Кудибин
Как подключить на 13,5v на блок питания 34v
Подскажите пожалуйста как подключить лампочку 13,5v на блок питания который выдает 34v.
точно так же как зарядить телефон от автомобильного аккамулятора . через понижающий преобразаватель.
Очень просто, покупаете в Китае за 150 (примерно) преобразователь постоянного напряжения, как пишут китайцы шаг вниз, (то есть понижающий напряжение). Запитываете его от своего блока питания, регулируете чтобы на выходе было нужное вам для лампочки. И все. Нужно только учитывать два момента.
1) Чтобы этот преобразователь был не слабее вашей лампочки, по току.
2) Чтобы этот преобразователь по входному напряжению был рассчитан не меньше чем на 36 вольт постоянки. Основная масса идет на 32 вольта на входе. Так что при заказе читайте внимательно, что собрались заказать.
Можно это же купить и в России если время поджимает, но раза в два дороже, и если найдете. Наши интернет магазины накрутят цену раза в два,плюс доставка рублей двести.
Изменено пользователем квершлаг
Зная ток лампочки - можно подключить через мощный резистор
самое простое подключить вместо одной лампочки 3 последовательно. На каждой будет по 11,(3) вольта. Если по какой то причине нужно чтобы лампа работала при полном напряжение то можно подключить 4 лампы две последовательно и последовательно с ними 2 параллельно но тут могут возникнуть трудности так, как сопротивление ламп зависит от температуры спирали а параллельно включенные лампы будут работать в пол накала, и их сопротивление будет меньше нормального нужно будет мерить падение напряжения на последовательных лампах и если оно будет превышать рабочее более чем на 10 % то тогда данным способом пользоваться нельзя. в общем три последовательно однозначно надежней.
Изменено пользователем ximmic
Если лампочка МН 13,5в 0,16а то через сопротивление 4вт 128ом.
Светодиод с резистором.
применить стабилизатор напряжения например К142ЕН12А(LM317T) и регулируйте напряжение какое вам надо.
Изменено пользователем jjjjj
<b>jjjjj</b>, а по току прокатит?
квершлаг, там не ток будет определяющим параметром.
ТС ничего не сказал про мощность лампочки.
Даже для вполне допустимого для LM317 тока в 1 ампер, регулятору понадобится радиатор не детского размера - почти 20Вт надо куда-то рассеять.
Так само подумал, но основная масса считает это не модным.
В условиях задачи это оговаривалось?
..... то тогда данным способом пользоваться нельзя.
А зачем столько много написали, о четырёх лампах?
А лампочку куда тулить?
Общее 34, на выходе 13. Падение 21в. Если лампочка будет на 0.16А, то кренка будет греть на 3.4 вт.
Если лампочка с напряжением 13.5 В потребляет 1 Ампер, значит ее мощность всего 13-14Вт, а если она потребляет 0.16А то это не лампочка, ну если только ночник. Виталик ну прежде чем что то написать может хоть калькулятор в руках подержать?
Автор не написал, что за лампочка, на сколько ватт. А у меня единственный вариант, это как раньше на ёлочной гирлянде были. Хотя можно и автомобильную фарную подразумевать.
Через диод.Правда все равно среднеквадратичное напряжение будет чуть больше чем нужно- равно 17 вольт
Через диод.
Вы уверены, что питание от постоянного напряжения 34в снизит напряжение на 2/3 ?
Виталий Донецк,
В условиях задачи и это тоже не оговаривалось. По тому, что оно не должно превышать 10 % для данного случаю и лампы будут нормально работать. по сути я предложил сделать резистор из лампочек. С обычным мощным резистором будут все те же проблемы Его сопротивления должно быть точным иначе будет либо недокал лампы либо перекал или придется использовать больше 1 резистора.
Задача поставлена не конкретно, лампочка для чего? Индикатор, освещение, прожектор, мощность, источник питания, переменка - постоянка? Сейчас существуют индикаторы щитовые светятся от 20 до 250 вольт.
а по току прокатит?
на микросхеме 1,5 А, если надо больше то ставится доп. транзистор.
Яндекс не знает не прожекторов, не осветительных приборов на 13,5в. Лампы только миниатюрные.
А где сказано,что напряжение постоянное?
Блин, действительно. Ждём подробностей от автора.
Судя по всему бп из этой темы. https://www.chipmaker.ru/topic/207684/page__view__findpost__p__3968579
Т.к. самодельный, то можно взять как постоянку, так и переменку. А лампочка, скорее всего, для индикации включения. Если 34в, там после моста с кондёрами, то на входе переменка 24в. Т.е лампочку можно включить через диод.
На 13.5 Вольт стояли лампочки в прессовом оборудовании в прошлом веке.На вид лампочка от фонарика, именно индикация.А может мне это приснилось. Давно это все было, всего не упомнишь.
В СССР овских ёлочных гирляндах такие лампочки стояли,у меня где то такая гирлянда лежит и запасных где то в коробке валяется.
