что деталь реальная, а не плод фантазии преподавателя начертательной геометрии??
Изменено пользователем SUP-2101
Тавотница резьба м10х1 или 1/8 коническая
Изменено пользователем Геннадий Евгеньевич Г.
в любом случае предназначение думаю не узнаем этой детали
Вероятно, но шаг резьбы не указан. Второй вариант: отверстие для болта клеммы массы или заземления. Если шаг резьбы не указан, то по умолчанию считать... забыл :vava: :cray:
Может, подшипник все-таки 60205, ну с одной защитной шайбой?
