slonik
Ремонт регулятора подачи проволоки.
Добрый день. Прошу помочь. Есть регулятор подачи проволоки полуавтомата Модуль -250.
Проблема в том что на низких оборотах он начинает дергаться. То есть идти рывками. Примерно от 7 вольт до 24 в все нормально. Если меньше-то уже начинаются дерганья.Пытался бороться-ставил параллельно движку лампочку-не помогло.Последовательно с движком диод тоже безрезультатно. Чуть-чуть помог кондер 0.1 мкфХ1000в.Стало дергаться при напряжении на движке меньше 6В.Что можно еще предпринять в этой схеме?Cхему прилагаю.
Поскольку схема тиристорная и питается от моста скорей всего без электролита, в этом наверно будет трудность. Хотя можно попробовать параллельно мотору впаивать электролиты, начиная от 50 - 100 мкф, пробовать, и постепенно увеличивать номинал. За результат не знаю, но а вдруг.
Лаимпочку какую ставили,смысл в минимальном токе удержания тиристора.Уменьшаете скорость - уменьшается ток через тиристор.
Поиграйте с мощностью лампочки в сторону увеличения.А раньше то как работало - из поста не понял.
Да и раньше так работало как говорят. Мне просто принесли в ремонт.Сгорел управляющий электрод тиристора .И вот теперь такая старая проблема .А какую лампочку посоветуете. Я ставил 220в ,60Вт.
КУ 202 вещь сама в себе,попробуйте другой,а лучше другой тип,что есть под рукой.
Схема то рабочая.
:crazy: А какое напряжение приходит на моторчик? :)
На моторчик приходит максимум 24в.И регулируется до 0в.Но при напряжении меньше 6В двигатель идет сильными рывками.
Я ставил 220в
Зачем? Для чего?
Смысл в минимальном токе удержания тиристора.Уменьшается скорость - уменьшается ток через тиристор.
А если подключить другой мотор( от стеклоочистителя или печки авто) рывки остаются? Может просто провести ревизию коллектору и щёткам эл. двигателя подачи?
Другого моторчика у меня нет. Коллектор и щетки в норме.Смотрел и чистил.
Вместо двигателя лампочку 12в. Тоже моргает?
Двигатель запитать от другого источника 6в. Дергается?
Изменено пользователем Вал
Это ни о чём пока не говорит.
Ну 100Гц рывки Вы не почувсвовали-бы. А осцилографа тоже нет?
У холодной лампы 220В/60Вт сопротивление нити порядка 60 Ом. При 6 вольтах -это ток 100 мА. Нить нагреется и сопротивление ещё увеличится. А У КУ202 мин. ток удержания 300мА. Поэтому чтобы откинуть эту мысль
Лампочку надо 24В. Хотя для проверки и 12В пойдёт автомобильная, (только крутилку скорости на всю не выкручивайте) или 4 паралельно подключенных 220/60Вт.
Не корректный эксперимент, его результатможет направить по ложному пути. При пульсирующем токе, влияет индуктивность двигателя.
Не много не так. Скорость уменьшается при уменьшении напряжения на двигателе, Ток -же функция момента. При притомаживании ролика рывки меняются? Изменено пользователем СанСаныч
Вполне себе нормальный диапазон регулировки, больше вы не высосете из этого моторчика с этим регулятором, просто при напряжении ниже семи вольт у моторчика уже не хватает мощности крутить протяжку, для лучшей работы нужен регулятор с обратной связью через таходатчик.
Если вместо движка лампочку-тоже моргает. При запитке от БП не дергается. А какой мощности надо лампочку на 24 В?
Да не нужна там никакая лампочка. Не тянет этот регулятор на "низких напряжениях", просто тиристоры в минимальном режиме уже настолько синусоиду порезали, что дальше некуда.
Тогда может подключить параллельно движку побольше емкость.
А, может, плюнуть на эти тиристоры и поставить нормальный регулятор оборотов с ШИМ- к тому же, и на низах крутящий момент сохранится? Например, такой вот вариант: https://ru.aliexpres...iceBeautifyAB=0 , или вот этот, получше: https://ru.aliexpress.com/item/Dc10-60v-DC-10-60/32843955706.html?ZqDDa2g0v.search0604.3.185.57e175b7tJvyKc&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10696_10084_5722520_10083_5711520_10618_10307_10301_10059_5722620_5722920_5722720_5722820_100031_5711420_10103_10624_10623_10622_10621_10620_10125_5723120%2Csearchweb201603_43%2CppcSwitch_5&algo_expid=527056d5-e3a2-485d-8975-22cb0c147e93-27&algo_pvid=527056d5-e3a2-485d-8975-22cb0c147e93&transAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0
Я понимаю, что починить старое- это хорошо и правильно, но тиристорные регуляторы- это днище то еще ведь. ШИМ намного предсказуемей и стабильней.
Изменено пользователем RZ296
А может поменять редукцию? Это примерно тоже самое, как пытаться ехать на пятой скорости с оборотами двигателя 600.
Или вместо схемы с полевиком и тиристором сделать линейный регулируемый стабилизатор на биполярном транзисторе. Почему именно ШИМ у всех на уме? Можно и аналоговым обойтись.
Потому что ШИМ, в отличие от линейного регулятора, подает полное питающее напряжение на двигатель, хоть и импульсами, благодаря чему крутящий момент на низких оборотах выше. В качестве примера возьмите сетевую дрель (линейный регулятор оборотов на симисторе) и аккумуляторный шуруповерт (ШИМ). Шуруповерт на низких оборотах способен крутить, а дрель- крутиться.
Ну я вот тоже особо не дружу с современными технологиями, хотя и не спорю, что они возможно лучше.
Да нифига ШИМ не дает прироста в крутящем моменте, просто у него к.п.д. больше чем у линейных регуляторов. У шуруповерта редукция раз в 5 больше чем у дрели, кстати, я спокойно дрелью шурупы завертываю на малых оборотах, а ШИМ в шуруповерте всего лишь потому, что на постоянном токе тиристоры очень сложно закрывать. Ну а линейный регулятор на симисторе это … Ты хоть знаешь принцип работы тиристоров и тиристорных регуляторов ?
Тут проскочило - про изменить редукцию,самый бюджетный вариант и самый наверное простой.
А как изменить редукцию ?Это что вытачивать ролики другого диаметра ?Для меня это еще сложней.
Я привёл в пример, что двигатель не тянет на малой своей скорости вращения, как ДВС на пятой передаче. Так и у вас, несмотря на среднюю скорость подачи проволоки, мотор еле еле пытается вращаться при этом. Для этого нужно уменьшать диаметр ведущего вала.
Тогда пробуйте другой вид/тип блока питания моторчика. Этот вариант как видим работает неустойчиво.
