vanmer
Панели для кровли
Всем добра.
Интерес приспособы на 19.20 минуте. Профилегиб.
https://www.youtube.com/watch?v=vVHqZ5CcYG8
Нужен третий вариант профиля(на эскизе очень схемотично) чтоб вкручивать саморез.
Толщина металла 0,45-0,5 с полимеркой. Длина заготовки 1500 ширина 625.
Вопрос хватит ли просто уголка для поворотной(как на видео) или нужно изменить что то добавить чтоб получался профиль №3.
Нужна площадка для вкручивания самореза с доборкой.
Так будет формироваться площадка? Радиусы гиба не регламентируется, как выйдет. Повторяемость важнее.
Ох не себе чего, как бурно обсуждаем. :good: А вот так если давить? Можно и пуансон трапецией, но думаю будет больше царапать метал.
Изменено пользователем vanmer
Вижу многих заинтересовало, :) , а вот работающий вариант. Не моё, интернет.
Всем салют, продолжаем просматривать.
Согласен довить сложно, думаю гнуть проще.
Концепт без нюансов(размеров, зазоров, рёбер, креплений...)
Это все для жести с полимерным покрытием? Его же продерет в куче мест..
1.Изменил длину рабочую на 1250, думаю практичней и полегче гнуть.
2. Удалил один уголок который думаю и создаст проблему царапанья.
3. Думаю часть поворотной балки место прилегания к металлу (оно одно) придётся проклеить молярным скотчем по длине.
На видео что то проложено в этом месте, просматриваю, не пойму. Не продирает у него цвет шоколад до грунта.
Мне вот не понятно, почему все жопятся на всей длине станка не демонстрировать возможность гиба? Всё время этот момент на престидижитаторство смахивает.
Видео дрянь, он больше говорит и линейкой машет :)
По гибке окружности ИМХО там у него хорошо видно как подрано покрытие. Это не наклеено а просто до бела почти содрано. ИМХО конечно же, но я гнул с полимером на словацком ручном - царапины оставляет, хоть там рабочие части и фрезерованы в чистую.
По что не на всю длинну. Я то же обычно показать, проверить гну на бросовом кусочке , т.е. маленьком. :)
Да видео дрянь, как на деревне жить хорошо. Не чего там не продашь. Просто совпало с моей авантюрой.
Grey78, Вы предлагаете оборудование серьезное, я про гаражников которые на продажу лепят, потом на другом форуме жестянщиков читаешь как в натуре получилось. Только вся рабочая длина, как по мне, даст понятие о станке (гибочном). Компенсаторы прогиба это рекл.ход. Из практики не только моей не очень то и лечат они станок(если слабый конструктив) Масса станка металлоёмкость да. У "Тапко" конструктив удачный, но не универсальный.
Здраствуйте! На полукруглом сгибе - царапин не избежать, так как в процессе сгибания станок трёт металл. Хана придёт "полимерке". Это даже в теории понятно, не надо даже к станку подходить, чтоб понять. Чтобы получить одинаковый по размерам гиб на протяжении всей длины кровельной картины и точную повторяемость картин - этот станок явно должен быть собран не "на коленке". Ловить 0.1 мм сваривая станок электросваркой - гиблое дело.
Проще ЗИГ-машинку приспособить для прокатки таких картинок!
P/S: Мне часто приходят в голову гениальные мысли по проектированию механических станков ценой 100 тыс.рубл, которые возможно реализовать только, если иметь станки за 100 млн.рубл. "На коленке" можно изготовить станок только для сараестроения :)
Изменено пользователем Большой Мук
Это заявление для не чего не делания. И для того кто не чего не делал, чтоб не начинал даже. Все инженерные задачи решаются на практике. Уловите разницу между приходят мысли и реализация. Затир цвета это тоже задача, а где было писано что не для сараестроения? А что зиг машина по радиусу не потянет метал? Что тогда станки прокатные ряд роликов имеют(не для спора, мне понятно)? Это не картина кровельная(картина имеет стандарт) а панель. А зачем там ловить 0,1мм. Волна на волну. Разберитесь там для повторяемости всё есть. Вы с замком фальцевым знакомы, таже схема. Я конечно конструктив пересмотрел, есть что изменил.
Если есть по теме у кого предложения как и что...(вопросов не надо) пишите, станок пусть даже на коленке, по мне, должен приносить прибыль, а не уплату по кредиту и в последствии продажи в пол цены по Авито. Станок то сделаю, вопрос зачем потом мне хвастать?
Вот для раздумий :)
Низ - полиуретан. царапать не должен. Далее думаю понятно будет какие изменения внести.
Благодарю.
Grey78, Ну тут совсем другое дело! Панель не трётся о станок. Т..е. нет смещения точек соприкосовения - станок/изделие.
vanmer, Если изделия имеют спрос - это здорово! Мой отец делал такие (и другие) станки в 70-х годах. Металл был чёрный - а значит начхать на царапины. Олифа и покраска всё скроет. Я сам делал подобные станки и приспособы в 90-е годы. На оцинковке разглядеть царапины было крайне сложно.
И вот - наступили времена другие. Окрашеный лист, с полимерным покрытием и др. И теперь покупателю изделий товарный вид намного важнее качества. Обьяснять им обратное - задача почти бесполезная. Не хватит сил и нервов.
P/S: Такими панелями покрыт был купленый мною дом в 90 году. Толщина панелей 1.5 мм. На чём гнули или штамповали - не знаю, так как работаю с металлом до 1 мм толщиной.
Нет Дружище, не спрос, ибо я не рукодельник хоббист чтоб станки выдумывать, СЕБЕСТОИМОСТЬ решает. Исполнял раза три кровлю из двойного фальца (цинк и полимерка), так не оценена была и не замечена. Рамки, зажимы, хапы, фальцегиб делал свои(Всё продано). :shok: Прикинти теперь, сделать моно кто заплатит? Мало их и уровень не мой. Я пацаном с Дедом в 80-е крыли чернухой одинарным его дом. Картины гнули в ручную :cray:. Он во время ВОВ в европе насмотрелся крыш. :)
Для интереса посмотреть из инэта. Если два уголка параллельно приварить к пуансону и так же ответные два к матрице, то думаю руками прижимать и не надо было бы. :good:
https://youtu.be/0KjAk6Ie0Yc
Вот, доволен. Смонтирую кровлю с рабочими панелями может сфоткаю. Покрашу.
"Не так страшен ч..т как его малюют." :hi: Всем удачи и мозгов.
Покрасил, закончил, рабочая длина 1520, всё есть в этой теме.
Гость
