Djen
ВАЛ-10 , ЛПД, помогите советом.
Добрый день уважаемые литейщики, спешу обратиться к вам за помощью с одной проблемной деталью. (фото снизу)
При изготовлении данной детали используется высокопрочный алюминий ВАЛ-10 (АМ4,5Кд)
Используется метод литья под давлением.
Прямо говоря задушил брак данной позиции (50%).
Повсеместно наблюдаются усадочные дефекты после снятия литейной корочки и трещины.
Требования к поверхности колоссальные (деталь после покраски должна быть идеальной).
Температура заливки- 730 градусов
Давление - 350кг/м2
Рафинирование производится прокаленным хлористым марганцем.
Мои предположения:
1) ВАЛ-10 по своей природе обладает пониженными литейными свойствами ( по сравнению с другими алюм. сплавами) и склонен к образованию горячих трещин. Но поменять материал не представляется возможным. В связи с этим определенного процента брака просто не избежать.
2) Было принято решение о расширении литниковых каналов (в 2 раза) , с целью улучшения заполняемости формы жидким металлом.
3) Я полагаю, что трещины и усадочные дефекты возникают из-за того, что Кол-во металла оч. маленькое, а форма большая. В связи с этим, пока металл доходит до верхней части отливки(в ней наибольшее кол-во брака) он попросту остывает и тем самым уменьшается жидкотекучесть. Думаю над тем, что бы поднять температуру заливки до 760% и предварительно нагреть форму газовой горелкой.
4) Имеется мысль об проектировании новой пресс-формы, в которой будет 4-ре посадочных места и под каждое место будет свой литниковый канал. (на 4ре гнезда понадобится больше металла, следовательно он медленнее будет остывать) Но данный вопрос очень рискованный. Новая форма требует больших финансовых затрат. Потом с меня спросят, если качество не повысится)
У кого будут какие-нибудь идеи касательно данного вопроса? Быть может кто-то знает тонкости работы с ВАЛ-10? за любой совет буду очень благодарен!
Изменено пользователем Djen
