89502
Частотник ECOGOO 9000 7,5КВт
Купил на свою голову этот частотник. Потом выясняется, что у него есть защищенные функции, контролируемые заводом изготовления. И в перечень этих функций входит частота предел 50Гц, а мне надо больше. Писал им в форум, прикидываются валенками.
А Вы "F015: Верхняя предельная частота" увеличивали? А то, если там 50, то он Вам не даст установить выше.
Как обычно ... покупаем частотник , подключаем , начинаем задавать вопросы и наконец-то
начинаем изучать мануал . Неужели это никогда не изменится ? :unknw:
Изменено пользователем shur
Думаю что ДА, НИКОГДА.
F015 тип FR/W вырезка из мануала
А что у вас в F094, 95, 96 установлено?
А на Ваш мануал ссылку не дадите? А то по этому https://www.chipmaker.ru/files/file/14504/ F015-максимальная частота.
Мануал такой же.
89502, Вы пробовали его изменить?
Поставьте F095=0 и F096=1 а потом попробуйте изменить F015
Изменено пользователем sergeijob
У меня тоже такой,только мощности меньше. И если мне не изменяет память нужно поставить F 095= 1, F 096 = 0. Я могу завтра посмотреть если вопрос еще актуален, напишите. Просто точно уже не помню.
Заработало. Я в тексте искал эту разблокировку.
<b>89502</b>, Это хорошо. Нормальный вообще частотник, очень простой в настройках. Но вот меня что смутило, переключил я его в векторный режим, ну автонастройку сделал. Запустил да на малых герцах крутит лучше. Ладно переключаю назад в скалярный режим, а он все равно на малых частотах, крутит прекрасно. Посмотрел параметры нашел только один параметр который частотник поменял при автонастройке для векторного режима, может конечно не всё нашел не спорю. Сбрасываю настройки на заводские, включаю скалярный режим управления, сам меняю этот параметр, частотник на малых частотах крутит двигатель прекрасно. Вот и думаю а там правда векторный режим ест?
<b>квершлаг</b>, то, что настроек в нем много, это точно. Может мне они когда нибудь пригодятся. А так всем спасибо за помощь.
<b>89502</b>, этот частотник имеет самое малое количество настроек что мне приходилось держать в руках. Меньше ста параметров.
веспер e2-mini
28 параметров и два мало кому нужных
остальное внутри прошивки и вполне работают
тысячами на производствах
не так часто бывают задачи где нужно
много тысяч настроек
на веспер e2-mini можно настроить
4 ( четыре ) дискретные скорости
други кто сходу решит задачу :crazy:
Изменено пользователем F123
страница мануала для решения логической задачи :hi:
аналоговый вход Vi понятно не используется и функция старт/стоп тоже
задействована
проще говоря ПЛК с релейными выходами управляет только дискретными входами инвертора и обеспечивает четыре дискретных скорости а так же старт/стоп
задача корректная и решение имеет
пальца оператора лицевой панели при работе понятно не касаются
<b>квершлаг</b>, это единственный частотник, который я держу в руках. Я в основном с автомобилями дела имею
