n/a
AM29F040B. Где выковырнуть?
Доброй ночи, воины паяльника. Случился казус в руки попало оборудование с флешкой на сабжевом чипе. Родная флэш померла писать в нее пишет, но при чтении там ничего на выходе нет. Новые заказал с Мск, но пока приедет до моей деревни, хочется все же найти заменитель. Может кто встречал где аналогичную флэш-память в корпусе plcc на 512к×8? В материнках ковырялся, почти везде EN29F002AN на 256к×8. Почти аналог но не хватает одного разряда регистра.
в двд ром/рв такие часто пробегали. компьютерных корпус если устроит там J образные ноги PLCC 32
в основном. иногда на старых винтах встречались.
таки обозначили бы деревню - мож кто и поделился бы, валяется такая (AT29C040A) , вытаскивал из материнки какойто древней..
Если сильно надо, можно слепить из двух 256k одну 512k. Правда, городить придется на отдельной платке. Суть - ставятся две микросхемы 256k и простенькая схема на логических элементах. Логика такая. Если входного сигнала CS нету, то на обеих микросхемах CS также нет. Если входной CS есть, то старший адресный разряд проходит на одну микросхему (на вход CS) напрямую, а на вторую через инвертор. Т.е. в зависимости от старшего адресного разряда выбирается либо одна микросхема, либо вторая.
<b>IS</b>, пробовал на макетке собрать, работает не очень стабильно и после танцев с бубном, пока закинул на дальнюю полку, как раз пришли с москвы заказанные амки.
