Ёж33
Выбор станка для гаража
Всем доброго времени суток. Хотел бы я узнать какой станок из серии ТВ-x лучше для гаража. Какая модель получше? Какой брать: чистенький да ухоженный или реставрировать самому? и т.д и т.п.
Выбор определяется балансом толщины вашего кошелька и вашей лени. :)
ТВ-7.
ПС: тем такого типа на форуме много. Не поленитесь почитать.
В гараж из ТВх взял бы ТВ-320 на подшипниках.
А лучше больше сразу искать.
ТВ-4,6,7 хороший помощник, но мал, часто не хватает РМЦ и ВЦ.
Изменено пользователем Егорка
Александр, а ОТ-5 или 16б05 подойдёт?
Изменено пользователем Ёж33
У них высота центров 250, это мало.
Постоянный доход приносит проточка тормозных дисков,
а они больше. Да и шпиндель на втулках лучше не брать,
ИМХО конечно.
а какие задачи вы перед станком ставите?а то ,может и не ТВ?
ну это вам приносит.не факт,что ТС будет их точить
ну и правда,зачем нам точный и жесткий станок?...если умом понимаешь,что такое втулочник и как на нем работать-он очень очень хорош
Почему не взять с завода новый с втулкой?
Но он не для гаража, а для точных работ.
БУ с втулкой тот ещё геморой.
Ну тогда ТВ-16 самое то.
16К20 на роликах отдыхает.
очевидно,потому,что не выпускают.
многие пользователи этого станка с вами согласны
ну не так чтобы прям геморрой,но напрячь руки и поморщить репу таки заставляет.с подшипниками качения проще,но исправный подшипник скольжения работает не хуже
Но где его взять, как восстановить шейку на шпинделе?
Изначально речь шла о гараже со всеми его задачами,
в том числе и проточка дисков.
Хотя что мы гадаем, задач мы так и не услышали.
Ёж33, Бери сразу большой, тут многие и в том числе начинали с небольших, а потом в итоге переходили на большие.
У меня был ТНШ, ТВ-16, ТВ-7М, теперь ИТ-1М.
Как уже сказали выше всё зависит от задач которые хотите решать на станке. У меня два станка 1к62 и тв-320 работы обоим хватает кстати тв-320 на втулке, сейчас взял ещё один на подшипнике посмотрю который будет лучше но и на втулке для большинства гаражных работ вполне нормально.
<b>Sergio-67</b>, Так у вас 3 фазы в мастерской ? А у автора в гараже? Мы ему советует 1к62. Его как запускать?
Напротив гаража есть щиток, в нём могут находится три фазы.
Если нет, то можно использовать частотник,
В крайним случае треугольником или звездой подключу... ну если двигатель асинхронный.
А как насчёт 1и611?
<b>Ёж33</b>, Я опять про запуск. На Кашке двигатель 11 кВт частотник для него стоит не мало. Про запуск через кондеры не может быть и речи. Так что этот аспект считать не существенным а точнее не считаться с ним ни как нельзя. Не отмахивайтесь от него.
Хватает 5 и даже от 3х кВт кашка будет работать.
А как насчёт 1и611?
А что делать-то будете. ИЖ станок отличный, но цены обычно выше, чем на другие отечественные станки сходных габаритов.
Предложу для начала 1А616, в гараж и начинающему самое то.
Изменено пользователем Василий_А
Цены не космические, но и не маленькие. 40-70 тыщ.
1а616 не пролезет между плитами в подвальную мастерскую в гараже.
Пространство сверху используется как кладовка, да и там плита треснутая.
Пролезет станок не толще ОТ-5.
Надо исходить из того для чего берется станок.
по хорошему ижа,но кроме того что дорогой,его хорошего и не найти
Станок берётся для хобби
хобби у всех разное.кто модели паровозов в масштабе 1:2 строит,а кто паровые машинки настольные делает...
примерные материалы\размеры заготовок\потребную точность обработки неплохо бы знать,чтобы советовать что-то
Всё что под рукой(от титана до латуни и от дуба до сосны)\не более 20 см в диаметре\желательно, чтоб не менее ловил десяток
Всё что под рукой
мое мнение-выбирать что-то из ЛТ-10\ИТ-м-1\М61\\1А616.под ваши задачи в гараж самое то. Изменено пользователем amatol
