kvart
Брелок "Патрон"
Девушка хочет брелок.
Брелок в виде патрона. Чтобы можно было пулю перевернуть и получился ножичек, например что-то мелкое порезать. Фан такой. Говорит давно хотела.
Я решил сделать.
С размерами определились: 14.5 х 114 (картинку приложил)
Вопрос !!
Как сделать чтобы пуля например выкручивалась и вкручивалась наоборот. Как сделать это технически понимаю как сделать.
Но как сделать чтобы этого не было видно снаружи, когда ножичек внутри ? Есть мысли у народа ?
Изменено пользователем kvart
Ну нечего себе, брелок для девушки, ПКВТ, а от ПКС маленький?
Резать гильзу по пояску,точить втулку с резьбой,впаивать в гильзу и напаивать донце.
А теперь ВНИМАНИЕ!
Это патрон БЗТ.
Бронеьойно-зажигательно-трассирующая.
Она опасная ! ,почитайте сперва https://ru.wikipedia...i/14,5_×_114_мм
И капсюль не пробитый,только дырочка сделана и порох высыпан,что дело дурацкое-пуля просто так вынимается.
С боеприпасами плохие игрушки.
14,5 - это не калибр, а диаметр гильзы?
Как сделать так чтобы в штатном положении пули не было видно что с ней что-то не то ?
Ну и чтобы пуля могла переворачиваться и вкручиваться задом наперед ?
Так может пулю так и оставить в дульце гильзы а вот саму гильзу разрезать в зоне ската и туда уже и впаять втулку с резьбой
Думаю если делать аккуратно и многозаходную мелкую резьбу то само место перехода в глаза бросаться не будет
Да и клинок можно более высокий сделать например чтобы в нем еще и открывалку для пива изобразить ;-)
А теперь ВНИМАНИЕ!
Это патрон БЗТ.
Она опасная !
энто фото заводской весчи. а именно - сувенир. у меня подобных кучка. там всё пустое, это целиком заводское сувенирное изделие патронного завода. т.е. прям того завода где настоящие делают. всяким гостям дарить.
вытащить пулю. наплавить припой медный на место посадки в гильзу. нарезать резьбу на наплавке и в гильзе. в гильзе разать не сквозную, чтоб бурт остался для упора
На канале Вадима Лазутина (могу ошибаться извините)есть ролик изготовления бутафорского патрона и пули. Я бы пошёл этим путём проще все задуманное воплотить в металле. А внешне и не отличить он все сделал точно вмаштабе 1:1
Вот так как то можно сделать.
В донце сделать отверстие на полный диаметр и впаять втулку с резьбой.
А сам ножик вворачивать внутрь или наружу.
Только так можно получить лезвие и ручку приемлемого размера и сохранить внешний вид..
разрежте гильзу по плечикам, и уже в широкое место резьбовые вставки для скручивания.
так будет за что держаться и пулю можно будет использовать родную, хотя нафиг такое счастье, там внутри ТС сердечник и весит она 63 грамма.
и, да, очень интересно фото девушки на фоне мерной линейки, очень интересно посмотреть на габариты дамы, для которой кпвт-ный патрон как брелок.
