Александр Пузырев
Охлаждение шпинделя на обрабатывающем центре MYTRON HSM-116A
Нужна помощь! Станок MYTRON HSM-116A (фрезерный обрабатывающий центр) Вопрос такой, начала выскакивать ошибка 1013 spindle cooler alarm (fanuc 0 mc)
На "холодильнике" (Kaukan) тоже выскакивает ошибка Е03 compressor motor overload alarm!
Шпиндель останавливается во время программы
Продолжаю работать только путем повышения диапазона температур до +10 градусов(изначально диапазон стоял по нулям)
Когда нагреется, останавливаю станок, делаю диапазон(на холодильнике) до -10 градусов, жду пока охладиться, вылетает ошибка, я его перезагружаю, потом опять повышаю диапазон до +10 и работаю
Пока не нагреется можно работать, потом опять то же самое
Смысл в том что ошибки эти выходят только тогда, когда вентилятор на радиаторе "холодильника" останавливается, включается он без проблем как только нужно охлаждение.
Пробовал ловить этот момент и когда вентилятор крутиться, пока ошибка не вылезла, повышаю диапазон, и конечно же он останавливает без ошибки.
Что там не так не пойму?
Подскажите пожалуйста?
А это верные температуры для вашего станка?
Сколько видел шпиндели с холодильником, температура масла поддерживалась 17...19 гр.
Да все верно, температура масла 18-20 градусов должна быть, но т.к. я повысил диапазон, то теперь оно греется на этот предел. Вот в данный момент работаю, температура жидкости 28.5 градусов
compressor motor overload alarm-перегрузка мотора компрессора. Замерьте ток, который потребляет компрессор во время работы и сравните с паспортным. И проверьте тепловое реле.
Как только превышает предел +10 который я поставило сразу врубает вентилятор, охлаждает, а потом ошибка
Там еще датчик температуры стоит перед радиатором, он показывает 21.5(это температура окружающей среды) это я так к слову
Sergeijob, не могу нигде найти схему на данный охладитель
Не очень понятно что вы называете пределом.
Уставка температуры, гистерезис?
Александр Пузырев, если не на гарантии, то проще открыть и посмотреть схему по факту. Грамотный электрик разберётся.
До вентилятора обдува теплообменника добраться не пробовали ? Банально почистить от
вязкой грязи , фильтра промыть?
ДА там все чистое, и вентилятор и радиатор, и все остальное
Недавно на этом оборудовании работаю, поэтому не знаю что там делалось и как обслуживалось(в плане холодильника)
Я так понимаю у него есть возможность выставлять температуру вручную(что я и делаю) от -15 до +15
Смысл в том что если включился вентилятор, идет понижение температуры масла, немного охладил его, я ловлю этот момент, вручную перебиваю на +10, и он выключается без ошибки уже
Т.е. он не работает в автоматическом режиме, извиняюсь если неграмотно и невнятно что-то обьясняю
Скорее всего он работает в автоматическом режиме, просто выключается по аварии раньше, чем должен. Соответственно создаётся иллюзия, что он не работает в автомате. Когда Вы выставляете более высокое значение мотор работает меньше и тепловуха не успевает сработать.
