staks
застревает рукоятка скоростей шпинделя
Всем здравствуйте! Вот и моя мечта сбылась, купил себе 1и 611п 71г. Несколько дней работал как положено ветерану, и вдруг стала застревать в промежуточном положении рукоятка переключения скоростей шпинделя. Коробку разобрал, шестерни целые, а вот при внимательном рассмотрении стало понятно, что проблема кроется где то в вале, на котором сидят диски преселектора. Смазка не помогает, диски на место возвращаются с заеданием. Может, кто то встречался с такой неприятностью и знает, как устранить такой дефект?
У меня таже проблема на 1П611.Пользуюсь скоростями от 33,5 до 750 об. Причина - деформация(изгиб) вала. Вал необходимо менять.
Изменено пользователем miva
Вот интересно, как его загнуло? На мой взгляд, там нагрузки то только осевые. Или я ошибаюсь? Есть мысль усилить(чуть укоротить) возвратную внешнюю пружину. Как думаете, прокатит?
Действительно, когда снял возвратную внешнюю пружину, при выборе нескольких скоростей перемещение дисков преселектора по шлицам от руки осуществлялось с подклиниванием. То есть действительно, вал преселектора погнут. Разбирать ну очень не хотелось. Я укоротил возвратную внешнюю пружину на полтора витка, и заедания прекратились. Хочется думать,что дефект не вернётся :rolleyes:
