Дошла очередь до токарника Schaublin 125С, пора им заняться и привести в порядок.
Ох боюсь я этих "разборок" :) , главное чтобы не задержалась "сборка"
Иначально внешне вполне себе, но как говорится "вскрытие покажет".
Тут он еще в собранном виде, сняты только ЗБ и патрон.
В общем руководствуясь темкой Jetstream4wd (Евгения), которая тут, поснимал сначало все что в порошковую покраску молоткового цвета.
В планах покрасить также (фото позаимствовал у Евгения)
Далее скидывем гитару
и ПБ
хз, нужно ли было делать для нее какие-то отметки по позиционированию, просто снял.
Изменено пользователем _dark_
Напрягшись скидываем коробку - спасибо Александру (rv3dmg) за рохлю :good:
Выволакиваем вариатор с двигателем
У кого-то тут раньше был туалет :spiteful:
Вариатор пока в сторону.
Гофра кабеля на выброс, ее кто-то жевал.
Отмаркировав концы дополнительно, т.к. в электрике тоже побывало масло и часть маркировки стерто.
Поэтому надел на все провода дублирующие термоусадки с номерами (надеюсь не перепутал :)).
Кое-где просто писал маркером (№ ряда контактов, № контакта с лева на право)
Перед снятием проводов с пульта маркирую их по ответной маркировке на резсторах и переключателях (так мне удобнее)
Чтобы осталась инфа фоткаем маркировку ремня вариатора
Никак не мог вьехать как снимаются педали, внутри темно и все заср... грязно.
Оказывается лучше снять электрощит и через его окно откручиваются горизонтальные болты стягивающие возвратные пружины,
после чего педали отлетают сами
Перед снятием щита, снял транс, чтобы облегчить щит
Не обошлось без потерь, поломалась одна стойка - держатель защиты
(держит текстолитовую панель закрывающую электрощит), когда пытался вынуть с трансом
Снимаем двигатель подач,...
Обнаружен сломанный контакт на колодке, ну это поправимо, колодку с контактом клеим простой хозяйственной эроксидкой
Бак сож снят и вымыт, там тоже было как в сортире, то желе что вымывал автомойкой на сож мало походило
В общем почти распотрашил, но тут уперся в то, что не могу снять корпус коробки привода подач
и верхнюю станину, болты 5 от коробки и 6 от станины естественно откручены.
Кто знает как их снять аккуратно, подскажите?
Держатся намертво, если дергать за станину руками, станок приподнимается и сдвигается, а станина как прикручена.
По корпусу коробки бить боюсь, а забить клин в стык тоже не вижу куда можно безболезнено, как бы чего не треснуло...
:unknw:
И еще вопрос по станине.
Сделал прикидку состояния станины краской (пришла недавно поверочна линейка)
Вот результат, на мой взгляд ожидаемый.
Пятна большие и на 40 см в рабочей зоне ближней направляющей вообще нет краски.
Щуп в 0.05 под линейку не лезит нигде, тоньше щупа к сожалению пока нет.
Краску наносил пока ветошью, особо не парясь.
Повторял все стерев и развернув линейку на 180 градусов, результат тот-же
Вот как выглядит линейка после контакта со станиной.
Можно ли что сказать по износу, насколько критичен?
Собственно вопрос только в том, что шлифовать станину не хочу,
по моему менее 0.05 можно выбрать шабровкой неторопясь. Прав ли я?
По уровню станину не ставил.
Е-мое, не в той рубрике создал тему, только сейчас заметил.
Модераторам отписал, надеюсь перенесут в "импортные токарные станки"
брат, научи где такой же взять =)
можно в личку или тут, если есть рецепт =)
у меня есть щупы от сотки до пяти соток, могу заскочить, померим.
правда я только чайник, учусь, но мне все это очень интересно.
Изменено пользователем astronomo
5 соток не износ, поработает еще. Можно даже не шабрить.
_dark_,
фотки лучше прям на форум загружать , ато годиков через пять одни пустые ссылки останутся :vava:
Станочек зачетный попался :good:
к сожалению рецепта нет, достался по случаю
тут редко но иногда бывает даже за внятные деньги, пару раз видел, но уходили быстро...
