станокфт11
Станок фт11
Добрый день. У меня такая проблема, станок работал как обычно и внезапно перестал работать шпиндель, на пульте управления работают только кнопки включения и отключения, кнопки частоты вращения шпинделя не работают и лампы тоже не загораются. Что может быть подскажите...
Умер БЕЗВОЗВРАТНО.шутка - не сердитесь.
Частотник у Вас эсть ?!!
Проверьте система питания или обратитесь к человек который занимается с ремонт станков.
посмотрите трансформатор .если в схеме станка ничего не меняли
<b>Абый</b>, трансформатор Т3 черный, но прозвонил его и вроде он работает.
<b>boko_61</b>, как выглядит частотник?
А электромуфты смотрел, живые? У меня нечто похожее было.
<b>Митриевич</b>, шпиндель вообще не крутит, думаю если бы муфта была бы, сразу все скорости не пропали бы. И ещё был дымок в электрошкафе, что то там перегорело.
он у вас переделан? (вы про частотники спрашиваете) вы же писали что двигатель пускается по всем вашим признаниям нет напряжения на управление . вы транс не прозванивайте .апосмотрите со вторички что идет.
в муфты пока не суйтесь если проверить хотите снимите разъём с коробки на коробке проверьте сопротивление на катушках .распиновка на крышке шкафа управления или в схеме (схема если что есть на форуме я скачивал себе загружал РТУТЬ) а потом проверте что идет с клем которые приходят на коробку .вообще-то я сомневаюсь (как говорили в мультике ,, гриппом болеют всей семьёй .а с ума сходят по одиночке " . мне что то не встречалось такого чтобы они сгорели оптом
станокфт11, вы пишите что дымок со шкафа шел так посмотрите что подгорело
ТС пишет, что дым? Если есть дым, то электрике хана, болгарин прав. 1. - пускайте в дело свой нос, ищите, где горело. 2. - Готовьте бабло. 3 - приглашайте сервисменов. Судя то всему,
ТС не знает устройство ФТ-11, поэтому только сервис. Пункт 1 можно пропустить, "я так думаю" ©
Изменено пользователем Pepsn
Абый, Так все выглядит целым, не видно ничего. Единственное что трансформатор черный, но я его прозванивал первичную и вторичную обмотку, и сигнал был. Пришел электрик и прозвонил его нормально 380 идет на вторичке 12в нет, проверил сопротивление нет на первичке. Ну вроде как выяснили что обрыв на первичке, только где такой транс найти теперь))) он сказал перемотает его если не найду.
Изменено пользователем станокфт11
транс перемотать. 12 вольт постоянка как раз на управление . а на электромуфты (если память не изменяет ) 110в переменка
я отдавал его на перемотку . в 2013г перемотали вроде работает не греется. я не понял у него сопротивления (т.е. короткая
)на первичке или первичка в обрыве(сопротивление в бескончности). если сгорела вторичка обязательно проверте на,, коротыш" цепь дальше
Абый, Первичка обрыв,проверили на сопротивление нет его, а на вторичке есть. Напряжение проверили на первичке есть, а на вторичке нет. Электрик цшкой проверял или что то похожее на него, моим электронным не стал)) електрик старый есму под 80 лет))) но бодрый))
если первичка в обрыве там должно быть сопротивление в бесконечности . если нет сопротивления то там короткая. попрубуйте на клеммы куда подается 12 вольт подать с другого источника (с зарядника или с автомобильного аккумулятора) но вообщето аналоговый прибор лучще цифрового (точнее я тоже когда нужна точность пользуюсь Ц ешкой. и помоему чем старше спец .тем лучще ( сам старик 68лет) опыта по ремонту станков по больше. молоджь ведь сейчас не хотят в ремонтники идти. и опыта ни какого встречались электрики которые не могли подключмть розетку для пареноски в щите станка .приходилось объяснять .что такое фазное напряжение и линейное.в ликбезах им объясняют но они ведь не вклассе а в интернете
<b>Абый</b>, ну вы мне в отцы годитесь, а в электрике я слабо разбираюсь . Я больше в автоэлектрике там проще мне кажется. Ну я уже отдал его на перемотку, такой транс я долго буду искать
да нет мне на Авито попадались . да и тут на маркете они наверняка есть.
ну вы пока мотают транс. проверте подайте 12в сзарядника или с автоаккумулятора если боитесь что нибуть сжечь впаяйте в цепь предохранитель на 1А
<b>Абый</b>, как правильно писать напряжение транса? 380/12/110/5 или как то ещё? У меня вот такой сгорел это если смотреть на него
12. 380
5 110
там главное мощность т.е помоему 0.5 Квт(0.5 КВ А) по ищите на шильдике а вольты обмотчику не нужны он мотает по количеству старых витков (считает или если есть програмируемый станок для намотки просто сматывает и станок сам наматывает нужное количество ) вам лучше самому проверить только толщину намоточного провода( если недоверяете намотчику).обычно добросовестные намотчики не допускают халтуру.
Если вы решили искать трансформато то для вас главное чтобы подошнл по мощности у него на шильдике написано , первичка может быть и 220в толь подключите его к фазному напряжению.а на вторичке должно быть 5.12 и110в ( станочные трансформаторы в основном и идут с такими напряжениями на вторичке. повторюсь для вас главное мощность (может не хватить тока на муфтах) если будет больше хорошо
вот нашел схему ФТ-11 там стоят по схеме 3 трасформатора Т1.)ОСМ-016 У3 380/5-22-110/24. Т2.)ОСМ-016 У3 380/5-22-110 /12. иТ3,)ОСМ-0.16 У3 380/5-29 все три 160 ватт
при беглом взгляде на схему у вас сгорел Т1 .проверте схему. Так просто он сгореть немог. проверте катушки контакторов К-1 .К-2 . К-3 .К-4
ИЗВЕНЯЮСЬ .Проглядел увас сгорел Т-2. там уже посложнее он подает на схему управления электромагнитными муфтами т.е основной в схеме управления .Надо проверять всю схему.проверьте пульт .
<b>Абый</b>, перемотал он его, стал гудеть на вторичке вместо 12 стало 13.5в, где 110 стало 105в ., Критично ли это?
