санчесс
Проблема с установкой для дуговой сварки УДГУ-501
Поступил в ремонт сварочник УДГУ-501 с проблемой - не запаливает дугу в режиме аргона . Пересыпал плату управления и плату осциллятора , толку нет . Ощущение такое что не работает осциллятор . Импульсы управления с блока упр. приходят . При нажатии кнопки подаёт газ через время срабатывают входные пускатели на выходных клеммах появляются 80 V на рязряднике проскакивает искра один раз как будто разрядился кондёр и тишина . Может кто сталкивался с подобной проблемой ? Прошу отписаться . Спасибо .
санчесс, древний осциллятор. На более современных УДГУ стоят итальянские RE-165D или Симферопольские.
Может это Вам поможет (зазор разрядника попробуйте в минус крутануть).
Тиристор проверить, да там схема вроде не сложная.
Изменено пользователем валера1963
Зазор менял по всякому от 3 мм до 0,8 как пишут в нете , дело по моему не в нём . Сейчас попробую транс перемотать . Высоковольтную смотал вроде провод целый . Посмотрю 2 другие . К стати говоря по схеме обмоток всего 2-е а на самом деле у меня их три .
Проверить цепи защиты потрахов сварочника, от осцилятора.
Это и заградительный дроссель, и шунтирующий конденсатор.
Дроссель который из алюминиевой шины намотан ??
санчесс, выше на схеме показан этот дроссель и как к нему осциллятор подключен.
Но его надо запустить (осциллятор), а уж потом подключение проверять.
Осциллятор включить без дросселя что ли ?
санчесс, не, если он заработал, то с дросселем, он и конденсатор защищают установку от пробоя осциллятора.
Ты можешь по татарски мне рассказать как и что проверить и как и что запустиь без чего я ремонтник но не сварщик . спасибо .
Кстати схема некорректная не соответствует действительности , у высоковольтного транса у меня не 2 а 3 обмотки . Щас попробую дорисовать как на самом деле .
санчесс, а я сварщик, чё мне ремотника учить тестером и начальником орудовать? :crazy:
Валерий не хотел тебя обидеть . Похоже я понял в чём косяк . При замене тиристора я допустил ошибку . Должен стоять ТБ142 ( тиристоры быстрые ) а я втулил ТС142 ( тиристоры симметричные - симисторы ) которые работают по переменке . Сам себе геморой создал . Завтра выясню , ещё предстоит транс домотать . Схему правильную выложу .
У сварщиков всё проще, берем прибор какой под руку попал (можно как на картинке).
1. Проверяем подачу питания на осциллятор (1 и 2)
2. Проверяем есть ли импульс управления тиристором (3 и 4)
Если все в норме находим упомянутым прибором неисправность на плате, устраняем, заваривем соседу молочную флягу и обмываем это дело.
:p
P.s. там и схема то не нужна.
Понял Валерий . А мы ж народ немного того по этому когда долго не получается по быстрому вопрос решить то тогда идём длинным путём . К стати , анекдот : Спрашивает отец у любимой дочери , Дочь моя а что бы тебе привезти из стран заморских ? Дочь отвечает : А привези мне батюшка чудище заморское страшное - для любовных утех . Отец и говорит: да как жеш я такой грех могу совершить для любимой то доченьке . Да никогда в жизни на такое не пойду , выбирай другой подарок . Тогда дочка и говорит : хорошо пойдем длинным путём , тогда привези мне батюшка цветочек аленький .
Осциллятор запустил , высокое пошло но выявелись другие проблемы . Валерий снова хелп . Неисправен диодный мост , пока не знаю какие диоды прилепить и на переменке вольфрам сгорает а металл не прогревается .
Нашёл косяк . Какой то гомес разбирал на этом аппарате модуль выпрямителя и поставил тиристоры управления через ЗПО . Перебрал модуль всё протянул подключил и всё заработало . Всем спасибочки .
Скажите,санчес, как Вообще  данный аппарат варит? Хочу себе сэлмувзять ас/дс удгу 351
