michman
ГУР гидроусилитель руля
Собираю потихоньку квадроцикла, на базе японского миниджипа .
Двигатель трех цилиндровый,про зажигание для него создавал тему тут.
Полазив по просторам интернета, начитался пару мнений, первое это на кадре ГУР не нужен, и второе однозначно нужен :)
И тут предлагает товарищ по (несчастью :) ) службе рулевую рейку снятую с его авто. Сама рейка мне не нужна а вот ГУР можно использовать.
Ну и глупые мысли всякие посещать начали, а нельзя ли использовать насос ГУР для гидравлики?
Зимой например отвал, гидролебедка и подьем - опускание прицепного.
Использовать квадроцыкл чисто для покатушек как то жаба давит, но и превращать в тракторр не сильно охота.
Вполне можно. Только производительность не велика, и давление тоже. На всех машинах по-разному.
Есть серийные лебёдки с приводом от ГУР
Давление ориентировочно 50-70. Надо смотреть по конкретной машине или надписям на насосе. Производительность ~ 5...10 л/мин
Изменено пользователем Mehanikl
Интересненько, штатных лебедок с гидроприводом не видел, только электро и механический привод.
А нельзя ли использовать в качестве гидромотора насос типа НШ?через редуктор конечно.
Масса квадра планирую килограмм 500.
Большинство шестерённых насосов (например насосы серии НШ) не могут работать в качестве гидромоторов из-за особенности уплотнений, в насосе избыточное давление на всасывании не создается, а при работе гидромотора под давлением могут находиться как, вход так и выход. Кроме того, в насосах серии НШ отсутствует дренаж. Избыточное давление на входе выдавливает уплотнение шестеренного насоса, при попытке его использования в качестве мотора.
Работа большинства шестеренных насосов в качестве гидромотора возможна лишь при значительных изменениях конструкции: добавлении линии дренажа, замене уплотнений.
Обидно.
Насос ГУР использовать для гидравлики можно. Тем более если вы планируете шевелить ковшим и неким оборудованием, то есть вся нагрузка ляжет на гидрораспределитель, насос будет перемещать рабочие органы фактически без нагрузки. Другое дело лебедка, но и здесь не вижу особых проблем. Если на двигателе привод насоса и сам насос уже есть, грех не использовать. Да хоть длинный гидроцилиндр для самовытаскивания.
Установка гидравлики это вес , получится тракторенок ,про пакатухи можно забыть
Да ладно. Каой там вес то 20 кг? Электролебедка с доп аккумулятором это не вес? С пассажиром про покатухи не забывают, а тут вот прямо сразу и забыть?
Я на мотоцикле езжу в одно лицо и то о лебедке задумываюсь, хоть какой, а мне куда чувствительней каждый лишний киллограмм.
Изменено пользователем Alexander1000
Если один ГУр то может и 20, а если
То это уже чувствительно , я лучше лишних 50 литров бензина с собой возьму
Дык, снимается же все лишнее, полезное остается. А гидро лебедка , по факту соизмерима по весу с электрической, ну и понадежнее.
Привод переднего колеса на мото эндуро, там прибавка в весе 4 кг и тоже гидравлика..
Alexander1000!
Поясните это, пожалуйста.
Если вы работаете отвалом при чистке снега, или двигаете грунт, гидравлику вы задействуете только для изменеения положения отвала. Поворачиваете его вправо, лево, поднимате в верз в низ (делают это до пихания, во время очень редко). Нагрузка минимальна, только вес отвала и сопротивление втулок. На некотором навесно оборудовании для этого используются электро актуаторы размером со стеклоподъемник. Нагрузка появляется при работе (толкании) и в этом случае будет идти на гидроцилиндр, шланг и гидрораспределитель (можно механически фиксировать и избежать нагрузки). Насос будет просто перекачивать жидкость при практически нулевом давлении.
Даже работа с ковшом и сыпучими грузами максимальной нагрузки на насос не даст. Скорее всего ваш квадрик банально перевернется вперед. Для гидравлики это не нагрузка.
А вот работа какой нибудь фрезой или пнеизмельчителем, кусторезом или рыхлителем нагрузит гидравлику максимально.
Ну да кроме лебедки остальное сьемное.
А вот еще картинки посмотрел, так понял что ГУР есть два вида. Один в виде гидроцылиндра, а второй на валу руля.
Вот по поводу второго варианта есть у меня смутные подозрения, как бы это не чтото подобное гидроматору?
<b>Alexander1000</b>, так все эти навесные орудия приводятся в движение от вала отбора мощности.
Не от вала, от насоса, это разные вещи.
А вот с этого момента,поподробней,пожалуйста.
Ну да вала отбора мощности нет, это все таки не трактор.
