чайник
Гибридный двигатель и драйвер.
Прикупил вот такой двигатель, и драйвер.
К нему вот такой источник питания.
Один хороший человек написал скетч для ардуинки управления двигателем.
Подключил согласно схемам подключения.
При включении двигатель дёргается , гудит и как понял, срабатывает защита. Начинают мигать светодиоды на драйвере. Пять раз мигнёт, пауза и опять пять раз, и так постоянно. Подскажите, с какой стороны надо искать причину. Продавец сказал что перед отправкой всё проверял.
В инструкции на драйвер должно быть написано, что означает такое мигание
самое первое - фазировка двигателя или энкодера..
поменяйте местами провода одной фазы двигателя..
чайник, а почему сигнал eneble не завели? Может у Вас просто мотор стоит на удержании. Ссылку на мануал драйвера дайте.
Ругаться на себя неохота. Но м.... он и есть на букву М. Сегодня пробовал, не помогло, сейчас попробовал, вроде как работает. Сейчас подключу кнопки , загружу скетч и попробую.
Большое спасибо Всем, особенно Александр тебе. Далековато живешь, а так с меня причитается.
Всё отлично, работает. Осталось исправить скетч. Немного не по моему плану.
Разьясните чайнику ещё один момент. Ставлю переключатели default в положение on, в скетче 100 шагов. Двигатель почему то делает только четверть оборота. Правильно это?
Может кто помочь исправить скетч? Надо убрать одну команду для двигателя.
