Рояльтор
Моторчик+редуктор+патрон от шуруповёрта на маленькую сверлилку
Добрый день всем!
Есть мысль сделать маленькую тихую сверлилку для дома. Сейчас рассматриваю вариант с мотором, редуктором и патроном от чуда инженерной мысли -- шуруповёрта завода "Смоленский инструмент". Питание будет от зарядника/блока питания "Кулон"
В общем, вопрос следующий:
мне не нужен плавный пуск "с кнопки", да и реверс наверняка тоже не пригодится. Можно ли в таком случае исключить совсем и кнопку, и эту радиодеталь на радиаторе. Только тумблер в разрыв одного провода, и всё.
Можно так упростить подключение, или я чего-то не учитываю?
Можно, но тогда и регулятора оборотов не будет. Если зарядник может обеспечить регулировку выходного напряжения, то их можно выкинуть.
ну не совсем она тихая будет ....( но может вас и устраивает ?!
какие диаметры ? сверлить будите ? и в каких материалах ?
если мелкие 0,5...1,5 (типа под печатные платы ? то оборотов маловато и долго будет
Таки да. Только "шуруповёрт" и "тихий" я бы не стал употреблять в одном предложении, в основном визжит редуктор. Действительно тихие асинхронные двигатели, но у них габариты в несколько раз больше.
можно,работать будет.не учитываете вы того,что:
1.на шуруповерте патрон болтается(не верите-попробуйте индикатором)
2.визжит он очень.если просто мелкая не очень точная сверлилка затевается-вполне пойдет,работать будет.если поточнее под тонкие сверла,или чтобы ночью работать можно было(платы сверлить,например)-уберите останки шуруповерта и ищите более подходящий движок
Спасибо за ответы!
Точность нужна "точнее, чем дрелью с руки".
Уровень шума вполне подходит, ночью не работаю.
Сверлить не платы, а сталь-дюраль-латунь, сверло до 4-5мм.
тогда вполне кусок шуруповерта ваш пойдет
