аннтон
Нужна помощь по 1а616 !
Помогите!!!)) может ли кто-нибудь промерять клин малой продольной подачи, нужны детальные размеры для изготовления на чпу, сразу скажу те фото чертежей из нета не катят! Т.к ЧПУшник с улыбкой глядя на тот чертёж отправил меня рисовать)))))
уклон 1:100 остальное только по месту щупами или КМД, деталь индивидуальная для каждого станка. делается с запасом по длине, потом пригонка шабером.
Иван63rus, ага чета я ни туда прочитал, но суть та же
А как узнать размеры вашего станка?
Эти клинья на заводах-то были разные и по углу и по толщине и всегда выбирались по методу селективной сборки и подгонки по месту, а вы хотите размеры клина для старого станка..
И все же хотелось бы узнать размеры
А на чертеже что?
Клин суппорта:
Клин малой продольной:
Этого мало?
Люди и этому рады.
Делай в плюс по чертежам, остальное подгонишь.
Дело в том что с этим чертежем меня и отправили сказав что там не все размеры проставлены и программа не заполняется полностью
просто не захотели заморачиваться, без синусной оснастки устанешь делать, Хоть с ЧПУ хоть в рукопашку.
Там размеров даже больше, чем надо для фрезеровки этой детали :)
<b>codename1182</b>, зачем синусная оснастка? Вертикальный фрезер, УДГ и вперед с песней.
Все верно для просто фрезеровки там достаточно данных а для программы на чпу им чего то не хватает
<b>аннтон</b>, смекалки создающему УП не хватает. Попросите его указать на недостающие ему параметры.
может мозгов?
В это согласен что смекалки то точно не хватает и им на х...н не надо заморачиваться и что то там подумать и добавить но больше сделать не у кого и даже на директорией оставил заявку на изготовление так никто и не предложил свои услуги(((
"Директлоте"
<b>аннтон</b>, можно и самому попробовать изготовить. Токарный на ходу, только клин малой продольной отсутствует?
Ну значит можно заняться. Для начала надо заготовку подходящую подобрать, и фрезу диаметром больше чем ширина клина с малой продольной я б поступил так: застопорил с обоих сторон ластохвост подходящими клиньями из дерева, пластика текстолита, из г.на и палок в общем. Заготовку если круглая протачиваем до размера близкого к диагонали клина, затем зажимаем фрезу в патрон, а заготовку в резцедержатель. Фрезеруем одну из широких сторон клина, заготовку переворачиваем на 180 градусов, фрезеруем вторую сторону клина паралельно 1 для начала, для устранения непаралельности разворачивая поворотную платформу на нужный угол, паралельность контролируем микрометром с обоих сторон клина. Добившись 2х паралельных сторон разворачиваем поворотную платформу на нужный угол (контролировать угол поворота проще всего индикатором) фрезеруем наклонную сторону клина. Затем доделываем остальные 2 узкие стороны клина подложив в резцедержатель что нибудь для наклона заготовки, либо делаем прямоугольник и потом доделываем наждаком-болгаркой. Получаем в итоге заготовку для клина. Ну и приступаем к подгонке ее к ластохвосту методом шабрения, болгаринга, наждачкотрения.
Ришат116,
и далее по тексту
ото и есть синусное приспособление :) :hi:
и концовка вообще замечательная
аннтон, Вы где обретаетесь?
<b>codename1182</b>, а что смущает в этой технологии. Пару клиньев изготавливал на фрезерном при помощи удг, получалось вполне рабочее изделие. При отсутствии фрезерного вполне можно применить токарный, мороки с закреплением больше. Больше противопоказаний не вижу. Ну а доводка... кому что удобнее применять. Я предпочитаю болгаркой.
можно подробней?
Подскажите каким образом?
К примеру, клин с одной стороны толщиной 30мм, с другой 10мм, длина 300мм.
Как в этом может помочь УДГ?
Тут ведь синусная плита/стол нужна чтобы разную толщину клина сделать?
<b>ТИМОФЕЙ П</b>, нужен фрезерный (удобнее вертикальный, но можно и на горизонтальном выкрутиться) УДГ, задняя бабка к УДГ, стойка с часиками. ну и домкратики подлезаюшие под деталь зажатую в УДГ, если клин длинный. Фрезу для обработки Ф больше чем ширина клина. В качестве заготовки проще всего кругляк нужного диаметра, длинною немного больше клина ( чтоб зажать в УДГ). Заготовку сверлим с торца центровочным сверлом, размечаем с торца зажимаем в УДГ и фрезеруем паралеллограм с припуском 0,5- 1мм на сторону. Фрезеруем паралеллограм в чистовую, отпускаем заднюю бабку, поворачиваем УДГ на угол конусности клина, приподнимаем заднюю бабку, поджимаем заготовку, проверяем часиками правильность конуса, и фрезеруем.
Как-то так.
ничего не смущает, все так. однако все ваши описания технологии подпадают под определение синусная оснастка в наколенном исполнении, Хотя вы сами же утверждали что можно без нее. Вот и весь парадокс.
Самый быстрый способ получения нужного уклона на клине это подкладка под него старого клина, закрепляем на столе фрезера, в 3 прижима, один из них в процессе работы передвигаем.
Шлифовку клина без синуса я тоже показывал https://www.chipmaker.ru/topic/82254/page__view__findpost__p__3916106
