сергей саратов
Дефек мозаичных полов почему?
Приветствую. Сегодня в минуту отдыха на объекте заметил дефект на мозаичных полах в трех местах поднялись углы,то есть карта метр на метр три угла в плоскости а один миллиметров на 2 поднялся. Полам примерно 3 недели. Рабочие ещё все недаделали и тут такое что это может быть? И невздуется так весь пол? Полы заливали на плиты перекрытия внизу подвал. В подвале стыки зашпатлеваны трещин нет.
Изменено пользователем сергей саратов
Чем именно зашпатлеваны?
Похоже на то,что какие то деревяшки там в стыках или ещё где то замазаны.
Хуже всего -твёрдые типа дуба (какая нибудь паркетина старая).
Какие деревяшки. Мозаичных полы делаются так ставится стеклянная жилка а потом туда заливается цемент вода и мраморная крошка естественно перемешанная. Шпаклевка снизу плиты на потолке подвала я про неё написал что подвижности плит нет
<b>Владимир_</b>, да наверно так и есть что пишут по ссылке. Завтра приедут ребята кто делает послушаю что они скажут. Просто они уже делали аналогичные полы единственное отличие было там не было подвала
Волма шов
Гипс. Дальше ключевое слово-вода.
В отличии от цемента гипс таки от воды разбухает.
<b>Petr2</b>, специально для Вас волма там вообще ни причём я её упоминал для того что бы сказать что плиты не гуляют
Скорее всего нет адгезии раствора к основанию ну и неравномерное высыхание плиты, как следствие - коробление. Стяжку уже прошлифовали? Толщина заливки какая?
Толщина примерно 4-4.5см прошлифовали но сказали что потом весь пол будут в чистую мелким зерном шлифовать
Странно...Волма ни при чем, плиты ни при чем, а полы подняты....происки империалистов, не иначе.. :rofl:
Гипсовая составляющая Волмы имеет дурную привычку при виде воды увеличиваться в объеме. И судя по тому, что полы поднялись локально и бессистемно, допускаю большую вероятность того, что это произошло как раз в местах наиболее массового применения этой самой Волмы.
ЗЫ неоднократно наблюдал отскакивание и трещины плитки на полах, залитых по маякам, которые ставились как раз таки на кучки гипсосодержащих смесей.
ЗЫ.ЗЫ.При наличии подвалов гидроизоляцией под стажку в большинстве случаем пренебрегают. Вот так как то.
Изменено пользователем Petr2
сергей саратов, думаю что всё проще
Это не плиты поднялись а их просто уложили криво .... типа сошлифуем лишнее потом ;-)
Petr2, гипс имеет такое свойство расширяться при схватывании .... но делает он это один раз а не каждый раз как его намочило ;-)
Вот там эти маяки и остались.
а из чего они-угадай ка сейчас...
Со всем уважением - Вы, если не знаете технологию, хоть бы прочитали, что пишет ТС. Эти плиты не укладывают, их заливают, цементный раствор с мраморной крошкой, а потом шлифуют и полируют...
Маяки в полах под линолеум или ламинат всегда должны убираться, а канавки после них - затираться раствором.
Сегодня ребята кто делает полы сказали что иногда редко но встречается поднятие этих карт. Пропилят уберут карту и перельют новую. На готовых 325 м2 4 карты приподнялся и причём в одной области. Почему так происходит они незнают
