ПТУ-шник
Спецификация. Куда отнести покупной пневмоцилиндр?
Имеется учёбный сборочный чертёж реального оборудования - модель автоматизированной линии. Студенты должны произвести сборку и монтаж линии, настройку основных элементов, наладку всей линии и запрограммировать её работу. Все детали оборудования вручную перерисованы и скомпонованы в сборочный чертёж. Это нужно чтобы студенты всё делали по чертежу а не по фотографиям как сейчас.
В этом оборудовании очень много различных пневмоцилиндров, дросселей, регуляторов и т.д. Все они зарубежного производства и не как не стандартны. В какой раздел спецификации их отнести? Ведь если в сборочные единицы, то надо в обозначении писать шифр сборочного чертежа для этой сборочной единицы - а деталь то покупная, какой сборочный чертёж!? Сейчас выкрутился так - например есть пневмоцилиндр в оборудовании. Пишу его в раздел сборочных единиц и в обозначении пишу модель и заказной номер фирмы производителя. Или по правилам всё нужно скинуть в "Прочие изделия" и всё?
Как быть с обычными деталями (различные уголки, скобы, направляющие) от оборудования? Понятное дело для них нет никаких чертежей (да и зачем они монтажнику-наладчику!?) и обозначений тоже нет. Их тоже скинуть в прочие изделия? Тогда в спецификация будут всего два раздела - "Прочие изделия" и "Стандартные изделия". Получается все детали оборудования "прочие" :crazy:
Сама спецификация расположена на самом чертеже (не отдельный листочек) т.к. кроме монтажа и сборки оборудования нужно настраивать и налаживать т.е. монтаж и сборка не основный вид работы.
П.с. Хотелось бы всё сделать правильно и по ЕСКД.
Детали по стандартам и гостам страны - в "стандартные", импортные детали - в "прочие"
Уголки и всякое разное - тоже в "прочие".
В том-то и дело что все собираемые детали "прочие" (кроме винтов-гаек конечно)
Как быть с маркировкой? Куда писать? Например "Уголок" у производителя имеет своё обозначение и заказной номер. Куда это всё? В наименования? Но ведь название детали "Уголок" и всё.
ПТУ-шник, работайте с нормальными производителями - там все просто - зашли на сайт и модель качнули.
Конечно модели скачиваем, мы не настолько мазохисты. Но эти детали же нужно как-то собирать в целях обучения. А сборочный чертёж и модель например небольшой упаковочной линии никто не выкладывает :) А если выкладывают, то по зарубежным стандартам в очень плохом качестве, где вообще ничего не видно и обычно непонятно как там и что. Ни размеров, ни список деталей. Просто картинка.
Изменено пользователем ПТУ-шник
В графе "Наименование" пишем: Уголок <обозначение и заказной номер>.
Итого их собирается, скажем, 2 десятка разных - сборка в ступоре, зато художник молодец!
Изменено пользователем Chainicheg
сборка в ступоре
А что, на них маркировки(бирок и т.п.) нет, чтобы сборщик мог их идентифицировать?
2 десятка разных
В КД на печатные платы разных элементов сотни бывают, и ничего, монтажники успешно собирают.
VVKV, Владимир, вот скажите, Вы на производстве работали?
Винты, гайки и прочие стандартизированные элементы вполне можно и нужно внести в сборочный чертеж как покупные... но попытка, лично мне, пропихнуть на нормирование пакет КД, где вместо чертежа - фото, закончится, если переубедить не удается, звонком начальнику художника и коллективным разговором, притом с печальными последствиями для конструктора...
А печатные платы потому и собирают неплохо, что КД качественная..
Ткните носом, плз, где это было.
VVKV,
Тут.
Chainicheg,
Сейчас да - просто фото. Но переделываю всё в сборочные чертежи, как положено. К этим сборочным чертежам нужны спецификации, вот по ним и вопрос-тема.
О фото с спецификациями речи не идёт. :unknw:
ПТУ-шник, это правильно, но есть нюансы - если производитель стандартного болта захочет изменить конфигурацию, сделать это будет нелегко - международный стандарт же...
