Tardis
Из какого материала сделаны Звёздные врата (Star Gate) SG
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста из какого материала сделаны Звёздные Врата, те самые, которые построили Древние. Очень интересно. Может кто знает?
Заплатите металлоприёмщику со спектрометром, вместе подойдите и стрельните. Таблицу с результатом сюда, а мы уже определим под какой ГОСТ подпадает.
открыть чтоли темку "помогите разобраться в конструкции Звезды Смерти"... :)
Изменено пользователем bull
Ничего сложного.
Замкнутая ферма из катаного профиля ст3.
Пластиковые панели вакуумной формовки под стилистику.
Сглаживающий грунт и колеровка под старину.
пс
Звезда смерти примерно также.
С маштабом 1 к тысячам.
Бухалтер, так нету Звёздных Врат в РФ, те что были, в USA находятся.
Но вопрос вообще интереснее, в одной из серий мужик, ранее бывший Древним и изгнанный оттуда, в домашних условиях собраз Звёздные Врата, правда одноразовые, так что видимо их как то и без наквады можно собрать.
А ещё в них, которые Древними сделаны, есть светящиеся элементы, они же из наквады наверно.
Ну зачем так сложно? Листы ДСП, фрезернуть ручным фрезером фаски, склеить, выгладить шпаклекой и покрасить.
А так большинство декораций делаются из пенопласта и монтажной пены. Легко обрабатываются и мало весят.
Для пространственных декораций каркас всё равно нужен.
А при частой повторяемости элементов,арнаментов,блоков.
Фармовка-само то.
Хаотичный каменный масиф стилизовать,
пенопластом с пеной-есть такое дело.
Tardis, наквада. подобие нашего урана или плутония. очень тяжелый.
Tardis, без модуля нулевой точки работать будут, но надо много энергии.
Изменено пользователем Vasilisk -66
Не правда :) из заурановых стабильных.(ещё тяжелее).
М.Н.Т нужен только для перехода в другие Галактики , для переходов
в пределах одной Галактики хватает встроенного блока питания. :)
Если следовать одной из версий (Луна это ядро Фаэтона) то
понятно что именно инопланетяне там добывают. :)
Изменено пользователем Карманыч
Карманыч, вполне возможно. сериал давно смотрел, мог и подзабыть что то. но помню как два чела несли на носилках накваду размером примерно со стандартный кирпич.
Плюнь и забудь (я просто веселюсь, не пытаясь обидеть) там вообще то три
сериала (смотреть лучше только два (мо.ль) "Звёздные Врата" - Старый(е) путь(дороги) и
Врата Атлантиды , соответственно 10 и 5 сезонов)).
А вообще то там как и в любой другой , нормальной Фантастике обыгрываются
два варианта.
1) После первой атаки врага - уделал штаны :) да так и застыл с поднятыми руками.
2) Штаны уделал :) но при второй атаке , пусть враг беспокоиться об штанах.
Для молодых макетчиков-пенопласт.пластики,3Д и всякие навороты.
Для макетчиков старых-гипс и мешковина по мокрой глиняной модели или папье-маше.
Если надо световые-оставляли окна и обтягивали старой грязной мутной полиэтиленовой плёнкой (сейчас как то такой нет-она была толстая и мутная) и брызгали краской или грязюкой какой с растушевкой.
Изделие светилось сказочным светом,при умелой работе смотрится офигенно,никакая светотехника такого не даёт.
Ну не просто два чела , а Джафа - ходячие инкубаторы годаултов.
Взамен имели сверхсилу и долголетие. :)
ИВАН-ОТВЕРТКА,
Похоже , Ты не в Теме . :)
Чувак, которого звали Тилк похож на полицейского из RENO-911.
Была древняя компьютерная игрушка (пошаговая военная тактическая стратегия ).Вроде бы её название
было "UFO-2 ". Так предположу , что врата сделаны из "Илириума "(Элириума). Два варианта в памяти
от двух комплектов дискет для постановки игрушечки.
Блин , а я бы на все последние забив , в неё бы свои навыки армейца "без сохранения перед боем"
проверил ...
А то жужжали " в уши "Gamer"-ы: " Убил -запишись ". "В бой собрался - запишись ".
Изменено пользователем sermor
