AlexMOS
Как очистить медный провод(много жил)
Всем здравия.Есть самоделка из 4 мот от свч для пайки пластин на резцы,но 4000амп мне маловато на вторичке.Решил увеличить электроды и ток.предстоит большая переделка.добыл транс на 380в куда на вторичку можно пропихнуть пару 2х дююймовых трубы.шин ненашел медных.но есть куча отклоняющих петель от 3усцт и 700 серии.думаю из них набрать нужное сечение(размотка и остальное неважно) Вопрос вот в чем-они все лаченые ПВ2.и как снять с концов лак?
выдвигайте предложения.(отжиг непредлогать)
Изменено пользователем AlexMOS
...и как снять с концов лак?
Сделайте что то типа футорки с припоем. Сначала окунайте конец провода в расплавленный припой, затем во флюс, а потом опять в припой. Так кабельщики-спайщики магистральные кабеля паяют.
Очень просто. Берется паяльник 90w или 100w, вынимается жало и вместо жала(медного прутка) ставится отрезок стальной(лучше нержавеющей) трубки заваренной с глухого конца(эдакая металлическая пробирка). Эту трубку наполняете щелочью, паяльник в розетку, щелочь плавится, в расплавленную щелочь окунаете провод в лаковой изоляции который нужно очистить. Лак слазит(растворяется). Голую медь в канифоль и припой.
Род, вид, щелочи значения не имеет, можно и калиевую и натриевую и литиевую, облазит во всех одинаково. Требуется именно расплав а не раствор.
Я использую 50% раствор едкого натра в нержавейной посуде при температуре кипения (около 140 °). Беречь глаза и кожу! Стеклянный термометр следует защитить чехлом. Не добавлять воды в горячий раствор во избежание разбрызгивания.
Разные типы изоляции отличаются поведением.
Из старых рецептов - спиртовый раствор щёлочи.
Если брать расплав - калиевая щёлочь удобнее тем, что благодаря естественному содержанию влаги у неё ниже температура плавления.
в концентрированной серной кислоте
<b>Yagarto</b>, повышаються омы.
<b>nikirk2</b>,
сегодня пробану ваш метод.паять небуду!
<b>antabu</b>,
ваш вариант тож пробану т.к есть она
<b>58RUS</b>,
пробовал-неснимает а травит!
Раньше аспирин с паяльником помогал, только смердит больно сильно.
При работе с раствором натриевой щёлочи наблюдается ещё одна неприятность.
50% - это примерно насыщенный раствор при комнатной t, даже чуть выше. В работе часть воды испаряется, концентрация щёлочи увеличивается. При охлаждении часть щёлочи кристаллизуется.
При повторном нагреве эта часть сама по себе не смешивается с верхним слоем сначала, ибо имеет больше плотность, поэтому снизу температура выше, чем сверху.
Как только дело доходит до кипения, слои быстро смешиваются, происходит резкое вскипание с выбросом раствора из посудины. Видимо, при смешивании получается какой-то тепловой эффект.
Я на этом деле испортил конфорку.
Чтобы избежать, при повторном использовании состава, надо непрерывно перемешивать, пока раствор не нагреется до нужной температуры. Либо вовсе отказаться от повторного использования этого раствора.
Про аспирин верно сказано (ацетилсалициловая кислота). Лакированные, нихромовые, алюминиевые.
Разогреть докрасна край и в спирт, очищается до состояния окисла и лака ноль..........
В щелочи медь чернеет
Лак снимается так-же ортофосфорной кислотой,- на горячую.
Из курса школьной химии:- В лабораторной ложечке нагреть докрасна окись меди на спиртовке и быстро опустить в спирт окись меди восстанавливается до метала с образование уксусного альдегида.
По такому способу отчищаю электротехнические медные наконечники перед монтажом на жилы электрического кабеля перед опрессовкой и пайкой в тигле.
жилы кабеля предварительно залуживаю в тигле с встряхиванием чтобы удалить излишний припой, с хлоридом цинка в соляной кислоте или просто ортофосфорной.
