michman
Порошок ПГ-СР-2 и его возможность использования в гаражных условиях
Доброго времени.
Сегодня в очередной раз лазия по своим кораблям, зашел случайно на остатки корпусного цеха по соседству.
В одном из закутков нашел пару ящиков баночек с парашком.
Одну боольшую литров на пять железную банку сфотографировал.
Оказалось
Порошок ПГ-СР-2
ДП "ТЗНТС" » Каталог продукции » Порошки » Порошок ПГ-СР-2
Порошок ПГ-СР-2
Предназначены для восстановления и упрочнения деталей, испытывающих износ трением, абразивный износ с окислением при температуре до 700⁰С.
Область применения: металлургическое оборудование, валки прокатных станов, рольганги, насосы и трубопроводы для перекачки пульп, шламов и агрессивных жидкостей, стекольное производство, керамическое производство (шейки валов, эк­сцентрики, мешалки, сопла, опоры скольжения, буровая техника, транспортирующие механизмы, химическое производство и т. д.)
Метод восстановления и (или) упрочнения: газотермическое напыление, газопламенная наплавка. В зависимости от марки порошка пределы рабочих температур колеблются от 600 до 700⁰С. Температура плавления порошков - 1000... 1200⁰С. Обработка - абразивным инструментом. Рекомендуемая толщина наплавленного слоя - до 2 мм.
Твердость наплавленного слоя: 40...62 НRСэ.
Вот такая штука. Но это одна банка всего. Остальным два боллших ящика забиты пластмасывыми банкаками примерно по литру тоже с порошком но не догадался сфотографировать.сделаю ппримерно через недельку но есть у меня подозрение что там чтото подобное.
Ну и вопрос в заголовке темы, можно ли както это использовать в гаражных условиях?
Неужели никто не пользовался этим порошком?
Стоит его тащить в гараж?
Как он наносится на метал?
Разогревается заготовка, например горелкой до 1000-1200 град и заготовка обсыпается порошком например. Или как то по другому?
И можно ли его использовать в гаражных условиях?
