RX9CEO
доска 50мм или 2 по 25
Добрый день,
что лучше доску 50мм или 2 по 25,ширина одинаковая, на опалубку, да и вообще для других целей на пол, перекрытие,
т.к. дюймовки много и она дешевле по цене
На пол и 25-ку можно (под фанеру 20мм) :)
Из 5-ки 25-ку можно сделать, а вот из 25-ки 5-ку только склейкой
Изменено пользователем lbvfy523
можно шурупами или гвозьдями сколотить это не приципиально, вопрос заменит или нет, на прогиб?
Нет, не заменит - у Вас будет очень приближенно аналог рессоры.
Вот я не знал! На полу 25 в старом доме была в 1 слой. И все было ок.
Зависит от частоты лаг. Ну и от покрытия, дсп, осп цсп... Его толщины.
Опалубка... Можно но с оглядкой. Зависит от размеров. И крепить на саморезы с шайбами. Расслабились, продернуло. Всеже 25, не стабилная штука.
Я беру 25 на 150.
НО ЗАВИСИТ ОТ пильщиков. Мне пилят 28,29,30 весной и 27,28 осенью. Просто 25, это 22,20 в изделии. И 19,20 если пилька в болоте.
Кстати, полы из 25 мне делали на спор. И я проспорил. К полам вопросов не было.
Обрешотка, я ушел на 30. Причем 30 в сухом. Отпуск 34,35. Чего и Вам советую.
Климат стал бешеный. Ветровые нагрузки...
Стойкость к гнили, сделал лаги на забор 25,125.в 2 раза. Все с антисептиком. Думал переделаь, ан нет, стоит отлично, и прогиб меньше чем 125,50. Стянута саморезами. Прошлые лаги гриб сожрал, моховая зараза.
Не климат а гниляк холодный и ветряный....
просто нужно залить фундамент 2000*2000*3500 (высота)
Изменено пользователем RX9CEO
В земле?
Рекомендую заказать проект опалубки! При такой высоте давление на нее бешеное.
Рванет независимо от толщины доски.
RX9CEO, это монолитный кубик?! Тогда ничего не спасет. Нужны стяжки и подпорки. В принципе можно и доску 25мм, главное как ее крепить и стягивать. Лучше конечно влагостойкую фанеру, в итогу выйдет быстрее и удобнее. Рвет обычно когда начинаешь вибрировать бетон, а в таких конструкциях вибрировать бетон обязательно.
В общем случае две по 25 (сшитые гвоздями) прочнее 50 - дефекты распределены по длине... потому и ,например, стропильные балки или лаги рекомендуется делать сборными, а не однодревки...
По заливке: если будете заливать послойно (по полметра) переставляя опалубку, то даже 25 в один слой выдержит, а если миксерами сразу 3,5 метра... то в нижней части давление на опалубку будет больше 1 кг/см кв ... усилия сами посчитаете? (Вода - плотность 1 г/см3 - столб 10 метров, давление 1 атм = 1 кг/см2... у бетона плотность (по памяти) порядка 3 - 3,5 г/см3 )...
1,8-2,3 ....
Если этот "столбик" в земле, то чаще всего опалубку хоронят, а давление выравнивают обратной подсыпкой.
Но, и тут не все так просто.
IPSIV, какой смысл заливать такой столбик?! Для веса?! Или что бы враги снарядами не раздолбали?!
Для строительных конструкций достаточно бетонной стенки, правильно армировки, а в центр можно песка засыпать или сделать пыточный бункер!)
Да ктож его знает...
Лил фундамент под колонны промышленного здания. Основание (опора на грунт) 3
*3 м. А дальше " египедская пирамида". На выходе из земли 1*1 м.
У тс может быть и фундамент и противовес. Например под кузнечное оборудование.
Сам придет и сам расскажет.
Я думал это колодец какой то строится... или ёмкость...
это фундамент под трубу Д720мм высотой 25м, по проекту, заливать буду частями, 2,2 сначало потом остальное, обычно арматуру на сквозь опалубки и завариваю поперечными,
брать опалубку в аренду те же деньги, но доска останется для дальнейших работ,
делал тут вот так доска 40мм
а как гидроизоляция? должен откопать и за гидроизолировать,,
А зачем фундаменту гидроизоляция?
Верхней, отсекающей, вполне хватает, чтоб капиллярная влага не поднималась в строение.
не спрашивайте проектировщики лучше знают, а заказчик тыкает в проект,
Если заказчик платит, то можно хоть мрамором фундамент отделать. :)
Здравствуйте.
Помимо того, что цельная доска лучше сложенной из двух половин, надо учитывать, что дюймовку распускают почти из горбыля, из слоя дерева, которое самое слабое, задача которого в дереве обеспечивать гибкость. Расположение волокон очень способствует продольной гибкости. Наоборот, толстая доска чаще имеет "радиальный распил", который обеспечивает бОльшую прочность по отношению к тангенциальному распилу.
Что касается самого "кубика-фундамента", то видел проект:
Заливается кубик со стенкой 100-150 мм, армированный и с выходом закладных и с отверстием в "дне" , далее в этом кубике и в отверстие вниз делается арматурный каркас с привязкой к стенам, далее заливается. получается монолитный кубик с колонной вниз.. прочность достаточная и в процессе заливки можно не боятся, что разломает.
Давление на опалубку не зависит от толщины стенки кубика. Только от высоты.
Что пустотелый кубик, что сразу монолит, при высоте в 3,5 метра усилие на опалубку будет в 8 тонн на метр квадратный.
В древности один дяденька этот закон придумал и потом шоу устраивал - нальет кружку воды в высокую трубку и бочку разрывает внизу в вклочья...
Единственное - если заливать сначала пустотелый, то опалубку внутреннюю и наружную стянуть можно, подпирать особо не надо будет.
Да да... Так и в наше время при ГИДРОИСПЫТАНИЯХ... качнут в трубопровод или баллон, а он "в вклочья" :crazy:
Всё с точностью до наоборот. Именно поверхностные слои дерева ("заболонь") работают на растяжение при изгибе ствола и потому круглое бревно ощутимо прочнее бруса того же сечения ... В старых книгах эта инфа есть. Ну и про преимущество сборных брусьев перед цельными уже писал выше ... Могу добавить, что коробление у сборных ниже (при правильном формировании пакета)...
Площадь опалубки увеличивается в два раза.
Так хорошо делать, когда есть комплект сборной опалубки.
Что лучше это вам решать
Но 50мм в 4раза прочнее чем 25 и в 8 раз жестче
Много гвоздей и шурупов надо будет .... вот если клеить тогда заменит
Если клеить грамотно так эту доску еще коробить будет меньше ;-)
Не знаю где вы таких рекомендаций начитались .... потому как и то и другое неверно
И балки делали из бревен ... хоть стропильные хоть перекрытия а не сборные
Ну а про 25+25 на гвоздях VS 50мм если обе доски плашмя то это в 2 раза хуже по прочности на прогиб и в 4 раза хуже по жесткости
математика :unknw:
