Sergei Lupanov
Спецификация по ЕСКД
Добрый день! Прошу вашей помощи в оформлении спецификации сборки по ЕСКД (облазал уже пол интернета в поисках нужных стандартов оформления и не добился успеха). Мне нужно оформить несколько сборочных чертежей сварных металлоконструкций, состоящих в основном из квадратных/прямоугольных труб разного сечения, швеллеров, пары косынок, проушин и нескольких гнутых листовых деталей. Отдельно набросал модель для примера (скриншот прилагается), которая состоит из: трубы 10х10х2 ст3; 20х10х3 ст3; косынка 35х35мм, вырезана из листового металла; проушина габаритами 30х20мм также вырезана из листового металла толщиной 2мм, туннель вырезан из листа металла 2мм и согнут П-образно. Отсюда возникают вопросы:
1. Как мне правильно записать в спецификации все составные части: профильные трубы, проушины и прочее. В интернетах нашел всего один пример (фото прилагается), но я в силу своего не знания ему мало доверяю. Стоит ли в наименовании, как в примере, прописывать заготовку и габариты если на проушину будет сделан отдельный чертеж где в основной записи уже это указано.Или это указывается только для тех делалей на которые нету чертежа?
2. Что писать в обозначении этих деталей?
Заранее спасибо))
Изменено пользователем Sergei Lupanov
Имхо, тут нет деталей, для которых не нужен чертеж.
Потому что, даже если на проушину и косынку Вы дали dxf, то вероятность того, что вырежут правильно, но отдадут обрезки, а не нужную деталь, немаленькая.
При таком раскладе, в спецификации вполне можно и без размеров.
Chainicheg, понял. В таком случае на всякую мелочевку в виде косынок, проушин и гнутых листов делаю отдельные чертежи и в уже в основной надписи указываю материал и заготовку. Как быть с профильными трубами, для них же я не буду делать отдельные чертежи , а указать профиль трубы, длину, углы, материал нужно?
А почему нет?
Chainicheg, это здесь модель для примера такая простая, 4 стойки одинаковых, 4 перекладины и еще 4 перекладины другого профиля, а у меня есть сборки в которых таких позиций около 30, различных профильных труб, я состарюсь пока на каждую буду делать чертеж. Да и не логично это как то, вполне достаточно указать профиль, длину, углы и материал, тем более что я видел примеры того как это делают: в одной строке пишут название, балка например,ниже указывают размер профиля и материал. Нашел пару примеров в интеренете, первый мне больше всего нравится за то что указан профиль, но нету длины, а во втором есть длина. Хочу сделать нечто похожее как в примерах, но они какие то все не полные и отличаются друг от друга. Может быть все таки есть регламент ескд который отвечает как правильно заполнять спецификацию с трубами.
Sergei Lupanov, ну и порежут ее плюс-минус 5 мм и будут правы - нет там требований к точности резки. И 45 градусов нарежут относительно разных плоскостей - и опять будут правы. Нет четкого техзадания - нет ответственности.
Chainicheg, верно(( получается, что делать на каждый кусок трубы по чертежу? Где ж я столько названий возьму для них? :)
А тут уж как у Вас принято...
Например
SB 2018.130.000 Каркас синхрофазотрона
SB 2018.130.000 - 10 Труба 10х20х600/45
SB 2018.130.000 - 20 Труба 10х20х900
SB 2018.130.000 - 30 Труба 10х10х200... итд
Нет нормы, которая запрещает включить обозначение в название.
Chainicheg, все понял, спасибо большое за помощь!)
100500 таких спецификаций заполнил.
Действительно, можно не делать чертежей на вертикальные и горизонтальные стойки, а что бы нарезали не 100 +/- 6000, никто не запрещает прописать допуск
Sergei Lupanov,
Здесь существуют 3 способа.
1. Выпустить групповой чертёж.
2. Выпустить детали БЧ, с номерами, указывая в спецификации материал и размер на каждую деталь. Или указать материал, как в первом примере #5, а потом записать детали с номерами, указывая в наименовании длину.
3. Внести в материалы. Записать материал, а потом указать позиции и длины. Самый рациональный.
