anryarty
СНВШ-1 г. Ковров
Всех Приветствую.
Было время... В общем пока была возможность купил на еще тогда барахолке конструктор в виде разобранного СНВШ-1, без двигателя и шкивов.
Время шло, сверлилка необходима в хоббийном хозяйстве, посему решил поставить двигатель от стиралки. Беда в том, что у него обороты 10к+. Поиски шкива не увенчались успехом. Поэтому взял колобаху 180х50 из Д16Т и выточил шкивок( 9 канавок) :
Соотношение шкивов получилось примерно 8.5:1. Т.е на теоретитечких 10000об/мин на двигателе, имееем на шпинделе 1176об/мин.
Со шкивами всё, а при разборке пиноли обнаружил умершие подшипники. Взял радиально-упорные, ну и чтобы их поставить внатяг - нарезал на шпинделе резьбу и сделал затяжную гайку(фотки если найду, добавлю).
Еще одна проблема была в пружине. Понятно что она вылетала. Даже заказал новую, плоскую. Но пошел по пути наименьшего сопротивления: Выточил новую шайбу(та которая с тремя отверстиями, кот. держит вал опускания пиноли). Но толщиной 6мм. Так, чтобы в торце хватило места нарезать резьбу М3. Ну а там понятно- вставляем пружину, крутим винтик и всё, пружина не вылетает.
Вот сюда:
Фотка не сохранилась, но выглядит так:
В гараже места мало, выбрал вариант крепления двигателя на плите(2 дсп по 18мм). На "грибочках" из Д16Т.
В сборе это выглядит так:
Обороты шпинделя регулируются от 10 до 1300 об/мин. Регулятором на TDA1085. На минимальных рукой за патрон остановить невозможно...
Пока в процессе облагораживания, надо придумать куда засунуть плату регулятора, и как-то закрыть ремень... Может кто-то подскажет?
Спасибо.
Изменено пользователем anryarty
