ЮР44ИК
Убедите пож-та в выборе, 2М112 или НС-16М.
Приветствую Всех любителей настольных сверлилок! Ситуация такая : есть у меня 2М112, восстановленный собственными руками, конфетка, проблем нет! post-51200-063695400_1529340578_thumb.jpg. Попался недавно под восстановление НС-16М, так вот пока станочек в палате реанимации, встали муки выбора, какой оставить себе? :unknw: В общем виде станки очень похожи (можно здесь посмотреть https://www.chipmake...ost__p__2813397 , но НС-16 тяжелее (+50кг), ф колонны +5мм, длинна колонны +50мм, ф пиноли +20мм, длинна станины +50мм, ширина станины +100мм, ну и главное преимущество, это внутренний КМ-2. В принципе работаю в основном со сверлами до 14мм, но несколько раз приходилось протачивать хвостовики, что-бы просверлить более крупные отв-я. Вот прошу у сообщества совета, что оставить в мастерской, техническое состояние упускаем, будет конфетка? Меня несколько смущает торчащий конец шпинделя с конусом, да и вообще нужен он мне? Короче, помогите определится Добрые люди! Спасибо! :hi:
Сравни хотелки и потребности,ну и если пространство позволяет то в пользу большего.Хотя и в мелких свои преимущества.Сам сейчас работаю над микросверлилкой.Но у крупных Больше возможностей.Удачи в раздумьях.
Почему бы не оставить два станка? У меня 5 сверлильных -знаю что перебор ,но о продаже хотя бы одного пока не думаю.
Привет Михаил! Можно и оба оставить, но большей частью один из них будет стоять "мертвым грузом", ситуация схожая с моментом, когда в маст-й стояли ТВ-6 и ТВ-7, очень скоро я понял, что один из них лишний, а здесь я сразу понимаю, что так будет, да и с местом не особо!.
Здравствуй Юра.Места у меня тоже не много,из сверлильных в ходу только малыш 2н106 и напольный 2н125л,остальными тремя не пользуюсь, хотя станки исправные. Продавать жалко-деньги как приходят так и уходят, а станки всегда радуют своим присутствием в мастерской.
Тут я с тобой согласен, при желании можно было целую коллекцию сделать, были у меня всякие от НСП-2 и далее, но один эксклюзивный вариант я все-же для внуков оставил, такого второго я не видел!
Юрий, приветствую! :hi:
ИМХО, оставлять тот, у которого возможности шире. Т.е., "шешнашку".
Т.е., "шешнашку".
Спасибо Сергей! Меня останавливает торчащий шпиндель и -10 см потеря в высоту из-за него-же.
потеря в высоту
Тогда надо сравнить, как часто сверление в высоких деталях ведётся и как часто применяются свёрла с КМ.
(ПС: но я таки - за 16-й, уж извиняй! :) )
Да я то-же почти на него созрел...
ЮР44ИК,
16 = большевозможности и главные это =Д пиноли , колонны , (может и расстояние от колооны до центра шп ...)
то что выше на 50 мм сьест конус ... (но при такой толстой пиноли очень хорошо ляжет шп внутрь под конус (как на китайцах фрезернызх - да и тут на форуме был шп с заходом конуса в пиноль = тогда + еще и 50 по высоте )
Да Анатолий, Вы правы, +10мм.treks, Спасибо!
treks (18 June 2018 - 20:40) писал:
ну тогда уже без вариантов :)
Ну тогда еще вопрос к спецам, какой двиг туда вставить? Понимаю, что минимум 1кВт, но есть варианты и 1,3кВт или 1,5кВт.
тот у которого обороты меньше - 920 ,а еще лучше 760...
Это я понял, но хватит-ли ему 1Квт?
так на старте 0,55 у 2м112 - конечно хватит , если на 3х фазах ...
да забыл уточнить , двигатели современные ? или еще тех времён ? с современными я бы может и 1,5 поставил .... ( от наличия и цены зависит :) )
Изменено пользователем treks
Да, три фазы есть!
ЮР44ИК, параметры говорят в пользу НС-16-го.
Колонны на обоих станках полые?
Установка сверл более широкая по диамметрам получается, хвостовики протачивать у конусных не придется.
Вал шпинделя у 16-го тоже больше диаметром?
За глаза 1,1 КВт хватит.
Запросто может закрутить шпиндель винтом, если сверло толстое заест в детали )))
Себе поставил новый АИР80В6 У2, 1,1 КВт, 905 оборотов (по табличке).
Кстати, по паспорту может до 16 мм сверлить, а вот 112 - до 12, это о прочности шпинделя говорит.
Он, случайно, не полый?
И еще, по паспорту же, - масса станка 110 кг, а у 112-го - 120 кг.
Изменено пользователем ВВГ
Нет, когда я выбирал себе 2М112 (была такая возможность, то взял с полнотелой колонной, НС-16 то-же цельная, килограмм 20 весит точно.
Хвостовик конечно толще, а вот шлицевая часть по диаметру одинаковая (на 2М112 6 шлицов, на НС-16 всего 2).
а вот 112 - до 12
Ну мы же русские люди, "когда низзя но очень надо, то можно!" (я в одной из тем пару лет назад показывал видос, когда сверлил ф 30мм сталюку толщиной 5мм).
Неа, даже на шильде написано- 170 кг.( не путайте с НС-12)
Найду в заначке "тех времен!" Изменено пользователем ЮР44ИК
Ну вот таким будет НС-16, шкивы готовы, двиг 1,1кВт, 900 об/мин.
А почему не поликлин?
С пониманием отношусь к мукам выбора, это мы проходили.
Я голосую за НС-ку, но при этом необходима маленькая, классом меньше сверлилка.
Всем привет! Закончил я с НС-16М, есть возможность сравнить визуально с 2М112. Чисто на глаз бросается в глаза только более мощная станина и внутренний КМ-2 на НС-16М.
Напрягает что патрон в 16 том.будет сидеть низко из за дополнительной втулки в конусе.Свёрла бить скорее всего будут.Ну если только пользоваться свёрлами с КМ 2.
Напрягает
Вот и меня больше всего напрягает торчащий кусок шпинделя.