Не хочу искать в ГОСТе, пишу по памяти: длину просто цифрами указывать не разрешается. Т.е. не 55-0,5 мм, а L=55-0,5 мм.
Если на деталь нет чертежа, то в ТТ указать величину шероховатости обрабатываемых поверхностей деталей БЧ.
Изменено пользователем МИТАЛНИК
Антон-Картон!
Не скажите, как такое: "Труба размеры, ГОСТ на геометрию / материал, ГОСТ на прокат", изобразить в одной ячейке Экселя так же как в штампе чертежа?
Я спецификации (и все остальное) делаю в Компасе. Там это все без проблем.
В Экселе знаю следующий способ: нажать Вставка, справа будет символ Пи (формула), нажимаете, выпадает окно, выбираете из шаблонов "квадратное уравнение" и вместо предложенных там символов (х, а, у....) вписывайте ГОСТ, материал и т.д. Таким образом получите и нужную надпись, и шаблон для дальнейшей работы.
Антон-Картон, скажите, а внятный чертеж той трубы за 1-3 минуты сделать трудно?
Да, для элементов выполненных резом под 90 градусов из сортового проката ЕСКД действительно допускает отсутствие чертежа, Вы считаете это правильным?
Или, я КД сделал, а они там на производстве пусть разбираются?
Изменено пользователем Chainicheg
Chainicheg, у вас что, на производстве дебилы работают? Извините, вырвалось! Там чертежи должны читать так же, как и конструктор! Просто чертежи должны быть грамотными.
МИТАЛНИК, скажите, а Вы на производстве работаете? Давно?
Chainicheg,
1) Я считаю это абсолютно правильным. Сюда же можно отнести "Упрощенное изображение...". Если конструктор чертит БЧ, то его или попросили (что нормально), или делать ему нечего, или он безграмотен, или не дорожит гордым званием "Конструктор".
2) Что бы разбираться, на производстве есть технолог, который в техкарте напишет, чего и сколько отрезать. И даже эскиз даст.
3) В основной надписи чертежа есть такие графы, как: Разраб., Пров., Т.контр., Н.Контр., Утв. Чертеж нужно подписать у них всех. "Меня терзают смутные сомнения...", что все эти уважаемые подписанты будут с удовольствием тратить свое время на проверку того, что может по закону быть БЧ.
Мне никакие чертежи сделать не трудно, но так и до абсурда можно дойти.
Главное чтобы у тех, кому отдаешь чертеж сомнения не было...
Он (снабженец - манагер) открывает спецификацию из 1-го поста и видит, что ему надо ДОСТАТЬ деталь 2016-4-СБ в непонятном количестве , потом заказать кучу мелких деталюшек.
Chainicheg, конструктором с 1971 года.
Антон-Картон!
Спасибо! Попробую.
andrey357!
Поясните, пожалуйста. В результате каких рассуждений "Он (снабженец - манагер)", прийдет к таким выводам?
z011, не придёт. Нет там такой детали... :p
Никакую спецификацию он не открывает. Спецификация попадает к технологам, которые считают материал исходя из припусков и количества изделий, а потом передают информацию в снабжение. Но если есть такой манагер (верю, что бывают), который способен все это провернуть, то снимаю перед ним шляпу.
Антон-Картон, если говорить по-серьёзному, то есть ГОСТ 2.106, в котором указаны документы для серьёзных изделий. Например, если сборка или деталь входит в изделии в несколько сборок и в разных количествах, то в этих документах всё будет записано. Есть "ведомость покупных", где указаны адреса поставщиков.
Для мелких изделий типа указанного у ТС в настоящее время такие документы не составляются, а всё покупное находится в Интернете.
Так что манагеру ломать голову не нужно.
МИТАЛНИК, И все же, расход трубы, с учетом припусков на рез, он должен получить от технолога. Либо он очень умный и считает припуски сам.
Антон-Картон, конечно. Конструктор выдаёт чертёж готовой делали, а какие будут припуски на изготовление - зависит от технологии производства. А изготавливать могут на разных участках, заводах, странах.
