oleg1875
Толщина покрытия
Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли напылить 1-5 мм (миллиметра) алюминия через трафарет?
ps или серебра
Изменено пользователем oleg1875
Возможно. Только зачем Вам вакуум?
Струя порошка . Так называемый ColdJet. Дёшево и надежно.
Вот про серебро сомневаюсь, что кто-нибудь делает серебряный порошок
ColdJet
Точно для нанесения покрытий?
Может Вы имели в виду плазменно-дуговое напыление с помощью плазмотрона?
Вы, возможно, имели ввиду газодинамическое напыление (оно холодное). Но это видимо не ColdJet.
Порошки разные бывают, возможно и серебряные тоже есть.
Оно не холодное. Сам обращался сюда для решения некоторых задач. http://pminstitute.by/produce/materialy/67/
Оно не холодное.
Мы немного о разных вещах, видимо. Плазмотрон - это одно, газодинамическое - это разгон порошка до сверхзвука в сопле Вентури.
Алюминий и некоторые "мягкие металлы" хорошо ложаться практически на все твердое. Чистота металла не высока, так как при напылении еще абразив идет, но смотря кому что надо.
ColdJet, а точнее Cold Spray - это и есть газодинамическое напыление. Оно подразделяеся на два подвида: низкого и высокого давления. На территории бывшего СССР распространился только метод газодинамического напыления низкого давления (устройства Димет), а устройства высокого давления располагаются, в основном, в Западной Европе и США.
Для напыления толстого слоя чистого алюминия или меди годятся только устройства газодинамического напыления высокого давления. Устройства низкого давления напыляют только смеси мягких металлов с абразивом, например, алюминий-корунд.
PS. Порошки серебра в технике существуют, но никогда не слышал, чтобы кто-то использовал их для газодинамического напыления.
"Не холодным" я его назвал потому, то за счет кинетической энергии наносимого материала температура подложки будет составлять до 150С. А что у автора за подложка и трафарет нам неизвестно.
Спасибо всем за ответы.
Имелось в виду, конечно, именно вакуумное напыление металла через трафарет.
Знаю, что в вакууме осаждают очень тонкие плёнки. Но вопрос стоит в том, что можно ли нарастить толстый слой ? Время не лимитировано.
А как Вы трафарет снимать будете при такой толщине?
так трафарет выше верхнего уровня "напылённого" алюминия или серебра будет.
Авас Петяев, Спасибо за разъяснения и уточнения по поводу "ColdJet". Это меня Гугл подвел :patsak: , выдал, что это система струйной очистки сухим льдом. :unknw:
Лет пять назад была идея составную мишень Ai-Ti сделать, методом газодинамического напыления алюминия на титановую мишень с "углублениями". Смутило наличие абразива в составе алюминия.
В общем - так и не попробовали, может и зря.
Даже отрицательный результат - это опыт. :)
oleg1875, При такой толщине покрытия вы "накрепко" припылите трафарет к изделию. Избежать этого можно, используя специальные двухступенчатые маски. Но тогда и край будет не резкий.
Согласен, абсолютно холодным этот процесс назвать нельзя.
При 1-5 мм покрытие может "сняться" вместе с трафаретом, хотя не совсем понятно, что за трафарет.
Миллиметровые толщины совсем не характерны для вакуумного напыления.
oleg1875,
Пылил АДМом алюминий толщиной 10 мм. Думаю, через трафарет 5 мм тоже должно получиться. Если дадите серебряной проволоки напылю и её.
Трафарет может быть водорастворимый или сжигаемый.
Уважаемые коллеги. Никто такие толщины в вакууме не пылит. Ни через трафарет, ни без трафарета...
Неправда Ваша. Когда камеру чистят - куски отлетают потолще заявленных.
Ок. Поправлюсь. Целенаправленно никто не пылит.
Попадалась мне заметка, где-то на Урале, Кулибин от стоматологии ставил гипсовую форму под дуговой
испаритель и за несколько часов напылял несколько миллиметров титана.
Потом обрабатывал напильником и получал титановый мост.
Дешевле было сразу из титана сделать.
Не факт.Титановое литье - головняк.
ЧПУ+сканер в 20-м веке не в каждом фельдшерском пункте на Урале.
А ННВ - почти в каждом. Если качество металла - полученного таким
способом не хуже литья и проката - то вполне себе способ.
Изменено пользователем mirs
Как интересно. Прямо таки напылял, аж несколько миллиметров, титана! И напильником его, напильником.
То что такой мост будет хрупким как стекло, во внимание не принимаем, то что по затратам он приближается к золотому, игнорируем. За это время, что тратится на изготовление поделки для покойника(пользоваться поделкой живому не получится, нагрузки не выдержит), зубной техник изготовит несколько мостов из того же титана, традиционной формовкой, литьем, сваркой.
Как метод извратиться с напылением - вполне себе подходит, как способ изготавливать изделия - нет.
Видимо, человек публиковавший заметку о напылении, не знал о высоких напряжениях в напыляемых материалах(имеются ввиду механические напряжения, не электрические. А то опять какая нибудь заметка появится, но уже о вечной батарейке из вакуумной камеры).
<b>nikirk2</b>, не обязательно хрупкий. Иногда и нет. Не путайте с осадками при работе с нитридом, и спецнагревом.
К сожалению не путаю.
