A_W
Так ли необходим ШВП?
Приветствую.
Хочу станок WMD20L с ЧПУ. И вот вопрос есть один не решёный - так ли необходимо ШВП ставить или всё же винты не так страшны, как их малюют? Что реально это даст? Или же это всё "понты"?
Если вас устраивает люфт в 8-10 соток, то оставьте винты. На швп всегда махнуть успеете.
ШВП - малое трение, более высокие скорости, меньший износ и более вменяемый люфт.
Причем вменяемый люфт получится только на ШВП с преднатягом. А на китайцах типа WMD самопальных итп такой изврат категорически не практикуется. Используется обычно всякая дрянь третьесортная, типа транспортных ШВП, с люфтом по десятке, в которых, в лучшем случае, шарики меняются на больший диаметр.
А винт - это трение и постоянный износ. Если применение станка непромышленное, типа раз в месяц спичечный коробок обработать, то и на винтах можно.
Изменено пользователем Anton
первый станок с ЧПУ собрали на винтах-пока не сильно работал люфт практически отсутствовал,потом надо регулировать,сейчас стоит вопрос о втором станке-только ШВП с преднатягом(не плохие корейские,лучше германские,еще лучше швецкие).
Еще у винтов на один оборот ход меньше чем у ШВП.
Если у винта шаг 2 мм то при драйвере с полушагом получаем шаг в пол сотки. (Не путать с точностью).
А на швп шаг обычно 5 мм. И с драйвером без микрошага имеем повторяемость в 1,25 сотки, что не очень то удобно.
Короче. У меня стоят винты и мне их хватает.
Приветствую.
Что хотите делать с помощью ЧПУ ?
Исполняющие механизмы на воздухе высокого давления и, соответственно, редукторы перед ними, нарезание резьбы в трубах (потому и выбрал WMD, т.к. голову можно горизонтально поставить, на токарник подходящий пока нет денег).
Узнавал у Коноплева стоимость и наличие WMD20 и WMD20L - будут скоро, но ШВП только на WMD20 есть, на 20L нет. А мне по Х нужен ход поболее - чтобы меньше мороки с переустановкой детали.
Работать будет не раз в месяц - если нормально всё пойдёт, то от него требуется 3-4 десятка готовых издеий, а дальше или новый, более качественный, либо этот дооборудовать (если позволит его тех. состояние).
Изменено пользователем A_W
Был тут в Японии на заводе Мори-Сейки. Они гордятся тем, что у них не один а ДВА ШВП на одно движение. (паралельно работают.)
Утверждают что это обеспечивает точность.
Возможно, по простому не получится. Не уверен, что Mach3 умеет спирали вертеть вокруг произвольной оси.
Тут ведь не произвольная, а Х, поэтому и не смотрю на 45'
Или что?
СтОит ли использовать те, которые предлагает Коноплёв? Или же шило на мыло не стоит менять и лучше подыскать другие, более качественные ШВП. Благо, станок - клон более "цивильных", так может от этих цивильных и подойдёт? (Optimum BF-20L, например)
Если не нужна большая точность, то можно и ВГС, но с устройством автовыбора люфта (к примеру: две гайки, одна на шлицах, между ними пружина - подобрать по нагрузке).
Позволю немного поправить. Транспортные ШВП отличаются, в первую очередь, точностью (и суммированием погрешности) винта на единицу длины, а не зазором в гайке. А вот преднатяг на катанных винтах, по современным тенденциям, (это мое мнение, основанное на изучении Data sheet) делается, преимущественно, диаметром шариков, а не двойной гайкой.
Изменено пользователем AlexGA7
В общем, полазил по форуму немного - может просто доработать/изготовить гайки с регулировкой зазора/натяга на винты и всё?
