Evg7777
вопрос по чертежу
Есть зубчатое колесо цилиндрическое, шпоночный паз начерчен напротив зуба,но никаких спец. требований нет на чертеже по его позиционированию относительно зуба. Как это важно при оформлении паза выставляться от зуба? Часто бывает что конструктора чертят так потому что удобно так изобразить, а на деле паз можно выполнять произвольно. Кто сталкивался? И если важно то какова величина допустимого смещения будет если требования по ост 014. точность самого паза +- о.о15.
Этого вполне достаточно для понимания.
desti, т.е произвольно выполняли бы? или все же выставлялись? если бы это касалось смещения отверстий то можно половина допуска отверстия взять , а тут как вообще не предполагаю
Есть в КПП мотоцикла "Днепра" шестерня с таким пазом. Задней скорости.
Если паз напротив впадины купишь - так она долго не ходит. Шестерня эта.
Правильно начерчено на чертеже.
"Если паз напротив впадины купишь - так она долго не ходит. Шестерня эта. " долго НЕ будет ходить?
Обычно зубья никто не изображает на чертеже, а пользуются упрощенным изображением. Если конструктор изобразил зуб и паз напротив него, наверное, подразумевал, что требуется такая взаимная ориентировка. Хотя я бы подтвердил это соответствующим пунктом в ТТ.
Зависит от расстояния между дном шпоночного паза и дном впадины зуба. Если оно не меньше 3 модулей - то этого вполне достаточно для обеспечения прочности шестерни и расположение паза относительно зуба безразлично. Если меньше - то паз располагать напротив зуба, чтобы уменьшить риск выламывания зуба.
Всем спасибо, к сожалению с конструктор который ведет изделие не поговорить, он то ли не знает работу толи не хочет смотреть разбираться,говорит делайте как начерчено.. а какой допуск смещение паза от зуба тоже не говорит.... Может кто делал или есть виделв просторах интернета варианты базирования чтоб на фрезерном с долбежной головкой выставиться
В техтребованиях и написать расположение, произвольное или нет. В КАДе паз произвольно смоделировать весёленькое занятие, обычно по плоскостям стоится, оттого и такое.
0,4 от допуска на ширину паза паралельность.
4 допуска на симметрию.
Изменено пользователем Besprizornik
Besprizornik, ширина паза 4+- 0.015 , смещение от оси зуба = 4*0.015? про параллельность вообще не понял, если колесо повернуто слегка то параллельность паза с зубом вообще не будет.
Evg7777, паралельность и симметрия от оси или диаметра расчитываются.
Таких вещей много где есть. Считается . что правило известно всем. Например, такая же ситуация с шестерней колесного редуктора УАЗ. Который "военный". Там зубчатое колесо с внутренним зацеплением. Число зубов такое, что несимметричная деталь. Крепежные отверстия в этом колесе делаются строго напротив зуба.
С подобным вопросом столкнулся при изготовлении шестерен при ремонте виброредуктора. А специфика установки шестерен требовала соосной ориентации шпоночного паза и оси зуба. Чертеж шестерни был выполнен по ЕСКД, а требование соосности шпоночного паза и оси зуба внесены в технические требования.
В результате технические требования никто не читал. Паз сделали произвольно по отношению к зубьям. В итоге собрать изделие не удалось. Конфликт с изготовителем. Сорванные сроки ремонта.
Сделал для себя вывод: Если требуется ориентация шпоночного паза относительно оси зуба (или впадины ) обязательно делать увеличенную выноску изображения положения паза и зуба, указывать предельные отклонения их взаимного положения. А также продублировать все это в технических требованиях.
По точности рекомендаций не нашел. Ставил допуск не более чем величина бокового зазора в зацеплении. Хотя не уверен что такой подход единственно правильный.
В нормативных документах рекомендаций не нашел.
Да, было подобное. В ТТ написал написал требования к элементу и тоже никто не читал, теперь обозначаю нужное на чертеже некой фигурой с выноской если место есть или выносной вид делаю.
Evg7777 (16 June 2018 - 14:45) писал:
+1
Когда нужно обеспечить взаимное расположение, ставят допуска (на самом поле чертежа или в ТТ). Бывает, пропускают, когда речь идет, например, о некотором количестве отв-й по окружности и профильном отв-ии в центре, но это другой случай. Когда элементов по окружности мало, ориентируются на оси и отклонения по форме берут в разумных пределах (обычно градус туда-сюда), а не плюс-минус 90 градусов. Когда же речь про зубья или другой периодический контур, на это внимания не обращают.
Но это не исключает момента:
Тут уже надо думать, обеспечивать надежность, когда конструктору в принципе без разницы или нет. Изменено пользователем bull
"...или нет" не пишут. У нас был принят такой п. ТТ "Положение паза (шестигранника, отверстия и т.д.) относительно того-то не контролировать". И никаких вопросов не возникало.
А если не читают ТТ, не смотрят допуск или название материала, то за это отвечает изготовитель.
Besprizornik, можете если не сложно пример расчета смещения показать , правильно считаю: смещение от оси зуба = 4*0.015 (допуск на паз)?
"0,4 от допуска на ширину паза паралельность.
4 допуска на симметрию." это из каких гостов Вы берете?
Изменено пользователем Evg7777
Evg7777, не надо вам зуб. За базу расчёта допуска расположения берётся отверстие, вы ж по нему будете контролировать калибром или шаблоном. А вот само расположение если вам надо указывайте по отношению к зубу или чему ещё по замыслу.
Это не из госта на шпоночные соединения, если не ошибаюсь это эмпирическая формула из допусков формы и расположения по степени точности и основных отклонений пазов.
Для шестерни (колесо малого диаметра) паз желательно делать напротив зуба, потому что тогда он в меньшей степени ослабляет сечение. Оттого и ходит дольше, как уже было сказано выше.
