MIFr
Двигатель WMD16V
Добрый день всем!!!
Пару лет назад приобрел станок WMD-16V,
наработка около 10 часов(ну так получилось),
вчера, при сверлении отверстия 6мм, резко упали обороты двигателя,
он стал работать неравномерно и щеточный узел
стал интенсивно искрить, предпологаю межвитковое замыкание обмотки ротора.
(по соседним контактам коллектора сопротивление около 1 Ом, а в одном месте около 0,3 Ом)
На двигателе не нашел никаких надписей, чем его заменить можно?
Спасибо.
Есть повод поставить движок мощнее. :)
была такая же хрень на WMD20, махнул его на асинхронник +частотник
была такая же история.. работал не равномерно, иногда чрезмерно ускорялся..
заменил пружины щеток..
с моей нагрузкой смысла другой ставить нет, этого хватает(хватало :(), ни разу не тормозил, предпоследняя его работа - сьем под квадрат(ключ для 160 патрона делал), так как масло снимался материал(сталь какая то) 10 мм пальч.фрезой, на WM230 я больше 0,5мм не смог брать по этому же материалу(вибрации и визг начинались).
Под другой надо городить крепление, лениво!!!
Так у меню не ускоряется, а наоборот медленно крутит и дико искрит, причем это в процессе работы произошло, крутил нормально, а затем раз.... и усё... + как ужо писал: по соседним контактам коллектора сопротивление везде(кроме одного места) около 1 Ом, а в одном месте около 0,3 Ом
Изменено пользователем MIFr
Как бы тип узнать, у Конаплева есть по 4000р., что то жабец душит, может где подешевле найти можно?
может старичка-перемотчика поискать?
Вообще, запчасти можно заказать в "Энкоре", цены там заметно ниже чем у Коноплёва на запчасти...
Но у Корветов что то я не вижу аналогов вашему ВМД16... может подойдёт двигатель от 417 или 415 корвета? надо по их каталожному нумеру сравнить. вполне возможно что аналогичные.
Хотя если есть по 4000р у коноплёва... ну и взял бы, один хрен если и найдёшь, то на 500р дешевле!
Изменено пользователем Neznajka
:db:
Придушил жабу, закажу где есть...
Всем спасибо за участие.
У меня есть от WMD-20 движок, брал у Коноплева, но не понадобился: спустя неделю привезли на 1,1кВт, переделал свой станок под него и с тех пор счастлив.
Я оплатил у Коноплева, жду доставки, спасибо за предложение.
у WMD-20 он помощнее, вероятно размеры другие ???
Вот по размерам не скажу: у меня только 20-й станок стоит, 16-й я только на картинках видел :wink:
