Serg86
sv-18ra, нужна помощь, вопросы перед покупкой
Присмотрел чеха, цена кусается (100т.р. в Краснодаре), но выбирать больше не из чего.
Первый токарный станок и приборов измерительных нет, как и знакомых токарей. Смотрел сам и с голыми руками =(
На станине мелкие задиры, но как мне показалось, без выработки особой. Направлящие задней бабки без задиров. Подачи имеют люфт, малая продальная так совсем болтается, хотя направлющие вроде норм. Подачи по всей длине хода имеют примерно одинаковое усилиее. Работает тихо. Впечатление очень двоякое...
1. "Станок доработан под клиноременную передачу" - хорошо это или плохо?
2. Все лимбы "зажаты" чтоли, т.е. на ноль не ставятся, продавец говорит что его это тоже не устраивало сильно, "расстопорить" было некогда оО. Кто сталкивался есть ли там стопора, и вообще почему лимбы не проворачиваются, а только крутятся вместе с ручкой?
3. Возможно ли устранить люфты? (понимаю что вопрос глупый), возможно ли это сделать регулировками или работами в своём гараже без особых затрат?
Может не всё описал, готов услышать новодящие вопросы =)
Всем откликнувшимся заранее благодарен, очень нужен совет...
Непринципиально, там шпиндель ремнями не нагружен. Но для замены придется всю переднюю бабку разобрать.
Лимбы можно разобрать/почистить/починить.
Станина вроде не в самом ужасном состоянии.
Учтите, это чистовой станок, для "тонкого точения", применялся в приборостроении для цветнины и изготовления точных деталей. Для повседневной работы не подходит.
Serg86,
Читайте темы в импортных станках про него. Разжевали каждый винтик)
1. Проверяйте работоспособность маслостанции - по глазкам на пб должно быть видно. Либо загляните в саму станцию, есть ли там масло. Шпиндель на втулках, без масла работать нельзя.
2. Откройте сверху крышки пб, посмотрите износ шестерён, подачу смазки, наличие мусора на дне.
3. Проверьте все скорости коробки скоростей. Хоть от руки. Ручки переборов в нейтраль.
Для замены ремней вытаскивают шпиндель, а не всю бабку в ноль.
В оригинале драть на нём не получится физически, просто проскакивать начнёт ремень. Он и является как бы защитой. Тут же уже переделали, что бы "подрать". 6квт мотор их очень раскрепостил.
3мм с диаметра можно снимать и в стоке. Не вижу проблем в этом.
Станок рассчитан на детали до 300кг.
При правильной эксплуатации гоняют его каждый день без особых проблем. Это не станок одной детали.
Втулки проверить не сможете без индикаторов
Лимбы стопорятся эксцентриковыми колёсами и штифтами. Гряз, засохшее масло, погнутые штифты обычное. Их не чистят, а затягивали и срывали посильнее от руки. Пока не заклинило окончательно.
Разберёте, заработают.
Для чего берёте хобби и для себя или?
Так как он на втулках, нужно хорошее, маловязкое масло(2-3сСт), в идеале тёплое место. Работать в минус потребует много времени для подготовки и прогрева.
к этому готов
спасибо, очеень важный момент
для начала - учиться, часто обращаюсь к токарям "помелочи" (моторемонт и всякие деревенские потребности) токарей всё меньше, если будет приносить копейку - отлично, но зарабатывать профессионально пока не рассчитываю
это понимаю, живу на юге, гараж утеплён
в мечтах собрать мастерскую сверлильный, фрезер и т.д. а начать решил с токарного станка
Судя по фото передняя направляющая имеет приличный износ, все болтается по причине сильного износа, станок поработал на славу! А продавец хочет за такой износ не прилично! Получается точные детали на нем будет делать проблемно, а большие и вовсе, станок не для этих целей, со временем потянет, на станок более высокого класса, с фрикционом и т.д. А этот куда?
<b>skorohod</b>,
тож заметил износ.100 кусков многовато.60-70 примерно.коли нет поверочных-возмите простой уровень.отодвинте к бабке и проверте на угол на просвет.остальное мелочи и поправимые.
Я так думаю 0,5-0,8 мм там будет. Можно еще посмотреть на маточную гайку, в открытом положении не цепляет ли за винт.
к призме прикладывал угольник... просвета нет(мне так показалось), бортика в верхней части призмы нет. Но терзают смутные сомнения... Призму таки могли шабрить, драть и т.д. но делать это "таксе" или для продажи. Или мои фантазии не верны? Смотрю фото ещё раз - может показаться что в верхней части бортик, нет его там. Изменено пользователем Serg86
А там не бортик а полоски продраны. На моем станке 1е61мт (очень похож на этот) износ был точно такой. с начала показалось, что износа там нет, а полоски вытерло чем то, но когда приложил метровую линейку поверочную и щуп, то стало очень очень грустно, одно радовало цена в 15т.р. правда 5 лет назад это были еще деньги :shok:
вот с этим я конечно протупил, а ведь мог правило хотябы взять
полоски да есть, их много (целые задиры чтоль)
Да и вообще за станком последнее время (1,5 года у этого хозяина) явно не ухаживали, что было раньше неизвестно, со слов продавца нагрузок станку не давали ну и т.д. и т.п...
Попробуйте отрезать что-нибудь. Если есть проблемы со втулками, то ничего кроме дробления не выйдет.
А страшные звуки станут поводом для торга.
Мужики не подскажите как течь масла из под втулки устранить ещё не разбирал стоит ли вообще лесть
GULAKOV, с обеих сторон есть сливные каналы.
В паспорте подробный разрез, каналы видно.
Снимайте крышки, чистите каналы, Крышки на герметик потом.
Подскажи масло в редуктор и в маслостанцию какое лить заранее спасибо большое
100 перебор,в таком состоянии да максимум 60 ну 70 тысяч,и то я бы точно не взял,подъубит явно,и не повседневный,специфический станок, под широкий спектр 16К25 с большой дыркой в шпинделе лучше поискать.
