Новая фича - Закладки
Вася Борода
Вопрос про шкивы, моторы и теорию передаточных отношений на шпиндель..
Как расчитывается диаметр шкива на моторе и на шпинделе, чтобы зная параметры мотора (кол-во оборотов) получить определенное кол-во оборотов на шпинделе?
Например, есть мотор с 3000 об/мин. Как сделать чтоб на шпинделе получить 1500 об/мин , 3000, 6000 и 12000 об/мин
Должна ведь быть какая - то формула....
Выбирается тип ремня/ремней в зависимости от передаваемого момента и скорости вращения, смотрится для них минимальный радиус изгиба, считается отношение диаметров шкивов...
где-то так...
Надо в нете скачать небольшую програмулину,в неё подставляешь свои параметры входные ,она выдаёт исходные ,такая есть помоему на сапр.ру.
N1/N2=D2/D1
N - это кол-во оборотов?
Качать программу, вы шутите чтоли? Тут самому я так подозреваю все элементарно расчитать можно.
геометрию помните школьную? длинна окружности равна.... если на моторе 3000 то чтоб сделать на шпинделе 1500 над длинну окружности на его шкиву делать в два раза меньше... чтоб 6000 соответственно в два раза больше... далее думаюсами посчитаете на 12000 :-)
Открываем талмуд "детали машин" раздел "ременные передачи" и смотрим( читаем)
А руками, карандашем(калькулятором) и головой СЛАБО?
А потом раз в неделю меняем ремни.
ремни рвет не от того что шкив не так расчитал, а от того что они стоят не в одной плоскости :-)
сергей3
Т.е если на мотор с 3000 оборотов поставить шкив ф30, а на шпиндель ф60 то это будет тоже самое, что поставить на мотор шкив ф40, а на шпиндель ф 80, и так и так обороты в 2 раза повысятся? Т.е разницы нет шкив какого диаметра на мотор ставить?
И как мы жили, когда компьютеров не было?
В данном случае понизятся.
Диаметр меньшего шкива выбирается исходя из типоразмера ремня.
Вот почитайте здесь,и расчитайте как необходимо расчёт
в принципе нет :-) все зависит от удобства размещения этих шкивов и желаемого передаточного числа. просто в некоторых местах 30 лезет а 40 уже с трудом. и естественно от того какой ремень стоять будет, какую будет передавать нагрузку. если шкив будет слишком мал, то не всякий ремень на него пойдет, так как у ремней тоже есть минимальный радиус, меньше которого его складывать не рекомендуют... слишком быстро умирать будет работая как бы на излом...
Не надо идти по пути китайской дворовой технологии,не в 19 веке живём.
ну в общем принцип вам надеюсь понятен, в таблице приведенной товарищем rbt06 приведены образцы ремней, нагрузка и минимальные для них радиусы :-)
и еще поправка, шкив должен быть в два раза больше или меньше не по радиусу, а по длине окружности.
Всунуть вместо мозгов компьютер- замечательное технологическое решение. И все прийдем к дебилизму (ИМХО)
сергей3
А ведь mehanik1102 правильно сказал - они наоборот - понизятся. Это я сейчас у себя на универсале глянул. Там чем меньше окружность на шкиве мотора и больше на шпинделе тем скорость ниже.
Т.е Вы видимо наоборот перепутали и если принять что все остальное верно, включая формулу, то тема раскрыта.
Еще вроде слышал, что делать передаточное отношение больше чем 1/4 (равно как и 4/1) не рекомендуется. Это так?
40/80 смогут передать бОльший момент.
Это так?
Это так.
ну да, не уследил, механик правильно поправил. а про 1/4 вовсе не факт примером может послужить пневмомолот. шкив на двигателе 150 - 200 мм а маховик под метр будет.
Еще существует зависимость между передаваемой мощностью и скоростью ремня(диаметром шкива что на двигателе)
А разница то в чем здесь? :lol:
С товарищем Вжиком по -поводу момента все согласны?
Во! Это как-раз то о чем Вжик написал.
и не забывайте про поправку в посте №17 при увеличении радиуса шкива передаточное число будет не таким как при увеличении длинны окружности на такую же величину. о чем и написал вжик
