lbvfy523
Развёртки регулируемые и простые, в чем смысл и разница?
Здравствуйте.
Помогите разобраться с вопросом по развёрткам.
1.Есть регулируемые развёртки - одна развёртка может обработать отверстия с разными диаметрами (в пределах своего поля регулировки)
2. Есть развёртки не регулируемые - с обработкой отверстия только под "свой" диаметр.
Вопрос: В чём смысл этих двух типов развёрток? Какие выгоднее для гаража?
Размышления "в слух": Регулируемая развёртка более универсальный инструмент, можно переточить (читай заточить) режуще-калибрующие планки и пользоваться дальше (с ограничением по максимальному диаметру - он естественно уменьшится). Минус этой развёртки вижу в одном, трудно настроить под точный (до 0,01мм) диаметр без спец калибров, но приноровиться можно (с танцами и бубном).
Простые развёртки, хороши в одном - получение точного диаметра без танцев с бубном, но и после переточки она потеряет это преимущество (либо перемаркировывать хвостовик). Для обработки ряда диаметров, этих развёрток нужно ООЧЕНЬ большое количество.
Р.С. Ткните меня носом в литературу где можно почитать по этой теме. Или просто "в двух словах" (если можно) объясните что к чему, ну и зачем "именно так, а не эдак" :)
Спасибо.
Регулируемые развертки не перетачиваются, а настраиваются посредством выдвижения режущих пластин специальным конусом, который находится внутри развертки. А переточить на меньший размер можете любую подходящую развертку. А в гараже желательно иметь и те и другие.
Всё правильно. Под переточкой, я имел в виду заточку пластин, при потере ими режущей способности (износ).
Я с Вами полностью согласен - инструмента "много не бывает - есть мало денег для его приобретения"
Изменено пользователем lbvfy523
Я просто в двух словах. Пример. На шатуне перевтулили втулку под поршневой палец. Разворачивать нужно точно под размер только регулируемой развёрткой , чтоб не звенел палец . Обычные развёртки нужны для чистоты отверстия , уменьшить шероховатость поверхности.
Конечно, дело вкуса, но я в свое время предпочитал нерегулируемые, душа спокойнее.
Чтоб палец не звенел, нужно растачивать.
Нерегулируемые как выше заметил Ratay, надёжнее имеется их десяток на один допуск, выбирается подходящая и путём пробы, замер хвостовика неинформативен их шлифовщики иначе делают.
Регулируемые нужны, но их приходится постоянно контролировать.
Можно, конечно, повыделываться начерно зенкером, получистовую регулируемой, но обычно стараешься попроще.
При работе в развёртке изнашивается только заборная часть , она и затачивается! Калибрующую часть развёртки трогать не рекомендуется для сохранения изначального размера. Это же касается и зенкеров. При необходимости перешлифовки инструмента на другой размер необходимо сделать и заборную и калибрующую части. Регулируемые развёртки (по моему мнению) нужны тем , кто понимает что это такое, новичкам они без надобности, только усложняют жизнь!
Какой тип имеется в виду?
1) Сменные пластины двигаются по коническим прорезям (диапазон регулировок на диаметр
от 3 мм и больше) настроить сложно.
2) Режущая/ калибрующая часть разжимается изнутри (диапазон регулировок на диаметр
в пределах 2-4 десятки) настроить легко.
Ну , у меня только такие из регулируемых . :)
Со временем изнашивается и калибрующая часть.
Чтобы "попасть" в нужный размер разверткой с пластинами движущимся по конусным пазам надо попотеть да еще и чем то мерить.Типа проходной и непроходной пробки.А где их брать?
Да ладно , калибрующая улетает с поля допуска на десятой дырке .
А где их брать?
Под партию обычно изготавливает инструменталка :) . А так то на что горазд , от дедовских методов до итак сойдёт .
Регулируемые развёртки- только заусенцы снять. Никакой жёсткости! Разжимные развёртки- весчь!
Это что же на 10 отверстий - развёртка на выброс? Одна-две десятки под развёртку припуск- работают годами ,не при массовом производстве конечно, там другие подходы.