Не понял вопроса. Вот для сравнения две лебедки с почти однинаковой тягой.
https://www.4x4br.ru...-5-stddrum-come
https://www.4x4br.ru...000-lbs-2727-kg
К сожалению вес не приводят но на вид электрическая тяжелее. К гидравлической лебедке добавьте насос и гидрораспределитель, к электрической дополнительный аккумулятор не помешате, ну и долго ей не попользуешься. По факту тож на тож, но гидравлика способно бесконечно долго работать.
Пришлось провести исследование.
Вот две лебедки соизмеримые по тяге. Сравните вес.
https://www.4x4br.ru...000-lbs-5700-kg
https://www.4x4br.ru...0-lbs-5700-kg-0
Гидравлика легче (43 кг (но надо добавить насос и крепления насоса) против 61), но дороже.
Хорошо.
1.Зачем доп аккум? Один нормальный.
2.А гидробак? А гидролинии?А фильтр не нужен?
3. Бесконечно долго? Тогда ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен радиатор. А к нему уже и вентилятор подавай.
4. У человека нет КОМа.
5, Ни на одном спортведре,не наблюдал гидролебёдку. Только электро или мех. Почему? может потому,что МАССА и размеры всего этого барахла убивают все плюсы?
С такими задачами квадр превращается в унимог( кажется так).Личное мнение если использовать в большей степени как транспортное средство для бездорожья -отказаться от гидравлики в пользу механики, проще и надежнее.
1. Может хватит а может и нет, заисит от того где застрять.
2. Там гидробак то штатный, в нем же фильтр, в любом случае он с кулачек.
3. Не видел на гидро лебедке радиаторов.
4. КОМ то ему зачем, у него гидро насос установлен штатно.
5. Потому что гидронсос установить сложнее чем ничего по сравнению с электро лебедкой, ну и цена раза в три больше.
Вы когда-нибудь запускали насос гидроусилителя в нештатном режиме? Родное рулевое того-же Крузака и Сафаря(Патрола) в хорошем гряземесе,вскипает на раз.
Похоже,что Вы теоретик,а не практик. Да и теоретик так себе... При увеличении объема гидрожидкости более чем в два раза (так,на взмах) оставить штатный гидробачек?
Да,мне очень понравились примеры лебёдок на "бибику" массой в 500 кг.
Да,и насос ГУРа НЕ выдаёт давления необходимого для лебёдки.А есть ещё клиновой ремень,который приводит в движение этот самый насос. И он совсем не рассчитан на такую нагрузку.
Изменено пользователем DEMYAN
Вскипает из-за того что срабатывает перепускной клапан. уперлись во что то и давите (весь поток жидкость сбрасывается через достаточно маленькие отверстия в клапанае, за счет дросселирования и происходит нагрев). В лебедке добиться этого еще умудриться надо. Не вскипит гидравлика в лебедке никогда.
Вообщето отдельный насос ставится, С отдельным гидробаком. Зачем объем гидробака то увеличивать? Там шланги в пальчик толщиной. Рабочий орган гидромотор. Сколько масла ушло столько и вернулось. Вот с гидроцилиндрами там да, нужно увеличить, и то не кординально. В нашем случае для квадрика, поидет и насос от ГУРа, тем боле он уже штатно стоит. Давления которое он развивает выше крыши для поставленных задач.
Давление определяют настройки гидравлики и прочность корпуса насоса. Запаса прочности достаточно для 120 бар. Выше не пробовали да и просто не нужно. И ремень справляется. с чего вы взяли то что ремень не справляется?
Вы выше пишите что никогда с гидролебедкой не сталкивались. Откуда тогда подобный максимализм? Поток штампов какой то.
Штатная лебедка на квадре, кг10 ,если с кевларом и того меньше, аккумулятора штатного вполне хватает.
Вот вас несёт...
1.Где я сказал,что с гидролебёдкой дела не имел? В моём парке спецтехники,есть и такие механизмы.
2, Сначала Вы упирали на то,что у ТС есть насос ГУРа,и вдруг стали утверждать про отдельный насос. Уж определитесь.
3,Про тепловое расширение рабочей жидкости,слышали?
4, А лебёдка крутить будет без сопротивления? Или когда пойдёт серьёзная нагрузка,так и пойдут те же проблемы как и с усилителем...
5, На ГУРах в основном используются ШИБЕРНЫЕ насосы. Посмотрите спецификацию на них. Давления за 10 МПа,это не их удел. Мрут как мухи.(про сдвоенные лопатки не говорим),
6.Можете назвать ГЛАВНОЕ преимущество электролебёдки над мех и гидро?
7,Не нужно ТС этого,совсем не нужно.
