Владимир_
Каким сплавом заменить бронзу в узлах трения?
Каким сплавом можно заменить бронзу в узлах трения? Нужно отливать заготовки втулок работающих под довольно большой нагрузкой в режиме качания. Хотелось бы что бы это был гораздо более дешёвый и легкоплавкий сплав.
Баббит
Как смазка организована?
Как вариант - капрон.
У баббита низка контактная прочность. Смазка вязкая в виде солидола.
Хотелось бы что то на основе алюминия если это возможно.
на основе алюминия - смазка под давлением
http://themechanic.ru/podshipniki-skolzhenija/
Смазка здесь не причём.
Нужен легкоплавкий недорогой сплав по комплексу свойств подобный бронзе.
Пытались сплавлять медь и алюминий в пропорции 50/50 по массе, но получается хрупкий материал. Видимо образуются крупные кристаллы с резко выраженными границами . Интересно можно ли как то подружить два этих металла?
Изменено пользователем Владимир_
Владимир_, поточнее узел ,его работку и смазку описать надо .
вам заливать обязательно и потом растачивать или запресовка втулок тоже годится
Непонятно, зачем ставить опыты при громадном, практическом, наработанном материале?
Что можно выгадать?
Почитайте литературку.
Вместо бронзы вполне подойдёт чугун. Это тоже антифрикционный материал (цидиндры ДВС, поршневые кольца, чугунные червячные зубчатые колёса).
В узлах трения успешно используется также "нерекомендуемое" сочетание "сталь по стали". Например, в роликовых матрицах для накатывания шлицов на валах стальные закалённые накатные ролики монтированы на стальных закалённых осях, так как промежуточные тела качения в виде игольчатых роликов там невозможны из-за габаритных ограничений (см., например, брошюру "Оборудование и инструмент для накатывания шлицов" НИИ МАШ С-! Станкостроение М. 1974
treks, лить втулки потом запрессовывать и растачивать. узел - подвеска платформы тяжёлого грузовика.
Чугун не хотелось бы... заготовки из него довольно дефицитны и дороги, а литьё чугуна ещё большая заморочка.
например? Изменено пользователем Владимир_
ЦАМ
А не рассматривали вариант сменных бронзовых элементов гораздо меньшей толщины в корпусе из Ал или Сч?
рассматривал, но тогда возникает проблема нанесения этого слоя. вообще толщина желательна не менее 8-10мм.
Владимир_, пары чугун ствль работают прекрасно ( а отлить центробежкой заготовки думаю не проблема -там где их льют ) так же можно и использовать сталь по стали с большой твердостью с соответствующими нарезками под смазку шприцеванием .
И тут всает вопрос об отделке поверхностей хотя бы самих втулок, а это повлечет доп потери на техпроцесс закалка, внутришлифовка. А это соблюдение технологической дисциплины. Потом такие пары трения требуют обслуживания (регулярная смазка, чистота и т.п.) чего ни у нас, ни у других не любят.
да не самое простое решение но работоспособное =
японцы прекрасно применяют во многих своих конструкциях .....
ну а чистота и обслуживания= личное дело владельцев= не убиваемого не существоет , всего лишь отношение ...
treks, так-то оно так, но подозреваю что эти втулки будут стоять где-то на сельхоз технике или на буровой, но ни как не на промышленном оборудовании в отапливаемом светлом помещении с высококвалифицированным персоналом. Опять же человек хочет быстро, дешево, легко и много)
Да, время сейчас такое :wacko:
ЦАМ.
Сплавы ЦАМ имеют серебристо-серый цвет и продаются в чушках (слитках). В зависимости от состава выделяют три основных вида цинковых сплавов:
1. литейные (для литья сложных тонкостенных форм – например, корпусных деталей);
2. деформируемые (для производства методами прессовки, проката, вытяжки);
3. антифрикционные (для литья би- и монометаллических деталей для узлов трения).
Владимир_, а к чему ссылка https://www.chipmaker.ru/topic/211155/page__view__findpost__p__3967484 ?
ЦАМ это сплав цинка
1. ЧТО ТАКОЕ ЦАМ ?
ЦАМ (ZAMAK) – семейство цинковых сплавов, открытых в 1929 году американской компанией The New Jersey Zinc Corporation. Их основной элемент – цинк, а легирующие – алюминий, медь и магний.
к тому что это способ получения сплавов алюминия с большим содержанием меди
Вы других сплавов не хотите?
А какой размер заготовки? Может есть смысл точить их из текстолита?
каких других? ничего доступного и легкоплавкого больше нет
