Ondr
Нарезание резьбы резцом на 1А616
Всем привет. Может уже поднимался вопрос. При нарезке резьбы в несколько проходов резец не попадает в предыдущую канавку. Процесс такой: выставил резец и подачу, замкнул маточную гайку, чуть коснулся резцом, включил двигатель. Резец нарисовал спираль, выключил двигатель, отвел резец. Переключил подачу на реверс, включил двигатель, резец вернулся, выключил двигатель. Подвел резец снова, переключил подачу с реверса обратно, включил двигатель. Резец рисует новую спираль, между витками предыдущей. Я новичок, что делаю не так, или что то со станком?
Маточную гайку размыкал при отводе ?
Вы,случайно реверс делаете не ручкой на передней бабке? Реверс нужно делать электродвигателем.
Не трогать подачу.Просто реверс шпинделя.Не размыкая маточной гайки Изменено пользователем Геннадий Евгеньевич Г.
Если переключать направление подачи во время нарезания резьбы, то размыкается кинематическая связь между шпинделем и суппортом. Соответственно, резец не попадет в уже нарезанный виток. Как писали выше - реверс только мотором, и резец отводить не забывайте при этом.
ЗЫ Это на любом станке так, не только на 616.
Изменено пользователем panam
Спасибо, понял. Просто у меня реверса двигателя пока нет, тк провода с переключателя оборваны, и тормоз не работает, хотя щиток комплектный. Я обрадовался - раз реверс подачи есть, то, может, без реверса двигателя обойдусь. А оно вон как... Будем делать электрику.
Кривой стартер в шпиндель и вручную туды-сюды, если не поток конечно.
'udaw'
А вот это круто! Пазы шпоночные вручную строгал, теперь и резьбу вручную попробую :)
Изменено пользователем Ondr
Ну если деталь единичная для ремонта станка почему нет? Но электрик лучше.
а что "попробую" ? - крутить надо ! :)
Я на настольном китайце только так резьбу и режу.
Если шаг резьбы кратен шагу ходового винта на станке, то можно попробовать резать без реверса с размыканием маточной гайки и отводом вручную. Если винт и гайка не сильно изношены должно попадать в шаг. Длинные резьбы на взрослом станке так резал - иначе отводить очень долго (мне не удобно было при каждом проходе коробку переключать на высокие обороты для отвода резца )
А кстати, шаг винта на 1А616 величина паспортная, или мерить надо индивидуально? И еще. При строгании шлицевых пазов хотел в качестве делителя пользоваться пониженной передачей. Посчитал количество фиксированных положений шпинделя, получилось 77. Было бы 78, любой угол можно сделать!
Можно и малой продольной подогнать.
Шаг винта 6мм, т.е. резьбы с шагом 0,75 1,0 1,5 2,0 3,0 6,0 можно резать с размыканием маточной гайки. Ну, если станок в хлам не изношен.
Спасибо всем за науку.
