Dok
Красить ли поверхность верстака?
29 проголосовавших
  1. 1. Так красить или нет - вот в чем вопрос?
    • Разумеется - красить. Все синхрофазотроны в полку окрашены однообразно!!
      5
    • На фига? Всё равно краска отлетит и поцарапается, вид будет неряшливым..
      24
    • Что такое "верстак", и зачем на нем железный лист?! Это, как минимум, не изящно!!
      0
Вопрос, собственно, в заголовке.
Потихоньку изготавливается верстак - в виде мощного стола с тумбами. Крышка стола - рама из уголка и фанера 21мм.
На поверхность сего мега-стола укладывается лист Ст3 толщиной 3 мм и крепится.
Вопрос: нужно ли красить поверхность, и если нужно - то желательно чем?
(Обычно краска на поверхности рабочего стола в мастерской почти не имеет шансов выжить без повреждений.)
Я бы не красил. Разве что со стороны фанеры.
Рабочая сторона думаю, у Вас, не заржавеет.
не маловато ли?
А зачем??? При сварке, например, вся поверхность - масса...
Dok, а если например плёнкой какой не буть износостойкой обтянуть, типа как мебель обклеивают, или краской алкидноуретановой для пола красить, она должна износостойкой быть, но не уверен.
Использую преобразователь ржавчины с цинком. Поверхность становится красивого серого цвета. И подновлять просто, сварке не мешает опять же..
Красить не надо. У меня верстак почти такой же конструкции - уголок 40 по периметру, доска 40, лист металла 4мм. 4 года - не заржавел. Изначально лист от ржавчины чистил кордщеткой-болгаркой.
Поэтому тонкий слой грунтовки не помешает,где надо сотрётся,а остальное останется.
Мыслю, что краска для верстака должна быть эпоксидной. Ибо она маслокислотощелочестойкая и хорошо сопротивляется механическому воздействию.
Разбавленной ортофосфорной кислотой обработать, потом промыть горячей водой с содой, будет серенький и без ржавчины.
Фанеру красить однозначно, точнее пропитывать. олифой то же. Металл что на нее аналогично. А вот рабочую поверхность я бы зачистил и протравил. Вот например Р6М5 лезвие протравленной в хлорном железе.
На кухне такой второй год у меня (фото мастера, который делал) ржи нет:
Изменено пользователем Grey78
Фанеру обязательно покрасить, чтобы не впитывала ничего. Стальной лист обработать от ржавчины и проворонить маслом, кислотой или щёлочью по желанию. Будет матовый чёрный стол, дёшево, практично, удобно варить, работать, всегда легко подновить.
Положите сверху кусок плотного коммерческого линолеума (можно приклеить).
Смотря для чего стол.. Если универсальный слесарный чтобы можно было от души постучать и тяжелое грязное подвигать то фанера жидковата. Мой стол - уголок пятидесятый полкой внутрь, на нем ДВП гладкой стороной вниз и поперек сплошняком доска примерно сороковка до края уголка - подогнал толщину на рейсмусе. сверху к уголку приварен по периметру прихватками лист четверки в размер. Стол не крашен. Пройден по всей плоскости шабером, снята корка с листа не так для плоскостности как для гладкости - удобно перемешать тяжелое, сортировать, собирать. А сзади желательно буртик небольшой из полосы чуть с заходом по бокам.
Для чего верстак...
А то и железом покрывать не желательно.
от души постучать
Имею отдельный столик с толстым металлом на крышке и кусочек рельса.
Уже.
Только олифа - плохой материал. Паркетный лак на две головы лучше.
ну я писал той же.. буковку пропустил. Лучше тем что глубоко впитывается.
Лак не хуже, особенно, если развести уайт-спиритом, для пущей текучести. Но не принципиально это. :)
Рабочую поверхность красить не стоит. И дело не в том, что краска будет обдираться, а в том, что она будет пачкать то, что ее будет обдирать. Все остальное красте чем угодно.
Лет пять поверх стальной столешницы лежал кусок дубового советского линолема, закрепленный саморезами. На нем и резал, и варил иногда, и движки перебирал. Потом он мне надоел и подубился немного, я его выкинул и столешницу покрасил масляной краской. За пару лет не так уж и сильно она царапаецца. Голый металл не люблю. Найду такой же линолеум - постелю опять, с элекрикой работасть приятнее на линолеуме.
П.С. ИМХО следовало бы уточнить, кого это верстак. Если моториста и он всегда по уши в масле - одно дело. Если блоками по нему не елозить - другое.
Изменено пользователем zlezar
В тему...
Что за материал, на послекассовом столике в супермаркетах?
Как метализированный пластик с мелкой насечкой.
Его шаркают, шаркают, трут, трут, а ему хоть бы хны! Как новый.
PS По верстаку.. У меня эпоксидная заливка по бетону. Дешево, крепко, чисто. Рекомендую!
Лучше просто накрывать оргалитом,фанерой.гипсокартоном,просто картоном...
И менять время от времени.
Иначе он очень быстро делается грязнючий,вонючий ,весь покоцаный.
Хоть чем его крась.
У меня сейчас как раз такой-никак не соберусь крышку поменять...
А железный-неуютно как то и гремит и как что рассыпал-всё катится и отлетает.
+100.
Да и с железками тоже неплохо справляется.
Не чувствителен к маслам, бензину и ходовым растворителям типа 646 или уайтспирита.
Легко чистить и убирать.
Лучше всего использовать промлинолеум или советский на джутовой основе
Нет. Она моментально обдерётся и стол приобретёт непристойный вид. А если оставить его вообще без покрытия, то в случае необходимости пройтись лепестковым диском и сабж станет лучче нового.
quote name='Dok' timestamp='1529322616' post='3967965']
Ну в таком случае я не стал бы называть проектируемое сооружение "мощный мега-стол", как вы его описали вначале. Если так то тогда конечно можно и покрасить.)
Изменено пользователем ABnM
