Nafanjia
Балка с кареткой поперёк гаража.
Доброго времени суток обитатели форума. Как понятно из названия есть необходимость сделать балку с движущейся по ней кареткой поперёк гаража. Благодаря интернет калькуляторам и внутренним ощущениям был выбран 16 двутавр (к слову сказать ширина гаража 4 м.). Покупать новый слишком просто и дорого, объехав крупные металлоприёмки в городе стало понятно, что подобной балки не такой уж и большой выбр, а вернее сказать её нет... Но на одной из пирёмок был замечен рельс P18 от узкоколейки. Каретку самостоятельно конструировать нет желания ввиду сомнения в успехе мероприятия. Присмотрел подобный готовый вариант: http://yaroslavl.vse...1-0tn-00000249/
Собственно вопрос: будет ли свободно передвигаться подобная каретка по рельсу? Смущает то, что у каретки "колёсики" плоские, а рельс в свою очередь имеет скос в плоскости по которой они ездят.
Изменено пользователем Nafanjia
А сколько поднимать-то собрались? На ваш 16 двутавр на пролете 4 м можно посередине подвесить полторы тонны, а у самого жирного рельса момент инерции в два раза ниже.
Так и колёсики со скосом, потому что и двутавр со скосом, может угол другой - посмотрите справочную информацию, а колёсики можно проточить на токарном под нужный угол.
Пронька Грезной, Поднимать собрался да не более мотора с коробкой, тобишь кг 500 край я думаю. Но вы абсолютно верно заметили про нюанс с моментом инерции, на который я как то и не обратил внимания по началу)
ДМихАн, вот в том то и вопрос, что какой либо информации внятной по каретке нема... а вот про проточку как то сразу и не подумал) видимо не так часто прибегаю к помощи токарей))
Nafanjia,Всегда ролики у тельферов,что по монорельсам ездят, выполнены с конусностью,под уклон нижней полки.Там ещё установлены ловители,на которые тельфер(каретка)"садится" при разрушении подшипника в ролике и проч.Подшипников №203 вполне достаточно в катках.
