volk13
Нужен совет от чего начать 16а20ф3с39 с чпу нц 31
Купили станок.при покупке был произведен пробный пуск.Все было нормально.Привезли .установили после запуска пульт оператора засветился как новогодняя елка.Светит индикация на осьХ./ -45./ Индикация XZGF/покадровая отработка/режим от маховичка/ручной режим/автоматичный режим/ввод и вывод команд. Индикатор подач х090. кадр000. в цифровой индикации х00х090. На плате ОЗУ был припаен батарейный блок.Напряжение было низким-заменили.Просьба не пинать с такой системой занимаюсь 1 раз.Просьба просто дать направление поиска.
Нц 31 много модификаций, фото индикации и чпу просим в студию.
На блоке питания, который в шкафу стоит, тумблер АКК в каком положении? Если аккумулятора в блоке нет, то тумблер выключить.
хотелось бы уточнить, сколько было и сколько стало?
Изменено пользователем Юный_Техник
Вал- Блок питания включен.аккумулятор заменен.
Anabolic:
Станок 16а20ф3с39 с чпу нц 31-02 с привод "Размер 2М-5-21.
Извиняюсь за грубый снимок индикации.Красным обозначены горящие индикаторы.
на аккумуляторе было 3в одна батарейка была окисленная.Установили 3 новых=4.6в
аккумулятор заменен
Не совсем понятно, где и что на что заменено. Если тумблер АКК отключить, новый год продолжается?
заменили аккумуляторы на блоке в заднем шкафу и на плате ОЗУ стойке.Выключатель АКК пробовали в различных комбинациях.и с аккумулятором .и без него НОВЫЙ ГОД продолжается.
На плате ОЗУ тоже аккумулятор? Или все таки батарейка?
На плате ОЗУ 3500 в УЧПУ НЦ-31 батарейки штатно никогда не устанавливались, это уже допиливали сами электроники, а значит вероятно изменили родную схему. Весь вопрос, насколько корретно ее изменили.
По схеме питание на микросхему ОЗУ (К596РЕ1) поступает от акб через цепочку, состоящую из двух последовательных диодов, один расположен в первичном блоке питания, второй стоит на самой плате ОЗУ. Рабочее напряжение м\схемы 4 Вольта (на АКБ при этом будет минимум: 1,2В*4 = 4.8В и максимум при полностью заряженых акб 5.5В, штатные акб были Д-0,55С).
Приблизительно на уровне 3.5В-3.8В в ОЗУ произойдет потеря информации(данные "слетят").
Для уточнения этого момента нужно постараться измерить напряжение на м\сх К596РЕ1.
Второй момент, когда параметры "слетят" из памяти, на панели индикации будет ошибка 241, при этом "новогодней елки" быть не должно.
Полагаю, что где то еще есть проблема, нужно сделать ревизию плат, почистить от грязи контакты, проверить все ли конднсаторы КМ на месте(могут отсутствовать).
добрый день.На плате ОЗУ припаен блок составленный из батареек.О ошибках прочитал в нете. Прочитал и дополнительную литературу. Сложность в том что нигде не нашел описание похожей проблемы.Завтра проверю напряжения и отпишусь.
Видимо слетали параметры, потому и припаяли батарейки к ОЗУ. Это делают, но не как дополнительные источники питания, а вместо аккумуляторов, которые стоят в БПС18.
А такая картина, что на пульте моргают(именно моргают, а не светят) произвольные светодиоды встречалась неоднократно при включении тумблера АКК если плохие аккумуляторы или вообще их нет.
В том то и дело что при различных комбинаций с АКК и аккумуляторов -елка горит.Где-то в нете попадало что может неисправна плата ОЗУ.Буду искать плату для теста.Просто хотел быть уверен в чем может быть проблема перед тем как покупать зип,
Еще подумайте о замене старой НЦ на такую же, но сделанной на современной элементной базе, которой не требуется аккумуляторы МНЦ31
Неисправность может быть не тольков ОЗУ. Может и процессор и АМТ и пульт оператора. К пульту два жгута подходят. Разъемы после вибрации при перевозке на месте?
И кассету внешней памяти уберите, если воткнута.
О замене на новую стойку можно не говорить.Ремонт весь за мой счет, и при удачном ремонте деньги будут возмещены. Так что хочется с минимальным риском вложений денег за ЗИП. Корзина была полностью перебрана и почищена первым делом.Утром буду все разбирать и собирать по новому.Главное найти блок из-за которого вся проблема.
Внешней памяти нет
Для начала минимизируйте систему . Оставьте только платы ПРЦ , ОЗУ и АМТ . На АМТ
микросхемы РФ в кроватках поподнимайте , поусаживайте . Проверьте осциллографом
все питания , идущие на эти платы с БПС18-1-2. Далее по результату - менять платы и
пульт .
Нигде загнутых ножек на разъемах нет? АИП и АСП сигналы проходят как в описании?
Добрый день всем.Благодарю всех за участие.Поборол я его.Проблема была в разъеме ОЗУ К ПРЦ.
jony5-один контакт на разъеме ОЗУ был утоплен на половину в разъем (сломан язычок который защищает контакт от выпадения из разъема).
Ремонт продолжается, так как теперь надо менять силовые диоды в шкафу привода.
Продолжение будет так как станок команды не выполняет.Но с начало надо сменить диоды.
Благодарю всех еще раз.
Благодарю Вал. На рабочий ноут накачал все что нашел. завтра начну с начальных фаз.
Привод 2М-5-21/11 ? или просто 2М-5-21 ?
Добрый день.Отчитаюсь о проделанном. Сделал инициализацию. Решил проверить работу узлов в ручном режиме. Все делал по инструкции но как всегда опять проблемы.Проверка пиноли прошла нормально.При нажатии на педаль выходит и входит. при вводе СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА головка занимает заданную позицию и фиксируется нормально , но выдает ошибку
Нет ответа от электроавтоматики о выполнении команд М, S, Т. Неисправность электроавтоматики или станка
При вводе команды ВКЛ.-ВЫКЛ СОЖ команда исполняется но выскакивает та же ошибка.
Даю задачу вращение шпинделя по часовой он движет против.Команда против часовой выполнятся правильно но ошибка висит.
Подача ХиZ нет ни в каких вариантах.
Вообщем при любой команде если ее выполнит то все равно покажет ошибку хххх1хх
Вот такие дела. Но будем двигаться вперед.
Привод -Размер 2М-5-21
Тонкость есть на этих станках. Первое, что нужно сделать после включения станка это задать диапазон, какой включен. Например М40 Ввод. Ошибка по электроавтоматике уйдет.
Изменено пользователем Вал
Проверить разъемы на плате автоматики, расположенной в среднем шкафу на двери, проверить питание 27в которое туда приходит и установить станок так, чтобы он не трёсся. :)