хотя нужно искать по предприятиям, иногда при ликвидации распродажи рулят.
свой брал на такой распродаже
да наверное, но пока не разбирался,
при нажатии на картинку у меня вываливается не окно загрузки, а ссылка на URL адрес.
Это уже радует.
Немного смущают большие пятна и "лысое поле" в зоне интенсивной работы.
У меня на фрезере такого не было там разбивка довольно равномерная.
Или просто пока забить?
зы
Спасибо за перенос темы
Спасибо, сам доволен как слон
По разборке никто ничего не подскажет?
Хочу покрасить нормально.
А он и не полезет, т.к. у шаублина износ идет по центру направляющей, а края остаются без износа. Реально там больше. Положите линейку поперек двух направляющих и попробуйте засунуть ваш щуп по центру ближней направляющей . Если полезли в такую полную разборку, то грех не отшлифовать станину и все остальное. А вашу станину уже кто-то шабрил, т.к. с завода идет шлифованная.
Чтобы снять коробку подач , которая справа от станины, нужно отсоединить ходовой винт и снять шестерню. На вашем фото не видно, что вы там открутили. Кроме того там все приклеено на мастике, типа герметика с станине и к тумбе.
Изменено пользователем fedotov
fedotov, а можно фото родной обработки дать?
Пожалуйста 2 фото до и одно после шлифования. А вот фото коробки, где видно какие валы шестерни и вилку снимать.
fedotov, понял.
Ходовой вал пока не трогал, а шестерню снял.
Насколько крепко держит мастика?
Очень крепко. Там что-то типа Бф-2. Но в вашем случае похоже уже разбирали, и что там намазали трудно сказать. А может ее и не снимали , а шабрили не снимая.
Завтра проверю, но по моему поперек ставить линейку не совсем корректно, малейший износ даст ее перекос.
Линейка не была с краю, но посмотрю еще раз.
Наверное для проверки нужен бы самолет...
зы
Насчет того что шлифовка лучше шабрения, есть мнение знакомого мастера, что это не так
а он всю жизнь шабрит... или как это называется.
Не там смотрите. Геометрия детали в первую очередь определяется траекторией продольной подачи в горизонтальной плоскости, которая определяется геометрией внутренней (при обточке) вертикальной плоскости станины. А то что вы проверили даст вам погрешность в полмикрона на диаметре 10 мм и одну пятую микрона на диаметре 50.
Пронька Грезной,
Дык избавил бы человека от будущих мучений :)
Чтобы сделать по нормальному нужно шабрить не только верх , но и бока и низ. Умучаетесь. У вас бока и низ шабренные? Скорее всего "мастера по верху шабером прошлись и все.
Первое что обнаружил, это забой на одном краю линейки. Вчера на радостях, отмывая от консерванта не обратил внимания, похоже уронили ее (удар в торец).
Хорошо что она длинная и эти 3 мм роли не играют, но похоже именно их я и при кладывал.
Сегодня смотрел или оставляя забой за станиной или др. стороной
Вот что получилось.
Сделал, да есть в центре износ, (но видно только на краске) щуп в 0.05 все равно не лезет.
Это худшее место.
Хотя, да, шабровка только сверху :)
Сегодня потерся по всем поверхностям, включая нижние наружные плоскости.
Это внутренняя сторона передней направляющей, там где ходит клин.
Щуп нигде не лезет под линейку (есть пару мест 1-2 см где он заходит на ~1мм, но если прилагать усилие).
На вертикальных поверхностях линейка прилипает.
зы
неудобно одному и держать и толкать щуп, пришлось в качестве 3 и 4 руки приспособить струбцины
Как и писал выше, шестерня привода винта подач снята
В общем победил сегодня, сдвинул и верхнюю станину и коробку подач обычным подкатным домкратом и подходящим деревянным бруском,
уперев его в станину перед ПБ.
(как раз пару дней назад усилил и немного переделал :))
Теперь осталось снять винт. Торцевую гайку слева вала и гайку предохранительной шпонки открутил.
Но дальше не пойму, что нужно делать? Выбивать?
Зачем винт снимаете ? Они вечные ! Или для покраски ?
