anatoly8
Надо рассверлить несколько десятков, возможно и больше, шайб.
Попросили срочно рассверлить под сотню шайб - имеющиеся отверстие 6мм, надо - 8мм и 10мм, и нужна соосность с наружным диаметром 16,7мм. Толщина гуляет от 0,6 до 1,2мм. Как всегда, в подобных случаях, нужно вчера, а запаса на поиграться 3 шайбы.
Вот и вопрос - как это сделать быстро, желательно пакетом. Сверлилка, токарка, сварка - есть. Были бы они больше - не сложно, а тут наружный диаметр минимально достаточный, его уменьшать нельзя. Купить - магазины уже закрыты.
По одной - долго. Никакой хорошей мысли в голову не приходит. :dash1: :)
берете ненужную железяку, крепите на столе станка, сверлите отверстие 16,8, насыпаете туда шайбы то того чтобы самая верхняя торчала, прижимаете весь этот бутерброд еще одной железякой, сверлите 8 или 10, снимаете верхнюю железяку, выковыриваете шайбы, далее в цикле..
вобщемто если не зверствовать с режимами - можно и хорошей деревяшкой обойтись в качестве оправки..
С деревяшкой буковой как раз и попробовал - увело изрядно. Попробую этот же вариант с дюралькой и токарным.
и делаете вот такую приспособу
Разрезная втулка с задним упором (буртиком) тоже выручит ,
да и сделать её быстрее.
Спасибо. Сделал разрезную втулку, и обжим для нее из обрезка водопроводной трубы и пары резьбовых пробок.
Сантехника - рулит :). А в воскресенье нашел магазин с любыми типоразмерами шайб и прочих метизов, в 800 метрах от его работы - это уже инет рулит. Самое же смешное - там вообще шайбы не нужны были - там закернить забыли...
Вот так оно - "сделайте мне по чертежу, а что и зачем - это МОЁ дело".
