Сержант71
Какой алгоритм используется для определения зажима
Добрый день коллеги!
На работе возник вопрос: какой алгоритм используется для определения окончания процесса зажима оправки с инструментом в конусе шпинделя расточного станка .
Зажим штревеля происходит при помощи электромеханической головки "Приз". Что берётся за конечную точку - ток потребления двигателя Приз? Время зажима? Количество щелчков муфты( как его посчитать при отсутствии выключателя на ней?) - по току? У кого какие варианты работают и эффективно???
Приз же накручивается по моменту срабатывания трещетки. Количество щелчков роли не играет, достаточно одного.
какую физическую величину ловить ? Не звук же щелчка ))) Очевидно ток?
Ну, ток тоже косвенно, только он пульсирует на щелчках. Вы чет в высокие материи стремитесь. Не пойму проблемы. Накрутите корпус приза на то усилие, которое Вам кажется надежным для конкретного инструмента, ну можно на корпусе риски нарисовать. Вращением корпуса сжимаются пружины трещетки, ну , в общем звук щелчка тоже меняется.
Сержант71, Вам нужно открыть электросхему станка и посмотреть, что отключает пускатель зажима. Или токовое реле или микровыключатель.
Вопрос в том, что я проектирую. Хочу создать надёжную схему и алгоритм. Есть вариант отнести зажим призом на ответственность станочника и есть вариант определение момента зажима с помощью скачков тока в токовом реле при прощёлкивании муфты..По второму варианту ездил на два предприятия устранять неисправность по гарантии. Не нравится мне этот вариант. Станочнику отдавать тоже вроде неправильно...вот и спрашиваю кто что применяет
Сержант71,
В ПРИЗе есть микровыключатель, срабатывающий на каждом щелчке. Обычно, на третьем щелчке инструмент (деталь) считается зажатой.
Не на каждой головке есть этот микровыключатель . Идеально если он стоит - отсчитал три импульса и всё - выдавай сигнализацию о зажиме . У нас чаще его нет.
В этом случае стоит токовое реле и сравнивает ток непосредственно до щелчка и сразу после щелчка.Настроено это реле на серединку между максимальным и минимальным током во время этого процесса . Это реле выдаёт импульсы тока, которые считает контроллер. Три импульса отсчитал и считает что зажим выполнен.
В качестве реле применяется РСТ - 40М1 - 2 УХЛ4.. Такая схема два раза дала сбои .. Какие схемы есть ещё? Может реле ненадёжное - не сталкивались ? Возможно токовые характеристики приза со временем (с износом) уплывают и надо перенастраивать порог срабатывания токового реле ...пока в догадках
Токовое реле обычно стоят простенькие РТ40. Если есть в головке перегрузочная муфта, то зачастую микропереключатель не используется и токовых реле нет. Например пиноль задней бабки 16А20, муфта затрещала, значит зажато.
Если Вы проектируйте станок с ЧПУ, то и закладывайте ПРИЗ с выключателем. Барановичские, например, другие и не бывают. Остальное (токовое реле и т.д. ) на станке с ЧПУ, ИМХО, от лукавого.
В головках электромеханических ЭМГ-50 - ЭМГ-53 на тех 16А20Ф3 , которые помнятся ,использовалась
настройка срабатывания усилия зажима на самой головке , передаваемая на микропереключатель .
Число щелчков анализировались либо системой , либо внешним контроллером . Особых проблем
с узлом контроля не было .
Стоят в контроле зажима РГ на тех-же 16А20Ф3 последовательно с микропереключателем контроля зажима.
И работают до сих пор . Контролируя надёжное зажатие .
ТС указать бы , на какое ЧПУ он ориентируется .
Гость
