Джон61
Соединить двигатель с аксиальным насосом высокого давления.
Помогите правильно собрать мойку высокого давления. Имеется насос Comet AXD3030, исполнение для бензинового двигателя. Также нашел электродвигатель 4 кВт 2800 об.. Дело в том что насос напрямую крепится к бензиновому двигателю, поэтому вставить в него втулку со шкивом и соединить ремнем с электродвигателем не получится, на валу насоса всего один подшипник, такой нагрузки он не выдержит. Выточить переходное кольцо тоже не получится - двигатель старого исполнения. (фото приложу вечером), да и валы отличаются на 2 десятых мм по диаметру, шпонки тоже разные. Видится вариант закрепить двигатель на основании каком-нибудь, тут же напротив на пластине или уголке закрепит насос и соединить все это муфтой. Меня интересует только вопрос соединения, выставление давления, производительность и т.п. вопросы решенные. Также есть возможность для проверки биения запустить все через частотник.
Пластину на торец двигателя на нее и насос.
Пальцевая полумуфта или кулачковые с резиновым элементом. Так испокон насосы с двигателем соеденяют. Но соосность следует выставить максимально точно иначе резину жевать будет.
На торец двигателя не получится, приложу фото чуть позже, двигатель старого исполнения. Как выставить соосность в домашних условиях? Угольник, индикатор, штангенциркуль имеются.
Джон61!
Для того, чтобы сказать, как выставлять соосность в конкретной конструкции, нужно сначала эту конструкцию увидеть. Неоднократно делал с помощью технологической жесткой муфты. Иногда эта жесткая муфта так и оставалась в конструкции.
Предположу, что задача в соединении двигателя на лапах и фланцевого насоса.
Лучшый вариант - поменять двигатель на фланцевый и поставить стандарный или самодельный "колокол" и переходную муфту
Решал подобную проблему, только использовал флянцевый двигатель 5,5 квт 2800 об. от молочного насоса вместе с переходной частью от центробежного агрегата этого насоса, отрезал (отсверлил) саму улитку, расточил посадочное на токарном станке, зажав за флянцевое крепление к электродвигателю. Муфту с резиновым эластичным элементом заказал по инету в Москве.( 3 т.р. запросили за муфту). Работает агрегат уже месяцев 7 без частотника, но он крайне желателен.
Да двигатель на лапах, планирую установить на какое-нибудь основание, швеллер, пластина или еще что найду. К этому основанию приварить перпендикулярно пластину с косынками, на нее закрепить насос и все это дело соединить муфтой. Двигатель и насос уже имеются, приобретать двигатель не планировалось. Есть еще один двигатель 2-х скоростной, выходной вал длиннее и больше в диаметре, где-то 32 мм на память. Как вариант проточить вал до диаметра насоса и попытаться соединить без муфты, но двигатель тоже на лапах.
Изменено пользователем Джон61
Крепите часики на один вал и обкатываете им другой вал. Валы, ессесно, морда к морде.
Помните про соосность и паралельность, т.е. обкатывать надо в двух точках.
На лапах он конечно на лапах, но крышки то на шпильках, удлинить - втулки - площадка - насос.
Вес насоса где-то 6.5 кг, да и длина 245 мм, рычаг не большой будет?
С двигателя снимите переднюю крышку и вместо неё изготовьте такую, чтобы сразу к ней крепился фланец насоса, а валы между собой соединиь можно будет жёсткой муфтой. Пару раз сам так делал.
Джон61, в тексте сказано "валы" а на картинке - отверстие. Можно поточнее показать место соединения с местами крепления? Расположение вала горизонтально или вертикально? Приходилось решать аналогичную задачу нестандартным способом.
МИТАЛНИК, правильно, у двигателя вал, а у насоса отверстие. Насос предназначен для посадки напрямую на бензиновый двигатель.
Джон61, я понял, что вместо бензинового двигателя предполагается установить электродвигатель. А вал э/дв-ля подходит под отверстие насоса? Там ещё речь шла о каких-то 0,2 мм и разных шпонках. Картинку трудно нарисовать?
МИТАЛНИК, Да необходимо соединить насос с электродвигателем, двигатель на лапах старого исполнения, вал двигатель меньше на 0.2.мм в диаметре. Вчера не успел сделать фото, постараюсь через пару часов закинуть фото двигателя. Есть еще один двигатель у него вал 32 мм, как вариант проточить до нужного диаметра. Чертеж насоса прилагается сверху.
Вот фото двигателя.
Сейчас фото увидел.
Показываю, что мне приходилось делать. По обеим схемам ставил мотор-редукторы. Разгрузку не делал. Горизонтальный м-р был довольно тяжёлый, но там и вал был солидный, обороты не помню. Вертикальный ставил в мой же вал, который стоял на упорном подшипнике. Обороты - 112 в минуту. Соосность получается автоматически. Иногда несоосность больше нагружает вал, чем просто висящий на нём м-р. Горизонтальный э/двигатель вряд ли можно использовать без разгрузки.
Разгрузку можно делать винтом через резиновый буфер, установкой пружин, использованием противовеса и т.д.
Регулировочные болты, показанные крупно, можно ставить с одной стороны, а с диаметральной только резину.
Не пойму конструкцию насоса, но если в нем отверстие под вал двигателя, а подшипник как вы пишите один, то вторым подшипником должен выступать двигатель, а насос напрессовывается на вал мотора. При таком сочленении нужна жесткая конструкция, и никаких перекосов. Так что ищите мотор с фланцем, и под него точить переходной колокол(возможно это будет просто пластина, но с проточеными посадочными радиусами).
Sergey064, я понял уже, что других вариантов нет, вот фото как хотел сделать, ну не точь в точь, а для понимания конструкции.
На корпусе твоего движка три больших прилива можно их использовать для крепежа типа засверлить нарезать резьбу закрепить пластину. Получится фланец.
Решил сажать через переходное кольцо на приливы в крышке двигателя. Как быть с разностью диаметров вала и втулки, разница 0,4 мм. Подобрать тонкий металл, концы зажать под шпонку и одеть или есть еще способы? Также и шпонка отличается, на двигателе она 8 мм шириной, а на насосе 6,37. Может есть вариант посадить на какой-нибудь эпоксидный состав или шпонку делать специальную.
Фольга 0,2 и шпонь Т образная можно Г образную.
