Cross
Промывка посуды и смесительных головок для литья полиуретановых смол
Доброго дня! Подскажите, какой химозой промываются смесительные головки RIM аппаратуры и посуда для литья двухкомпонентных смол? Имеется ввиду не промывка уже смешанных компонентов (оно само застынет), а компонентов по отдельности. Например в установке вакуумного литья два ведра для компонентов, или например если компонент разлился и нужно его отмыть...
Cross, полиол водой с любым моющим - хоть обычным мылом.
Изоцианат не отмывается - все что им испорчено идет на выброс.
Это печально. Интересно, как устроена промывка в смесительных головках RIM... И что делать если мне нужно лить другую смолу и нужно очистить тару от компонента. Допустим, тара у меня не одноразовая, а специальная для литьевой вакуумной машины... Вы кстати не пробовали очиститель застывшей пены? Я вот думаю, не купить ли, и попробовать...
Диметилсульфоксид в обычном химмагазине, дешевле выходит.
И он справляется с задачей, удаляет не застывшие компоненты? Я еще слыхал, что используют "Дихлорметан" и "N-Метилпирролидон", известна Вам такая химия? Изменено пользователем Cross
Дихлорметан не знаю, а вот второе, возможно, более подойдет для очистки от компонентов.
Я в плане попробовать, чтобы не покупать дорогую смывку для пены. Да и в хозяйстве пригодится как хороший растворитель.
Ясно, благодарю. Осталось химмагазин найти ))) И буду пробовать. По результатам отпишусь. Очиститель пены тоже куплю для чистоты эксперимента.
rushim.ru
я обычным ацетоном мою - полиуретан (смешанный но еще не до конца полимеризованный) смывается на ура..
Если разговор про небольшие объемы, то чем угодно, но если литрами лить, то надо что-то не такое вредное, как ацетон.
desti, оно все 4 класса опасности... впрочем, пдк легко достигается летучестью...
Ага.. ацетон, который начинает испаряться, когда к нему подходишь, и ДМСО или Метилпирролидон, которые как глицерин :)
У них, правда, опасность впитывания через кожу высокая, но без перчаток сейчас никто не работает.
Для промывки головок RIM используется метиленхлорид, при смене компонентов используют дибутилфталат
Изменено пользователем n-a-v
Дихлорметан, он же метиленхлорид, отличная штука! Растворяет многие пластики или размягчает их. Так ПЭТ пластик растворяется в нем, а уплотнители жестяных крышек от продуктов разбухают в парах до состояния слизи. Летучий. На полиуретане не пробовал, но весьма вероятно и с ним справится. Полиэтилен устойчив к воздействию.
А кстати почему? Почему не промывают одним и тем же?
А резиновые уплотнительные кольца тоже разъедает? Просто у смесительных головок есть система промывки и вот интересно из чего там уплотнения. Метиленхлорид же вроде под давлением подается...
Если так категорично заявляете пишите и полиуретан какой фирмы используете.
Я вот смузоновский использую, но это пока, возможно буду использовать и другой, по этому интересно
Cross, полиуретаны фирмы смутон очень плохо дружат с дбф, после попадания капли дбф в канистру - он больше никогда нормально не застывает.
прямо чето удивительное, вроде полиуретан нормально смешивается с дбф (пластификатор) и совершенно нормально потом полимеризуется....
но видимо не любой? (как кроме эксперимента узнать какой не совместим, в документации пока не попадалось указаний о несовместимости)
