Kotofej
Бьёт током под ЛЭП
Коллеги, на велофоруме возник вопрос - многих бьёт током под ЛЭП. Я физику чуток помню ещё - но в высоких вольтах всё интересно, и надо знать сами эти высокие вольты - а ни я, ни народ их не знает. Может кто даст подсказку, куда с вопросом можно обратиться - здесь специальной темы не нашёл, да и сотни киловольт - не "для дома для семьи" тема.
Есть мысли, я п на себе попробовал - но меня не било под ЛЭП. Вокруг их много, но все наверно слишком высокие.
Заране благодарен всем.
Токи утечки. Да реально пощипывает - бывает. Сам сначала не понял почему от зонтика руку щипало. Потом дошло - дождь, влажность выше зонтик вверх и по железке от него на руку.
Вот например фото (как говорят) удочки из графитонаполненного волокна после рыбалки под ЛЭП:
Во что верю, и на удочках знак стоит под ЛЭП не ловить ...
Кстати под ЛЭП просеки всегда расчищают (было правда в конце 90-х перестали выделять деньги, но потом от потерь ужаснулись и снова стали вырубать).
Кратенько вот тут есть - http://electrichelp.ru/poteri-elektroenergii-opredelyaemye-pogodnymi-usloviyami/
Вопрос возник, но озвучить его не получилось... Бывает.
Ну да, бьет. Чем больше влажность воздуха и ближе к ЛЭП тем сильнее. И что?
Бъет током под ЛЭП 330,500кВ, бъет по причине наведения ЭДС от переменного тока в проводнике, котрым является тело человека при изоляции его от земли (шины велосипеда, обувь на резиновой пдошве и т.п.), опасности для жизни не представляет. Хождение в босоножках по траве на ОРУ (открытом распредустройстве) 500кВ похуже будет, там ошиновка ниже. Для велисипедистов рекомендую металлическую цепь на пояс до земли, тогда не будет бить:)
Поправлюсь, наведение ЭДС не от тока, здесь надо расматривать тело человека как одну из обкладок конденсатора, основную роль играет величина напряжени.
Изменено пользователем Viziter
Нефиг шастать под ЛЭП, особенно там где провода низко провисают.
Всё просто - электромагнитное поле большой напряженности наводит токи в проводниках
А этими проводниками являются спицы велосипедных колёс!
И такое не только с ЛЭП.
Если есть какое заземление "мощное" или толстые кабеля - тоже идёт ток через ноги (напоминает электрофорез, как правильно всё назвать - хз, у нас на ЗРК такое при питании от сторонних источников (сеть) постоянно)
Видел я последствия такой рыбалки, ужас просто.
Хм,
может всё проще и переменный объект выступает как "лидер",
(образование молний). :)
Бьёт того, у кого рога.
Лет 10 назад копаясь с электрикой в машине, заметил "электрофорез", под машиной типа лужи, я тогда подумал: как так?24в щипают и при делах ли лужа? Сейчас вспомнил, сверху была ЛЭП. Какая не знаю, Купчино, у гаражного кооператива.
Grey78, Благодарю, попробую сходить по ссыли.
И всем ответившим и благодарность , и мои извинения - я действительно хреново составил вопрос.
Наверно - так можно спросить: каковы механизмы этого?
Пока, похоже - два механизма: ток утечки - я пока не очень понимаю, как он возникает на переменке -
И наводка на ёмкость .
Насчёт "не ходить" - там в теме есть фота, как над дорогой провода ЛЭП как резинка от трусов провисают.
провисают
К сожалению, провода не могут не провисать. Однако, сей факт учитывается при проектировании и строительстве воздушных ЛЭП - габарит строго регламентирован и учитывает в том числе нагрев провода.
По поводу "механизма" возникновения тока (сильно упрощенно):
Провод(а) - одна обкладка конденсатора, тело велосипедиста - вторая. Емкость конденсатора зависит от расстояния между обкладками - чем оно меньше, тем емкость больше.
Тело велосипедиста так или иначе изолировано от земли шинами колес, слоем одежды (памперсом под пятой точкой...), но качество этой изоляции далеко не идеально. Поэтому потенциал, образовавшийся на теле велосипедиста относительно земли находит "слабое место" в вышеупомянутой изоляции и порождает протекание тока на землю. В этот момент человека "бьет" (чем больше емкость "конденсатора" и напряжение на его верхней обкладке, тем ярче ощущения).
Если крепко обхватить рукой металлическую (неокрашенную) часть руля или другого элемента рамы велосипеда, бить не будет.
Какие тут механизмы? При резиновых колесах. Изменено пользователем АркадийСПб
Механизм уравнивания потенциалов человека и рамы велосипеда. А колеса потерпят.
Емкость рамы - пикофарады , емкость человека - нано.
Похоже размышления про коронарный разряд. :)
Это уже про волшебство. Как и статика(была тема), бьет от машины, а за что-непонятно.
Я п, ежели знал где меня шарашить будет - в першую очередь попробовал бы заземляющий браслет на вел.
Но вот есть ещё один эХфект под ЛЭП - ежели мокро - то может бить с зонтика. Опять - по рассказам, это место известно, но думаю сейчас там сейчас подтянули резинку от трусов как то решили вопрос - там базар, пока радио был - можно было бить током, а сейчас - обычный (Юнона)э
Тут какая-то утечка, но вот механизЬм на переменке мне не очень понятен.
Изменено пользователем Kotofej
Мокрая ткань зонтика - та же обкладка конденсатора с приличной площадью поверхности... Тут уже не обойтись без заземления самого зонта (выше рекомендовали стальную цепь ;)
Благодарю. Не зря, ох не зря конную полицию придумали - ум хорошо, а два - оно лучше :good: .
Вот совсем не сообразил про то, что зонтик тоже ёмкость имеет - точно отупел.... :cray:
Ладно, будем дальше думать ... .
