winston3
Компрессорная установка КУ-10М1
Всем доброго времени суток.
Во времена Союза, была в природе такая установка КУ-10М1
Его выпускало Омское Моторостроительное Производственное Объединение.
Сейчас, на просторах СНГ - их раз-два и обчелся.
Информации о ней, практически ноль. Известно лишь, что её применяли в Химчистках, Комбинатах Бытового обслуживания, Прально-Банных комплексах. post-72988-011301200_1529276910_thumb.jpg
Производительность у неё 0.56куб.м/мин post-72988-029227100_1529276872_thumb.jpg
Диаметр поршня в районе 80мм
(Это что же получается - такая махина имеет производительность как СО-7?)
По одним данным у неё каждый двигатель по 4.4кВт, по другим, 4.4кВт - это сумарная мощность.
Установки я такой, к сожалению, не имею. Но мне как инженеру, интересен полет мысли её создателя.
1. Вопервых - посередине "головы", между цилиндрами - она имеет холодильник. post-72988-039673000_1529277961_thumb.jpg
Такого решения я более нигде не встречал.
2. Во-вторых - что это за прибор, возле левой "головы", чуть левее РД стоит?post-72988-079998400_1529276832_thumb.jpg (На других фото он имеет синий цвет) От него отходят три патрубка. Это что какой то хитрый возврат масла из рессивера в компрессор? (Есть информация - что "маслоплювы" были знатрые. А может это вина обслуживающего персонала...)
Судя по всему, установки должны были иметь право на жизнь. Но их нет...
Может кто работал с ними - интересно узнать о ней.
Может у кого есть документация...
У меня голова от такой установки. Куплена за цену лома, откапиталена и валит больше года с момента запуска без проблем. После месяца работы в режиме обкатки заменил масло на минералку и долил от силы 150 гр. Преимущества ее это превосходное воздушное охлаждение, наличие так называемого предресивера на головке позволяет собирать там масло с колец и первичный конденсат с охлаждаемого воздуха. Дает мне отличный воздух для малярки. Работает в режиме 450 л/мин. Качает систему 850л за 2 минуты. Двиг 3 квт 1450 об. тянет ее без проблем даже после часа работы еле теплый. Температура самих головок даже после продолжительной работы по рукомеру до 80 гр. Очень там все массивное и толстое. Если в боксе до 23 гр температура,то по моим ощущениям этот компрессор может работать сутками без остановок в одном температурном режиме.
Сохранилась книга родная с завода с приемкой ОТК, инженера и начальника смены,чертежи изнашиваемых деталей с маркировками сталей и той старой совковой литературой с разрезом поперек и описанием принципа работы всех узлов установки.
Вобщем поршня мазда 626 двиг FE стандарт, цилиндры расточены под размер, новые кольца, ремкомплекты клапанов 2 шт, переточены верхние втулки шатунные, проточен и отшлифован вал, новые вкладыши выточены под размер вала, заменил подшипники коленвала, и сделал баланс вала с маховиком и поршневой в сборе.
Больше фото не влазит. В планах установить электромагнитный клапан сброса давления с поршневой после остановки компрессора, изготовить емкость для сброса эмульсии и конденсата и вывести туда трубку с предресивера. Это позволит давать еще более чистый воздух, и избежать проблем с отмывкой системы от масла.
О, можно сделать второй пост и добавить фоток:
Фото клапанов с размерами.
post-89253-047786000_1534624519_thumb.jpgpost-89253-002427500_1534624559_thumb.jpgpost-89253-012280500_1534624653_thumb.jpgpost-89253-068932800_1534624760_thumb.jpg
нужны чертежи деталей.
названия клапанов написали бы, где брали.
Можно подробнее о ремонте установки. Какие клапана и подшипники, какие вкладыши и от чего подходят, предстоит перебирать одну из установок. Хотелось бы какую нибудь информацию по данной штуковине.
клапаны IFA w50. подходит от ремезы LT100 но только на одно направление(на выпуск). если будете его переделывать на вход, поделитесь опытом
думаю ремеза LT100 ближайший аналог по запчастям
Изменено пользователем taftoos
Здравствуйте! Скажите куда должна приходить трубка с накидной гайкой которая идет от головы среднего предресивера? Приобрел такой компрессор пытаюсь запустить.
вы про слив конденсата?
Кто нибудь находил похожие клапана? Занимаюсь восстановлением такого же компрессора, клапанные пластины сильно изношены а пружинные кольца все покрошились, ищу альтернативу))
можно порыться по кольцам тут. https://www.samsunsegman.com/online-catalog
купил 80-е кольца в китае, но еще не ставил тыц
клапана раз,   клапана два  клапана три
