Gene
Выправить каленый винт
Есть винт для станка (ШВП). Винт кривой (биение миллиметр, если не больше). Пробовали править на токарнике (давить деревяшкой в суппорте), он пружинит. При проточке аналогичного винта выяснилось, что закален у него только поверхностный слой, внутри он мягкий.
Я читал здесь подобную тему, вроде бы выправить реально.
Если он пружинит, то, наверное, его надо отпустить. Можно ли это попробовать сделать прогревая его плазмотроном, или обязательно нужна печь?
Посоветуйте, что можно сделать. Готов экспериментировать, т.к. скорее всего винт прийдется выкинуть.
Отпустить конечно можно а как потом калить , а вообще выправить очень трудно .
Стоит ли выправлять ? Он сам выправится гайкой ШВП когда будет работать .
Изменено пользователем Dominator
а какие габариты у него?
Длина - примерно метр. Диаметр - 20 мм.
Думаю, может его потом не калить. Немного поработает, потом выкинуть.
А если он будет гайкой выправляться при работе, не будет ли из-за этого слишком большая нагрузка на сервопривод?
Если греть -сразу выкинуть.
Править холодный-помудохаться, потом выкинуть.
я б такой попробовал поставить
в свободном состоянии такая палка всегда кривая будет - под собственным весом,
как опоры сделаны? растянуть его можно?
греть, гнуть - бессмыслено
сервоприводу ничего не будет - на крайняк выключится по перегрузке
лишниее усилие будет в подшипниках и в самой гайке
Изменено пользователем tmpr
Именно так и правят только такое оборудование обычно недоступно поэтому правят недавно обсуждавшейся приспособой с винтом править немного в плюс потому как пружинит. А вообще пол дня потратить можно.
И в итоге так нечего и не получится .
Может кто-нибудь поможет выправить? Только чтобы это не было дороже покупки нового винта.
в патрон токарника зажать, высунуть 50мм, проверить биение, устранить, потом еще 50, итд....
получалось с 5мм до 0.2 на 1.5 метрах биение устранить
А что делать, если он пружинит?
давить сильнее? медная проволока тоже пружинит в некоторой степени... :)
Господа специадисты!
Править такие вещи можно наклепом с вогнутой стороны.
а шарики потом против наклепа не буду возражать?
Опыта таких вешей у меня немного, но наклеп производится по дну канавки, а нагружена обычно боковина. Дно канавки можно зачистить. Многое зависит от квалификации исполнителя.
Хотя могу быть и не прав!
Может кто-нибудь возьмется выправить мой винт?
Я бы не трогал. Хотя роликом бы покатал на токарнике...но тогда люнет подвижный нужен.
Тю, ф20 а длина метр. забудьте. Ставьте как есть.
теме полгода :)
как решился вопрос интересно?
