mak82
В чем разница между мечиками
Здравствуйте!
Хочу поинтересоваться на счет мечиков. Мне нужен мечик для трапециедальной резьбы Tr 16Х4.
В инете нашол два товара со следующими названиями:
1) Метчик машин. для метрической ISO трапецеидальной резьбы Tr 16х4 HSSG-Е
2) Метчик Tr 16х4 комплект из 3шт. HSSG
В чем разница между ними.
сильно большой принципиальной разницы нет. в чем и для чего резать будете?
скажу сразу что дешевле ето сделать на токарном.
Мы когда-то считали для етого метчика. То получилося, что его есть смысл покупать только при заказе деталей больше 250 штук (учитывая стоимость деталей которые требовалось сделать).
Разница в том, что машинным метчиком резьба режется в один проход, а комплектными мечиками в три прохода 1,2,3 номерами. Ещё могу добавить, что современные метчики отечественного производства очень низкого качества, а вот цена давольно таки приличная. К тому же трап резьба метчика (гайка) может отличаться от резьбы плашки ( ответная деталь болт), поэтому точнее резьба получится на станке, но только в паре гайка+болт, если же гайка будет изготавливаться в одном месте, а болт в другом, то скорее всего получится либо прослабленная резьба, либо слишком тугая - это специфика трап резьбы, любой токарь знает, что трап резьба делается в паре.
Необходимо нарезать небольшую партию гаек из бронзы. Резать на станке знакомые токаря неоченьто хотят браться.
Значит купив мечик есть вариант что гайка будет болтаться на винту или туго?
Кто нибудь подскажите технологию нарезки Tr 16х4 резцом . Сам незнаю как делать, атокаря говорять что маленькое отверстие надо резез маелинький и ганять долго. Может есть еще другой метод типо протяжек (слышал но что такое не знаю)
Такое часто происходит с трап резьбами, если это делается по отдельности.
По хорошему в начале изготавливается гайка, а уже потом по ней винт. Если винт ещё не изготовлен, то смело можно покупать метчики и резать резьбу, а уже по гайке делать винты, но если винты уже готовы, то тут дело хреново, т.к. подгонять гайку под винт - это ананизьм.
Длинна резьбы в гайке какая?
Длинна гайки 34 мм.
берите машинный и режьте на проход, лучше на станке. согласуйте допуски по ГОСТовской таблице. требуйте документ на метчик на предмет соответствия ГОСТ. уделите особое внимание классам точности винта и метчика.
Резцом резать тут бессмысленно долго очень. Гайки подгонять под болты, болты под гайки-калибр решит все проблемы.