А вот производитель какойнить пятки под пневмоцилиндр особо не ограничен - поменять конфигурацию ему не сложно, да и пересорт складской бывает...
Как входящий контроль отрабатывать будет?
Или прислали пневмоцилиндр с ходом 160 мм вместо 150 мм, собралось без проблем - у клиента, естественно, разбило нафиг весь каркас/шток согнуло... и что?
Клиент потерян, но конструктор сидит себе и сидит - это они на входящем контроле и сборке наплужили - я же артикул указал в спецификации...
ЕСКД давно пора пересматривать.
Непонятно: если "перерисованы", то чертежи есть. Что значит "да и зачем они монтажнику-наладчику!?"
МИТАЛНИК, Учебное же всё. Конечно детали обмерены штенгеном и перенесены в 3D модели и уже собраны в CAD'е. Для них никто чертежей не делал, да и цели такой не стоит. Студенты сами детали не изготавливают, только сборка-монтаж. Поэтому чертежи не нужны, никак. Сами же детали имеют свой заказной номер-маркировку от производителя (на самих деталей маркировки нет, смотрел по каталогу-рисунку).
Цель сделать сборочный чертёж с спецификацией, только и всего.
Если хотите чтобы вас на производстве поняли однозначно, то следует придерживаться правила: "информация излишней не бывает". И хотелось бы, чтобы это втолковывали будущим конструкторам еще при обучении.
Деталь при сборке должна однозначно идентифицироваться, так, что придется или в спецификации писать рассказ про эту деталь, или выпускать чертеж, или бирочку клеить.
Я лично, на этот счет, особо голову не ломаю.
ПТУ-шник, если детали, не имеющие номеров, необходимо внести в спецификацию, то для выполнения студенческого задания присвоить им свои номера, т.к. обезличенными они быть не могут. О чём уже сказали выше.
hvr63, информация на чертеже должна быть минимальная, но достаточная для изготовления и контроля изделия. Кстати, в приложенном чертеже не хватает двух габаритных размеров. И все размеры - справочные, о чём не нужно писать в технических требованиях (см. ГОСТ 2.307).
- На данном чертеже информация для идентификации компонента.
- Если в чертеже не напишите про справочные размеры, то вам эту деталь в указанный размер доработают.
hvr63, надо не фантазировать, а знать ГОСТ 2.307, хотя бы самое начало его. Дорабатывать можно только по исполнительным размерам. Получается, что по тому чертежу изготавливают резьбы, которые уже есть в деталях? :crazy:
Не, не доработают - в структуре изделия за этой деталью не будет закреплено техопераций.
А для входящего контроля информации достаточно, если остальные размеры не принципиальны.
Chainicheg, входной контроль здесь не при чём (см. ГОСТ 24297). А габаритные размеры проставляются для определения размеров тары, объёмов для хранения на складах и т.д.
Никогда не сталкивались с пересортом?
Chainicheg, в указанном мной ГОСТе и говорится "Основными задачами входного контроля являются:
1) проверка наличия сопроводительной документации на продукцию, удостоверяющей качество и комплектность продукции;"и т.д. Надо сверять.
ГОСТ 24297
6.1 Основными задачами персонала, осуществляющего верификацию продукции, являются:
- проведение верификации закупленной продукции, а также оформление документов и записей по результатам верификации;
- проверка наличия сопроводительной документации на продукцию, удостоверяющую ее качество и комплектность;
- своевременная выдача разрешений на запуск продукции в производство по результатам верификации;
- оформление претензий или рекламаций на несоответствующую продукцию;
- периодический контроль за соблюдением складскими работниками правил хранения и выдачи продукции в производство;
- информирование подразделений о качестве закупленной продукции;
- извещение поставщиков о недостатках и несоответствиях продукции, выявленных при верификации, в процессе производства и эксплуатации; вызов, в случае необходимости, представителей поставщиков для участия в приемке и составлении актов о несоответствии продукции;
- накопление статистических данных об уровне (динамике) качества поступившей продукции от поставщиков.
