luss1
Шестеренчатый или аксиальный?
И тот, и тот насос используется в дорожной технике. Аксиально-поршневой по характеристикам "приятнее"
для самодельного пресса. Давление, производительность аксиального - все это повыше, шестеренчатого.
Какие подводные камни с цилиндрами. Как эти насосы в практическом сравнении и применении (работе).
В литературе сравнений не нашел. Может практики подскажут.
Шестеренчатые дешевле,не копризны к качеству и чистоте масла ,аксиальные более капризные
Вот как раз это и ник чему на прессе!
Если только масло - можно потратиться на фильтры. Но как цилиндры? Аксиальный выдает давление за 300 Бар,
а цилиндры до 200. Или есть какие-то спец. уплотнения
Василич!
Холостого пробега 200 мм, а рабочего хода 100 мм
Тогда, может два насоса.
Изменено пользователем luss1
Я недавно доделал наконец прессик, но есть проблема! Насос давит, а мотор останавливается (мощность 0,37 кв.)
маловата для НШ 10. Так что тут больше нужно давление, поскольку не так важно скорость штока.
Так что, если нужна скорость, то нужна производительность насоса, и мощность мотора.
В обычном домкрате давление до 700 бар.
Members
3590 сообщений
luss1 (18 June 2018 - 13:48) писал:
маловата для НШ 10.
Маловато - не то слово для нш-10 нужно примерно пять киловатт и обороты до двух тысяч .
тема убегает в сторону. Все-таки аксиальный позволит быстрый холостой ход и
затем рабочее давление. Или пластинчатый для быстрого хода и шестеренчатый для
рабочего давления 16 МПа. Ну симпатичный аксиальный для этой задачи.
Может кто работал с аксиальными. Как они на практике. Пластинчатые и шестеренчатые и поршневые
пользую, они знакомы и понятны. С аксиальными не сталкивался
За 300бар держат практически все современные уплотнения на гидравлике дорожной и лесной техники. На САТах так 360 рабочее давление. Так же наравне с аксиальными работают шестерённые.И по халатности только убиваются и те и другие. Изменено пользователем Геннадий Евгеньевич Г.
Чтобы аксиальник обеспечивал быстрый подвод-отвод при малом давлении и не торопясь давил при рабочем, он должен быть регулируемым, а это дороговато будет. Идея с комбинацией пластинчатого и шестеренного смахивает на извращение, проще и дешевле сдвоенный шестеренник. К тому же шестеренники к чистоте масла не так требовательны, как аксиальные или пластинчатые.
Юхновчанин-51!
Каково максимальное отношение рабочих объемов шестеренных насосов входящих в сдвоенный шестеренный насос? Реально ли уменьшить рабочий объем меньшего шестеренного насоса в существующих конструкциях?
Иван!
Давно понял, что оборудование для работы (не хобби) дешевым не бывает.
В разумных пределах конечно. Была бы возможность финансовая, купил бы "кубики"
и собрал "картинку" (как делают Там, и не морочат голову, т.е. не лепят пулю из ........)
Геннадий Евгениевич!
Отдельное спасибо!!
Юхновчанин-51!
А что за сдвоенный шестеренчатый? Какие литражи выдает. Не великие деньги
отдельные насосы и эл. двигатели. И в ремонте проще. Заменил, а дальше извращайся как хочешь
z011,
Кировоградская "Гидросила" предлагает тандемы из насосов GP2,5K c рабочим объемом в диапазоне 16....45 см3/об и GP1K с объемом 1....10 см3/об. Заявленное давление - до 25 МПа.
Иван!
Спасибо за информацию.
Реально до 35 МПа ))) Сами удивляемся, но пашут без проблем. Нам эти насосы нравятся. Относительно того же Вивойла они разве что шумнее, а так качество хорошее...
Если аксиальный с регулятором давления - делай с ним, если нерегулируемый - с шестеренным. А для ускорения подвода-отвода можно использовать гидроаккумулятор. Самый простой вариант насоса для пресса - тандем "малый объем высокое давление" + "большой объем низкое давление".
Самый простой, надежный и дешевый вариант - сдвоенный шестеренный насос, то что описано постом выше.
Аксиальные насосы применяются на высоких давления и больших рабочих объемах, к тому же они могут работать на низких оборотах. шестеренный насос ниже 500 об/мин сильно теряет в объемном КПД, для него оптимально 1500-2000 об/мин.
а кто знает, шестерёнчатый насос г11-11а, он масло засасывает или нужно чтобы оно, масло, к нему самотёком подавалось. устанавливаю насос в бак и думаю, его до дна опустить или поставить с верху, а со дна (50см) он сам поднимет.
sergey73, не засосет - топи в бак.
Аксиально-поршневые насосы тоже плохо работают ниже 500об/мин.
А так если в системе максимальное давление до 200 Атм ставьте шестеренный насос
Если больше 200 Атм до 450 Атм - аксиально-поршневой
Электродвигатель оптимально 1500 об/мин.
тогда, если не засосёт, фильтр надо ставить на выходе из насоса и всю срань насос сначала через себя, а потом через фильтр, правильно я понял?
<b>sergey73</b> это самая распространенная схема, когда фильтр ставят после насоса. Хорошо бы поставить его (фильтр) на линию слива перед баком, и в бак поступает уже чистое масло и давление небольшое 3-4 бар. Можно ещё и байпас нагородить на случай забивания фильтра
Изменено пользователем ТРуд
ТРуд, так на слив оно самотёком идёт, через фильтр не продавит.
Изменено пользователем sergey73
кому интересно, сегодня испытал насос шестерёнчатый, на 50 см вертикально в верх всасывает аж бегом.
sergey73, у вас температура за минус будет опускаться?