не отгнивает провод потом? (или вы щас про одножильный говорите?)
Промываешь в воде и все,- потом можно немного прогреть можно после пайки в трансформаторное масло сунуть,- (учили деды что после войны народное хозяйство восстанавливали) меня сопливого пацана еще и 18-ти не было,- в живых уже никого нет..................
Кабель таким образом от 16 до 240 кв. мм.
Если "просто и сердито",- все делается паяльной лампой, и тигель и и жилы............
Со спиртом уже сам придумал гораздо позже,-медь отжигается и очищается наилучшим образом, отлично прессуется на жилы, всегда существовала проблема зачистить наконечник внутри они часто хранились в ненадлежащих условиях, и зачистить их было относительно сложно.
Некоторые (не всякие) виды изоляции хорошо удаляются строительным феном. Разогреваешь на максимуме - трескаются и рассыпаются, остается только счистить остатки. И провод не повреждается, и никакой вредной химии. Особенно хорошо так работать с тонкими проводами.
А вообще лучше поинтересоваться у промышленников, занимающихся изготовлением всяких там катушек, трансформаторов и т.п., у них технология поставлена и отлажена. Да и в гугле набрать "как зачистить обиоточный провод" - получишь тысячи советов и рекомендаций, некоторые очень интересные и практичные
ПМСМ сейчас уже чуть не весь ширпотребовский обмоточный провод - самооблуживающийся, наподобие советского ПЭВТЛ.
Достаточно просто опустить в припой.
Не любят буржуины тратить время на зачистку концов.
Все современные трансформаторы мотаются проводов аналогичным ПЭВТЛ ("самолудящийся"), у него лак разрушается при температуре около 350 градусов, поэтому его залуживают просто опусканием выводов с намотанным проводом в ванну с припоем. У вопрошающего провод покрыт другим лаком, современные технологии для него не подходят.
Народ а кто как зачищает многожильный кабель в резиновой изоляции. Снимаешь изоляцию а все жилки черные, как эту черноту снять, быстро? Часто нужно паять такие кабеля, пока зачищаю кордощеткой, расчесывая жилы. Но процесс не радует. Прошу у автора извенения что влез. Но сильно надо.
В кислоту потом в тигель с расплавленным припоем с припоя в тигель так несколько раз,- обычно трех хватает.
я очень уважаю опыт дедов которые вас учили, но чтото тут явно не так - ну нельзя к многожильным проводам даже близко кислоту подносить - отгнивает оно потом, и после нейтрализации содой отгнивает и думаю после промасливания отгниет немного позже но тоже.......
личный опыт - спаяли корпус (просто коробушка 100*100*50) из стеклотекстолита, промыли содовым раствором, через пару дней он покрылся зеленой коркой, снова промыли - опять - два три дня - все зеленое (важный момент - поверхность какбы ВСЯ доступна для промывки, попытка номер три - кипячение в катсрюльке с содой до насыщения - вроде помогло, но дальше я просто не знаю что было - может и опять позеленело все.....
А чем обжиг неугодил? Я в своё время набирал нужной длинны литцендрат пэл диаметром 0,25-0,45,конци обжигал горелкой и залуживал меднофосфорным припоем,потом перематывал трансформатор и конци впаивал в плату обычным пос61 и никто из клиентов не жаловался.
Чернота - это сульфид меди. Медь набирает серу из резины.
В азотную кислоту или в расплавленную натриевую селитру. Раствор хлорного железа тоже должен помочь.
Изменено пользователем White_Swan
медь + сода + влага = малахит (гидроксокарбонат меди), классика
Возможно отгнивают,- но то-что делали они отработало 20-25 лет!! без следов коррозии, повторяю как они,- все в порядке.........................
Возможно то-что они пока наконечник теплый плотно обматывали изоляцию и наконечник изолентой так чтобы голая-паянная жила не контактировала с атмосферой. Медь с солью -причем любой при отсутствии влаги не корродирует..................
Изменено пользователем Геннадий 66.2
промывку в кипятке после соды ни кто не отменял..
