Andrey13670
Подскажите как зажать (схватиться) за чашку сцепления?!
Имеется чашка сцепления с мотокосы. Необходимо взяться за посадку подшипника и проточить конец вала под еще один, чтобы было соосно, если это очень затруднительно может быть следует схватиться за внутренний диаметр чашки и срезать вал, расточить отверстие куда он входил и выточить новый, а потом этот новый туго вставить и изнутри зафиксировать гайкой на фиксаторе?? Заранее спасибо за отзывчивость и помощь.
У Вас очень не информативно поставлена задача, не понятно где поверхность под подшипник, какую надо проточить, какую соосность получить, что за поверхность в чашке?
Может там центровка есть?
Вроде и выточить целиком можно деталь, опять таки размеры не известны, термообработка если есть.
Может выточить оправку, надеть на нее вал, упереть центр, проверить биение пов. под подшипник, если в пределах сотки, то проточить, если больше, то нет.
Можно сделать тогда оправку, запрессовать пов. под подш. проточить внутр. пов. под сцепление, и тогда уже по ней базироваться, как писал выше.
Дайте больше информации, гадать никто не будет.
зачем срезать?
В чашку загнать подшипник ,вал поджать центром и проточить за несколько проходов.
Если чашка имеет плохую поверхность-сперва зажать за вал и проточить на десятку от овальности.
так вроде.
Andrey13670,
работа "в центрах"
Прояснилось. Спасибо.
