aske
Проблемы с подключением электродвигателя 380в в сеть 220в
Станок 1е61м, родной двигатель на 4.5квт 380в, родные контакторы пме-211 с перемотанными катушками под 220в, управление со штатного барабана(ручки включения и реверса), 600мкф на пуске и 300мкф рабочих, пускается на реверсе прекрасно, но половина света в мастерской гаснет, ну хотябы двигатель работает, в рабочую сторону пускаться нормально не хочет, основной симптом прыгающий и искрящий контактор, поменяли контактор на другой тоже советский пме-211 только уже сразу под 220в, проблема осталась, что делать уже идей нету, спасите помогите!
Конденсаторы в задницу, только частотник. По цене примерно одинаково будет.
<b>udaw</b>,
Совершенно верно.сеть слабая,просаживает.чп на 5квт.
У вас пусковой ток садит напряжение до ниже удержания пускателя и всё остальное на лицо.
Однофазник ЧП на 5 квт. ещё поискать надо.
Изменено пользователем Pavel47
Можно и трехфазник втыкнуть в однофазку не вижу проблем.
Pavel47, так почему тогда пускателю на реверс хватает тока чтобы не размыкаться?
ЧП найти не удалось даже за дорого, не то что по приемлемой цене или схожей с конденсаторами
Сложно сказать почему он у вас в одну сторону пускается, а в другую нет, может нагрузка в одну сторону меньше или в схеме что не так.
Линию на контакторы пустите через бытовой стабилизатор, чтобы исключить проблему с цепью тумблер включения-проводка-пускатель, как организовано подключение пусковых емкостей?
Поставте двигатель по слабее,ибо горсети говорят что у них выделенная мощность на однофазную точку 3,5 киловата.....У знакомого подобные проблемы с просадкой были из за того что трансформатор далеко и провод алюминиевый на столбах.....А так если есть вольтметр,измерте напряжение при пуске вперёд и назад.....Если реверс електрический а не механический,то может быть в нем касяк...например подгоревший контакт.....
Потому что
и они немного отличаются друг от друга. Поменяйте контакторы местами, прямой ход скорее всего станет нормальный, а реверс - нет.
Отсоедините провода двигателя от пускателей и проверьте схему без нагрузки.
Двадцать лет уже работает станок от одной фазы. Была такая же проблема - на реверсе залипали или пригорали контакты - поставил параллельно пусковому конденсатору сопротивление 2000 Ом. Двигатель 3 кВт, рабочий конденсатор 70 мкФ, а пусковой не скажу, там были пробитые секции - вырубил крышку и отсоединил их. Думаю у Вас очень большая ёмкость на рабочем конденсаторе и двигатель будет греться.
ДМихАн, они как раз не залипают , а на месте уседеться не могут и размкаются выссекая искры
насчет рабочих мнения настолько разные что купили с запасом, будет греться значит убавим)
Sha_maN, пусковые емкости стоят до пускателей соединенные в параллельно
стабилизатор вещь хорошая, но все упирается в бюджет(
VVKV, пробовали, оба стали прыгать и размыкаться
Master665, контакт сгорел где? в обмотке двигателя?
кстати говоря изначально были куплены аккумулятивные конденсаторы как рабочие на 300мкф и все работало без нареканий, но потом они взорвались)
aske,
У меня на 1е61м стоит двигатель 2,2 квт. На втором таком же родной, что то около 4 чтоли квт, не помню, но не суть. Суть в том, что недостатка мощности на станке с 2,2квт движком не испытываю. Но правда он работает от частотника, а не от кондеров.
Мой Вам совет. Ставьте 2,2квт и частотник (заодно он будет подешевле на такую мощность) и будете прекрасно работать используя все прелести частотника и без геморроев с грохочущими и искрящими пускателями.
Двигатель маслостанции без проблем запустить и от кондеров, правда я его заменил на однофазник просто.
Экстремалы вы однако.
Тут ломаешь голову, как без частотника и без устройства плавного пуска уменьшить скачки пускового тока от трехфазной сети для дв-ля примерно такой же мощности, типа переключения со звезды на треугольник и подобные схемы.
А вы просто издеваетесь над однофазной сетью.
У вас какая электропроводка?
Про допустимые токи на сечении проводника просчитывали? Нет, не слышали...
Изменено пользователем Ник 22
Я сначала запускал без контакторов. Соединял проводками, пусковую ёмкость прикручивал слегка. Как двиг разгонится - пассатижами проводок скидывал. Если в таком режиме всё работает, то проблема в пускателях.
Но обычно, если двиг запускается в прямом направлении, то и в обратном тоже должен.
Можно ещё на движке поменять местами два любых провода. Направление должно измениться.
Такое может быть , если катушка пускателя запитана от сгенерированной фазы. Т.Е. катушка пускателя должна быть подключена к реальной сети.
Пока схему не увидим говорить не о чем.
Дед 2008, катушки запитаны от фазы
вчера заменили перемычку между катушками пускателей на медный провод и убрали один стартовый пускатель на 85мкф и все стало стабильно работать, но минут через 10 пошел жареный запашок)
